blackmesa92
642 zobrazení profilu
blackmesa92's Achievements
  1. sehnal jsem ji na internetu po inzerátech a stála asi 6 tisíc :)
  2. taky jsem to řešil, nakonec jsem převodovku vyměnil a je po problému :)
  3. Ahoj, řekl bych, že je okolo motoru 2.0 TDI BKD zbytečná hysterie ohledně hlavy... Mám tento motor a momentálně najeto 230 tis. km. Jezdím a jezdím, dolévám naftu a olej - cca 1l na 10 tis km... verze hlavy je "B" a nikde nejsou žádné problémy, jenom za tepla déle startuje :) Na druhou stranu tahle hysterie mezi lidma má za výhodu to, že i ty 2.0 jsou cenově docela zajímavý :)
  4. aby to spíš nebylo na výměnu převodovky :(
  5. zkusím nějaké lakovny nebo něco takového, pak sem dám vědět jak jsem pochodil, hlavně, že jsem to auto koupil před čtvrt rokem :O
  6. je mi z toho k pláči... napadá mě co taková ta tužka na lak? abych to tím spíš ještě víc nezviditelnil... už takhle to je pěst na oko a první co vidím když jdu k autu je tahle rejha...
  7. Ahoj, dneska mi nějakej **** v Praze poškrábal zadní dveře je to rýha asi 15-20 cm dlouhá a hluboká tak, že je vidět jako bílá, může to být tak 1-2mm, zachytává o to i nehet. Normálně bych toho ***** uškrtil, existuje nějaký řešení jak dát lak do původního stavu a nebo aspoň aby to nebylo tak vidět? Barva je šedá metal. Na obrázku popisovaný šlic
  8. Ahoj, byl by tu někdo z Litoměřicka, Ústecka nebo z Prahy kdo by mi byl ochoten nakódovat denní svícení na moji OII MR 2005? Mám senzor světla a přes maxidot jak se tu někde píše mi to nejde. Položka denní svícení v něm není. Díky za ochotu :) Nakódování samozřejmě zaplatím :) Jirka
  9. Ahoj, nakonec sem měnil převodovku původní HDV za KNS a mám po starostech. Navíc, po této změně pozoruju i to, že auto méně zpomaluje, předtím jsem dal nohu z plynu a rychlost šla rapidně dolu takže na dojíždění do obce sem ani nepoužíval brzdu a teď je po problému a auto je i o dost tišší na všech rychlostech. Starou převodovku mám na prodej.
  10. Já mám zkušenosti s Karcher RM 760 a používám na to tepovač od ety, používáme to i doma a v pohodě, každopádně na jaře zkusím ten heavy duty cleaner, táta ve svým autě kouří a ten karcher si s tím moc neporadil, ale sedačky byly jako nové a moje octávka vypadá celkem čistě.
  11. Zdravím, mám možnost koupit převodovku kód KNS, v mém autě Octavia II 2.0 TDI je převodovka HDV. Chtěl bych se zeptat, jestli ta KNS převodovka bude bez problémů pasovat do mého auta? Další věc je, že na té KNS převodovce není takový plastový díl černý co je nahoře. Je to velký problém nebo se to dá vzít z mé stávající HDV převodovky? Na obrázku je KNS převodovka a žlutě vyznačený ten chybějící díl. http://leteckaposta.cz/163436894 Díky za radu :) Jirka
  12. Čau, potřebuji poradit, budu kupovat jetou převodovku do Octávky 2.0 TDI BKD rok 2005 a zajímalo by mě, jestli tam mohu dát jakoukoliv 6 rychlostní a nebo musím nejdřív moji vyndat a podle toho typu sehnat jinou? Chtěl bych sehnat nějakou novější po roce 2008. Díky :)
  13. Díky za odkaz, už sem jim napsal mail. Jen koukám, že nikdo další mi nenapsal, to s tímto nikdo nemá problém? Ani na netu jsem o tomto problému nic nenalezl.
  14. Zdravím, mám Octavii II s motorem 2.0TDI rok výroby 2005 najeto 190 tis., co se týká motoru, tak maximální spokojenost ale nějak začala zlobit převodovka. Když jedu na pětku a přidávám plyn a tím pádem jde převodovka do tahu je všechno OK, jakmile plyn pustím a v podstatě kola točí přes převodovku motorem, tak to na pětku prostě "kňourá" nevím jak to líp popsat, no a když zase přidám plyn a začne motor točit koly tak je vše v pohodě. Máte někdo tip co by to mohlo dělat? Díky :) Jirka
