sendycl
Vše od uživatele sendycl
  1. Zdravim, po dlouhe dobe opet pisu jak jsem na tom s tim mojim autem. Psal jsem tu ze mi nepalil druhy valec, vse jsem vymenil a porad to nejelo. Nakonec to byli spatne nove kabely!! Nemusel jsem nic menit - krouzky, cidla, svicky, hydrostavy, tesneni pod hlavou, zapalovaci modul atd. Proste a jednoduse kabely - koupite nove a nemuseji byt dobre. Jo a auto stale v kopci nedrzi. cus
  2. Jasne ze psalo "nepali druhy valec" takze - kabely mas nove, zapalovaci modul novy, svicky nove prehodis mezi sebou dva vstřiky a nic!!!!!! Takže VAG je k prdu !!!
  3. Jestli je to otázka na mne tak WAG mam a ten ti to nerekne !!!! To bych jinak udelal davno ;)
  4. Pratele, po dlouhe odmlce mohu znovu něco napsat. Jak zde jiz avizoval kott2 ''aj nove moze byt zle'' je to pravda. Jak jsem psal ze jsem všechno menil, byl jsem bezradny. Nakonec to delal novy kabel!!!!!. Rozdelal jsem na nem ten plechovy kryt a nasel prostrelenou izolaci. Kabel vymenil a auta zas po pul roce jezdi jak ma. A i na LPG !!!!!! :D Nelituju niceho co jsem udelal mozna zbytecne, ale aspoň jsem vymenil cidla co mi psalo ze jsou vadna, mam vymenene pistni krouzky tesneni pod hlavou, zabrousene ventily, vycistenou klapku, svicky, olej, hadice atd. atd. to cele za 11 000,- a auto jezdi jak za mlada. Jo a také mi to topi na volnobeh jak se zde také hodne uvadi jako zavada . Takze asi takhle, když něco vymenite za nove nemusi to byt to nejlepší. Nejslepsi je ještě jedno stejne auto a menit a menit a menit.
  5. Prosim te dneska jsem to privezl, dal jsem mu dve kila za to ze pry nasava falesny vzduch. Zitra vyndam vstriky LPG a utesnim to tak uvidim zitra.
  6. Poradte prosim mam ten sami problem s tim rozdilem ze ja uz vymenil snad vsechno!!! Diky
  7. Chlapy ja uz brecim, nevim co s tim. Vymenil jsem i tu zku.venou zapalovaci civku a stale to nejede To uz neni mozny!!!! Uz je vymenene vsechno. Co dal?
  8. Kamarade zrovna jsem volal do servisu a tam mi take rekli modul, zitra ho jdu koupit
  9. To neni mozny 1600,- za cidlo na klikovce a cidlo na chladici a auto furt nejede !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! VAG zas ze nepali druhy valec nove svicky a kabely a prohodil jsem vstriky tak uz nevim
  10. Tak pratele, neco podobneho resime tady mrkni na to. Uz jsem povymenoval skoro vsechno, zitra jdu koupit cidlo klikove hridele tak uvidim. Zdar a silu v hledani zavady :D
  11. Odkud jsi? Ja z Ceske Lipy, tak jestli jsi pobliz muzem na to mrknout ;)
  12. Pratele, dnes jsem vyndal cidlo klikove hridele (ne vackove jak jsem psal minule byla to chyba) vycistil, prehodil jsem vstriky prvni za druhy jelikoz to minule psalo ze nepali druhy valec. Dnes jsem s tim jel a zase na ho.no. Zavady, cukani, nedrzi otacky, jel jsem na tri valce no proste hruza . Po pripojeni VAGu to hodilo novou zavadu 16706 cidlo otacek motoru. Ktere to je? To na klice nebo nebo na vacce? Diky moc
  13. jj problem bude jinde, hledam cidlo otacek vackove hridele, dnes jsem mel malo casu tak snad zitra ;) Mno tlak ve vode tam byl pred vymenou od te doby jsem to vlastne nezkousel :D , uvidime az zacnu jezdit Takze je to v pohode :D
  14. Ted jsem ho menil a od te doby jsem to vlastne nezkousel. Takze az budu jezdit tak se uvidi.
  15. Jo psal jsem to na to predesle forum.
  16. Dnes jsem meril. Nejsem spokojen. Nevim jestli s merenim nebo s vysledkama. Vysli mi vsechny valce kolem 1,1 MPa (spravne 1,3) coz by znamenalo ze ten druhy valec je oproti ostatnim v pohode. Ale nezdal se mi ten merak, mel na konci moc velkou gumu a slo to spatne k otvoru svicky. Takze jsem zavolal jeste jednomu znamemu a ten v tydnu prijede a zmeri. Necham to ted bohuzel stat a ozvu se. Zavidim kazdemu kdo ma kaaru pojizdnou
  17. no a kudy by to utikalo? To by museli byt praskly vlozky vylcu coz nejspis ne. Ja na to prijdu :D
  18. Také hodlám přidat svůj příspěvek do diskuze. Problém na volnoběh netopí: měl jsem vyndanou vodní pumpu a je dobrá, radiator jsem propláchl hadicí po té jsem do systému nalil nějakou sra.ku na čištění. Výsledek žádný. Navíc nevím jak vy, ale já když otevřu víčko od nádobky na vodu tak tak půlka vyteče jak je to asi nějak natlakovaný tak nevím. Vypadá to že tuto poruchu asi nikdy neodstraníme
  19. Aaaale, mel jsem kolem sebe automechaniky co rikali ze to takhle delaj leta a vse ok. Tak jsem to prubnul. No tlaky si zmerim zitra rano, kdyz budou spatny sundam hlavu a poslu ji nejakejm odbornikum. Jinak samozrejme tesneni pod hlavou jsem menil i gufera na ventilech a hydrostavy (zbytecne ), pistni krouzky take. No uvidim co bude dal. Jinak mi to vcera jeste hodilo jednu zavadu a ted si presne nepamatuji myslim 16719 coz bylo asi neco jako ze cidlo na ty klice nejspis. No uvidim zitra.
  20. Nedělal to mechanik, to já sám. Hlava je srovnaná jedině moje Jestli bude malý tlak na válcích nic se neděje obětuju 500,- za těsnění a pošlu hlavu někam udělat. Pořád mě to bude stát méně než těch 20 000,- co tu píší ostatní. Udělám co tu lidi píšou a dám vědět.
  21. Gratuluji k vyreseni problemu (ticha zavist) :D Jsem z Ceske Lipy. Tlaky budu merit v sobotu. Kdyby byly vadne svicky asi bych se zblaznil. Jestli jsi sundal provaz ze stromu nechces mi ho pujcit? . Jinak rychlost nevyskoci jen se pomalu prevalujou pisty. Pred vymenou svicek nevim. Ja jsem vlastne puvodne zmeril tlaky a na zaklade toho jsem vymenil v podstate vsechno co slo. Koupim to cidlo na chladici, mrknu na to ukostreni jak mi tu nekdo radil. Pak uvidim po mereni tlaku. Diky za rady
