Jonas.Kaspar
1 301 zobrazení profilu
Jonas.Kaspar's Achievements
  1. A mate nekdo zlusenost zda by slo sprovoznit na Colombusu MR2015?
  2. Zkusím oživení tématu: Jde na Columbus rv. 2015 připojit Apple CarPlay? Myslím tím, jestli je to otázka aktualizace SW nebo je nutná změna HW. Díky!
  3. Ahoj, mám vyhlídnutý kousek na koupi, ale je to verze s paketem Green tec. Co vím, tak se oproti normálu vylučuje jenom v S+S systému, rekuperaci a jiným typem pneu. Má někdo zkušenosti s jizdním projevem? Jsou jiné mapy nebo tak? A rekuperace znamená, že mi to nebude brzdit motorem když pustím plyn? Díky, zdar!
  4. Palivovým si úplně nejsem jistý, vzducháč má cca 25tis. A myslím, že šly oba společně. Ta regulace tlaku turba se dá zkontrolovat přes diagnostiku nebo se to musí rozebrat?
  5. Zdravím pánové! Nikde jsem tady podobný dotaz nenašel: Měl bych informativní - na O2 BKD 2.0TDI mi při volnoběhu sem tam škubne motor. Zní to jako by si přidal sám plyn nebo jakoby se "dusil". Byl jsem se poptat a mechanik mi řekl, že si myslí, že to je něco se vzuchem, buď ERG nebo krabička podtlaků, na kterou by si prý vsadil, že je zanesená, protože na "pohmat" frčí, ale vynechává (zkoušel to přidáním na konstatních otáčkách). Máte někdo zkušenost? Dá se vyčistit? Kolik stojí výměna? Díky
  6. Mi "odchází samovolně" cca jednou za 7-10tis. km doliju asi 1l...
  7. Ahoj, taky se přidám se svým - mi jde slyšel proudící zvuk z pod tapecu v zadu za řidičem. Celý tapec tam sice drží, ale minimálně jedna úchytka asi bude utržená (dá se sním nepatrně pohnout). Nemáte někdo tucha nebo zkušenost, jak se s tím vyrovnat?
  8. Zdravím, poradí mí někdo, jak zjistím zda můj vůz vyhovuje nové legislativě v povinným filtrem pevných částic? Tedy myslím něco jiného, než kdybych musel s VINem do autorizáku. Díky
  9. Já měl na BKD jednu vadnou svíčku a problém jsem absolutně nepozoroval, odkonce to nebyl ani rozdíl před/po výměně. V servise mi řekli, že jestli v tom motoru zbytek funguje dobře, tak jak píše Selb, chytne to...
  10. Jak to myslíš s tím, že řemen nemůžeš namazat? Jakože nesnese olej nebo jak? (Ptám se jen ze zvědavosti - auta mám rád, ale žádnej mechanik nejsem...)
  11. A to samozřejmě nepomůže promazat, co? Dneska jsem to totiž zkusil a bez odezvy. Dělá to stále. Rozvody jsou dělané před cca 30tis., stejně musím příští týden na olej, tak to vezmu při jednom ;)
  12. Nakonec to byla žhavička na prvním válci. Smazali jsme to se servisákem a pak se to asi po cca 14 dnech rozsvítilo znova, tak jsem to nechal celé vyměnit a je klid. Oprava za 2tis...
  13. Ahoj, možná je to kravina, ale je to nepříjemné, a pro jistotu se radši zeptám, než se něco posere úplně. Tento týden se mi začal z motoru ozývat písklavý zvuk, jako když je vlhký klínový řemen. Pršelo, tak jsem to neřešil, ale pak se to ozvalo znova, když bylo hezky. Vlezl jsem pod kapotu, zjistil, že se to ozývá jen při volnoběhu a pískot jde od alternátoru. Kolem je "nacákaná" rez viz. foto. Mám si dělat hlavu nebo stačí promazat? Octavia II 2.0TDI (103kw) BKD, r.v. 2005
  14. Kolik je taková norma abych poznal, že ta hlava je prasklá? Myslím, kolik té kapaliny se ztrácí a jak rychle? Díky
