Alien001
Vše od uživatele Alien001
  1. Ahoj mam 66kw a nejak mi nechce okta jet v otackach.kluci co se kolem tohodle trochu motaj rikaly ze by to mohlo delat vstikovane mnozstvi paliva chtel bych se optat jaka hodnota tam ma bejt , jinak kdyz jedu po meste tak v pohode ale jak je to nad 80 hruza , holka davala bez problemu 150 a ted se sotva dostane na 120 . koukali jsme na diagnostice na vahu a tak co by pc objevil nic tam neni podle kompu je vsechno po el strance v pohode. jestli to nekdo vite!predem dekuju za odpovedi! Jinak je delana podtlakova cesta hadic, repas turbo, E75 nova, veskery filtry a olej nove. 260 tis.
  2. Ahoj mam problem se stresnim okynkem na octavcce , vim ze tam voda tece ze tam jsou kanalky na odtok ale nejde mi do hlavy jak teda muzu mit mokrou sedacku. koukal sem na to a vypada to ze ta guma co je kolem skla je ve spoji takova nemocna muze to byt tim? nemate tim nekdo skusenost? potreboval bych poradit co s tim abch nemel v aute koupalko. Dik moc Tomas.
  3. no dobre prave to mi dela divnej pocit jako ze to chce a nechce chytit a po par otoceni motoru to nakonec chytne ale za autem oblak a to by bejt snad nemelo ne? proto se mi to nezda!... ne tlak ,ale mnzstvi paliva ,ale nevim jednotku.
  4. to m i nerikejte ze nikdo nevite to se mi nejak nezda!
  5. Ahoj mam problem s kamosem jsme napichli octavu a pri projizdeni vseho moznyho jsme prisly ze cerpadlo mi do jednotlivych valcu dava jiny mnozstvi paliva a ne stejny nevim kolik presne by do jednotlivych valcu melo jit ale je tam jeden u ktereho je hodnota 2 a tak by to asi melo bejt ale do tech trech ostatnich sou ty hodnoty kolem nuly a taky v MINUSU coz je spatny!co sem zjistil. potreboval bych poradit jak se toho zbavit! pak si jeste myslim ze kdyz to takhle blbe davkuje palivo ze to trba pro prvnim startovani hur chytne je to mozny? ale kdyz startuju uz po druhe atd.... tak to uz je pak dobry. 1.9 66Kw 1999 Dikes moc Tomas.
  6. myslite ze by turbo? kaput!!!!
  7. zdarec a kdyz je plnej oleje tak co s tim ,,, kdyz ho vycistim a dam zpet tak za par kilasku bude jako dobitek zase. nevim nevim!!!!:::...
  8. Zdarec kdo mi poradi co je v riti kdyz mam olej v saci vetvi konkretne az pred AGR ventilem a nejspis je i intercoler taky namazanej, kudy to tam tece nebo jak se to tam dostava. zaclo to tim ze si to chci dat do kupy abych se na oktu mohl spolehnout tak sem chtel vycisti agr ven. a zjistil sem ten olej a ted mi to nejak nedava spat co by s tim mohlo bejt.
  9. a jeste neco kdyz sem na ty ledky koukal tak jsou oznaceny PLLC2 a pak za tim je jeste nejaky dalsi znaceni zalezi na tom?
  10. a jak si to vyresil s ovladacem na zrcatka?ty vysoky ledky si vyresil jak ? postavil si ty placaty? nebo si tam dal klasickou diodu Pr. 5 mm.taky sem to nekde videl.
  11. tak to je ok kdyz bych chtel bilou a modrou tak to je jak jestli se muzu optat.a jeste neco jestli nekdo nevite co mam hledat na vymeneni za led diody do ovladacu oken a treba ovl. zrcatek tam jsou takovy malinky bily kosticky jak se to jmenuje a jestli nekdo vite jak by se tonekde na e-shopu dalo sehnat a zase jen bilou a modrou jestli to pujde predem moc dekuju!!!!!!!!...
  12. ahoj tak jinak ted sem se tady na tehlech strankach docetl ze to jde vymenit LEDky jen kus za jinej s jinou barvou je to tak?nemusi se tam davat jiny odpor nebo eco takoveho????? a jeste sem na wikipedii nasel ze kazda barva ma jiny odpor tak sem se chtel optat jak to teda je kdyz mam origo zelene podsviceni a chtel bych tam dat bilou a modrou tak jak by to bylo s montazi a odporama jestli moho poprosit poradte ted je to naprd venku zima tak se toho na aute delat moc neda tak sem si chtel udelat vnitrek Predem dekuju za rady!
  13. zdarec bombardaci jak se dostanu k obsahu na tom odkazu co jste sem nekdo daval s navodama na predelani barvy podsviceni ovladacu na octavii me se to nechce pootevirat.taky vam to nejde? konkretne tenhle! http://www.skodaocta...cz/Interier.htm
  14. Ahoj lidicky vim ze to tady je ale chtel sem se optat, kdyz bych chtel prehazet barvy podsviceni tlacitek a budiku a tak, co presne misto toho sehnat jaky by ty ledky meli mit oznaceni volty odpory atd priznam se ze v tomhle nejsem zrovna v obraze takze si necham radsi poradit . Jaky ledky do budiku , jaky do ovladani oken topeni a cudliku na nadrz atd jestli muzu nekoho poprosit budu moc rad kdyz mi k tomu nekdo napisete vic. rad se v tom takhle hrabu ale nerad bych udelal nejakou zbytecnou botu! DEKUJU PREDEM TOMAS Jinak jestli na tom nejak zalezi mam 1.9 66kw rok 99 model 2000.
  15. jasny ale ja ten krouzek mel rozdelanej a nic s nim neni tak nevim co s tim skusim jeste vymenit za jinej a budu jen doufat!...
  16. jeste jedna jak je mozny ze nektery dily jsou az tak levny????????????
  17. Dik moc a kdyz ny jste mel jeste nekdo nejaky tip dejte vedet zatim se mejte
  18. Ahoj chtel bych poradit kde shanite dily na octavii I dnahradni dily nejaky servr neco sem nasel ale to se mi moc nezda nevite nekdo o necem Deuji predem.
  19. Ahoj lidi prosim vas chtel sem se poptat. mam na budikach furt rozsvicenou kontrolku airbagu zlutou a pred startovanim pri cekani na shasnuti kontrolek shasne a po vterince se zase rozsviti a sviti furt. Poradte prosim nekdo jestli vite predem dekuju mockrat.
