vendy 83
59 -
vendy 83's Achievements
dobrý den nenašel by se tu někdo kdo by to přeložil do češtiny? alespon na fotkách. asi by to pomohlo.
Kudi vest kabely k zesíku hlavně od baterky? Kudy to máte navedený prosím rady fotky? Dneska jsem to měl rozebraný a nevím si moc rady kudy ten kabel mam protáhnout dovnitř.
Potřeboval bych vyrobit kabel z nexusu na skart abych tam mohl připojit dvd přehravač šlo by to ? Napište mi prosim na bod83@seznam.cz děkuji
Ahoj mam problém a nevim jak ho vyřešit. ve třmenu pod pístkem je "segrovka" a je prasklá. praskla tak blbě že tam je celá jen se ulomil ten háček pro uchycení kleštěma. vyndat to nejde. nevím jak jí dostat ven nebo jestli se k ní nedá dostat z jiný strany? Nebo teda ani ne k ní, ale těsnění co je za ní. tam mi teče brzdovka, a nejde to vyměnit kvůli ní.
Ahojte, dělám si dvojité dno sám, a rozhodl jsem se pro OSB desku polepenou kobercem. Chtěl bych ji udělat ze 3 kusů. Jen bych potřeboval zjistit od někoho kdo to má originál jak jsou velké ty díly. ten nejvíc vepředu se dá zastrčit - (odklopit) nastojato do těch bočnic, a to bych chtěl zachovat. Tak bych potřeboval nějak odměřit velikosti u jednotlivejch dílů. Pomůžete mi s tím někdo? Díky
Ahojte, tak jsem se rozhodl pro OSB desku polepenou kobercem. Chtěl bych ji udělat ze 3 kusů jako je originál. Jen bych potřeboval zjistit od někoho kdo má originál jak jsou velké ty díly. ten nejvíc vepředu se dá zastrčit - (odklopit) nastojato do těch bočnic, a to bych chtěl zachovat. Tak bych potřeboval nějak odměřit velikosti u jednotlivejch dílů. Pomůžete mi s tím někdo? Díky
Jěště by mně zajímalo, jestli se dá hlasové ovládání telefonu (příkazy a pokyny) nějak předělat do češtiny. Paní na mě mluví německy, a já na ní musím taky :-) chtěl bych vědět, jestli existuje česká varianta která by se tam dala nahrát. díky
Chtěl bych poděkovat Šuldovi za všechny rady, smysluplné odpovědi :-) ochotu a celkově za vstřícnost. Vše už mi funguje jak jsem chtěl, jen seženu anténu a budu spokojený. Díky, díky ! :-)
Ahoj, tohle je jedinej štítek co je vidět. Nevím zda tam je nějaké to správné označení. A koukám, že konektor je nakonec asi hranatý - jen z boku to bylo vidět špatně, a myslel jsem že je kulatý.
a Ahojte mám trochu problémy s bluetooth modulem v O2 před FL. Rádio je Nexus, přístr. deska s Maxidotem, a miltifunkční volant. 1. nemám anténu, tak funguje jen na krátkou vzdálenost - ale co jsem sehnal na netu antény přímo pro O2 tak mají takovej hranatej konektor - jako kolíček pro internetový kabely. Ale já mám v tom modulu kulatou díru se závitem a uprostřed s kolíkem - jako koaxiální kabel. Takže potřebuju šroubovací a tu jsem nikde nenašel - nevíte kam se po ní podívat? 2.Když připojím mobil, funguje auto jen jako náhlavní souprava - tzn. hovor musím přijmout na telefonu - tlačítko pro příjem na volantu nefunguje, jen pro přerušení hovoru. Taky si myslim, že by přes volant mělo být možný hledat v tel. seznamu a tak - to mi nejde. 3.Měl jsem v autě Bluetooth vypnutý - nechal jsem to v servisu přes počítač aktivovat - až tam dám tu anténu, musí se to zase nějak přes ten počítač nastavit, nebo se aktivuje sama?
Upadlo mi zrcátko u řidiče, ale jenom sklo se odlepilo od podkladu. Hledal jsem na netu shop kde koupit nové, ale je jich tolik druhů, že nevím co mám vybrat. Poradíte někdo co je lepší jestli čisté, nebo nějak lehce zabarvené? Nebo jestli existuje nějaké "samostmívací" sklo, jako je na zpětném zrcátku vevnitř v autě? Měl jsem tam obyčejné - nebarevné, ale s takovým tím "předělem". Nevím, asi je ten konec jinak nakloněný kvůli slepému úhlu...
Ahoj scháním konektor na světla na připojení žárovky h7 (tlumené světlo). skratuje mi žárovky a je takovej roztavenej, tak ho potřebuju sehnat. nevíte kde a za co nejlepší peníze, a co nejrychleji.Děkuji za odpověď.
Ahoj chci se zeptat jestly jde dodělat el.ovládání sedaček na před fl.jestly se na to prodává nějaká sada která se jen dozapojí.nebo musím sehnat nějaký el sedačky jestly teda před fl.nějaký elektrický sedačky měly. nebo to je jen od faceliftovaných o2?
Siri , Cortana - to je něco jiného, to je jen software který v tvém hlase rozpoznává slova, který srovnává z databází - a pak je vyhodnotí podle úkolu zadání. jako je "napiš sms co jsem ti nadiktoval", "vyhledej na internetu za použití databáze" ,"otevři mi program nebo aplikaci" nebo "přečti text" který zase s tou databází srovnává. nic víc - prostě záleží na databázi co vní mají. není to uplně přesný popis, protože na uplné popsání toho co dělají bych tady musel napsat referát ;) a to nechci. není to chytrý software i když tak na povrchu vypadá.
Pokud vím když si seženete folie s atestem tak je vždy vše v pořádku. měl jsem je na starším autě taky comby a měl jsem je jen v zádu a stejnak vždycky brblal na technický že to neprojde, tak jsem mu ukázal atest a hned bylo vše v pořádku i kdybych to měl zatřený barvou .
