rufik133
1 938 zobrazení profilu
rufik133's Achievements
  1. Ahoj právě si myslím že to dělá bud abs,EDS uzávěrka diferenciálu,mám škoda Octavia 1 combi 4*4 1,9 TDI PD měnily se nábojky i s ABS kroužkem, ložiska, poté hned homo klouby u kol a převodovky, začalo to po výměně blokovat přední kolo nebo kola, a i při brzdění to kopalo, výměna obou předních snímačů ABS pomohlo jen pro brzdění přestalo to kopat do volantu, zůstala ta blokace kol při rozjezdu ale ne vždy, kontrolka ABS normálně po startu vypne a funguje, zkoušeno přes diagnostiku, jinak nehlásí žádnou chybu jsem z toho divnej
  2. Ahoj kluci po výměně nabojku a ložiska, byli měněny i homo kinetické klouby u kol a i převodovky začalo auto samo přibržďovat, myslel jsem že odešli snímače ABS tak jsem koupil nové sice neoriginální ale nové bohužel přibržďovani nepřestalo, ABS nesviti a diagnostika nic neukazuje trochu to už nechápu, můžete mi poradit děkuji
  3. Ahoj děkuji Patrik 77 byla prasklá pojistka č.34, vše funguje
  4. Ahoj kluci, takže jsme zdárně vyměnily rozvody, víko ventilů a EGR ventil, vyčistily sání, vyměnily všechny podtlakové hadičky, zkontrolovali jsme baňku na regulaci turba a všechno v pořádku, tyčinka od baňky se hýbe úplně v pohodě, už nevím po čem jít a vidím že vy taky ne, škoda i tak děkuji Martin
  5. Ahoj kluci odpojil jsem váhu vzduchu a jezdil s tím celý den, nic se neděje žádná změna motor jede bez turba a startuje stejně jak jsem popisoval,
  6. Ahoj kluci z ničeho nic při jízdě ztráta výkonu ale nepadlo do nouzového režimu, motor jede jako SDI bez turba a ještě k tomu delší dobu točí při startu což vždy na drc po výměně startéru před cca rokem. Kontrola hadiček jsou v pohodě a výměna ventilu N 239 bo mi odpadl na svody tak se trochu spálil ale nepomohlo tak nevím po čem jít, v sobotu budeme s kolegou měnit rozvody a víko ventilů plus EGR ventil, víko protože nefunguje epcv ventil na odvětrávání na víku ventilů, díky za každou radu 👍😉
  7. rufik133
    tlumice a vse kolem nich
    Uvažuji o výměne tlumičů a per na svojí Octavii combi 1 4*4 1,9 tdi pd, nevím co za značku děkuji za rady a odkazy na dobrou koupi a ještě jakou značku horního uložení i s ložiskem právě kvůli tomu uložení budu dělat celý proces vlastně nejenom kvůli tomu ale i tak moc děkuji Martin
  8. Ahoj díky za info ale to je Opel my se bavíme o Octavii TDI pd motor atd chápu je to stejný princip
  9. Tlakuje mi motor když sundám při nastartováním motoru víčko na dolevani oleje tlačí se mi vzduch i trocha oleje mechanik mi říkal že se bude muset sundat a vyčistit nebo koupit druhý epcv ventil co je na víku ventilů chci se zeptat jestli s tím má někdo zkušenosti díky za info
  10. Ahoj tak někdo říká že to v pohodě, ale tlaku je do oleje, nevím co s tím
  11. Ahoj kluci včera jsem po delší době Koukal na motor tvoří se mi mlha a fouká od měrky oleje nevím jestli uz to bylo nebo se něco děje mám Octavii 1 4*4 TDI pd olej v pořádku, voda hladina v pořádku a čistá nádobka, motor jede v pohodě díky za nějaké názory
  12. Kabinový filtr je měněny v lednu při výměně všech filtrů a oleje.
  13. Ahoj Přátelé mám problém u své Octavie s foukáním vzduchu z ventilačních průduchů na palubce, mám Octavii 1 pd 74 kW 4*4 climatronic, ventilátor jede na plno a když měním stav foukání (okno max, přímý vzduch i na nohy fouká to pořád slabě, dám klimatizaci a funí to hodně ale ne do ventilačních průduchů někde se mi to jako kdyby ztrácelo jako by nefungovala klapka rozdělování vzduchu, topí i chladí parádně, můžete poradit děkuji 😀
  14. Ahoj kluci tak není podobné auti na Ostravsku,
  15. Ahoj kluci má někdo na Ostravsku stejnou Octavii potřebují se spojit a poradit děkuji za info 😉
