Greatone
428 zobrazení profilu
Greatone's Achievements
  1. Zdravím..... mam MR 2007 2.0 tdi DSG mám iba ASR Chcem sa spýtať či sa nachádza v mojej octe snímač G251 a ak hej tak kde .... Vopred Ďakujem za odpoveď
  2. Zdravím mam 2,0 TDI DSG a teraz ako sú teploty okolo 0-8 stupnov sa mi auto zohrieva na tych 90 cca 15 km samozrejme s plynom jazdim setrne kym nemam aspon 60 stupnov. ale aj tak sa mi to zda dlho, a tych 15 km mam na trase medzi dedinami takze ot. mam tak okolo 1500-1700 ot bojim sa zaradit S aby drzalo vo vyšších otáčkach aké mate skusenosti s ohrevom vody konkretne na 2,0 TDI DSG ?????? kolko to trvá km, min a akým štylom jazdite tie prvé km kým sa nezohreje ????
  3. Greatone
    auto plave
    Taky jsem nedávno jedny měnil ale kupoval jsem originál cena za kus byla 620Kč a tady je foto tech původních na jedné fotce je vidět jak se silenblok úplné odtrhl od ramene. . . Přiložené náhledy Ahojte. prosím vás takto isto mám ten jeden silentblok na aute, ze ked ho zapajsrujem , tak vybehne z tej gumy ale pri kontrole vizualnej bol v poriadku,.. auto mi pláva, a ked som skusal tlmice že som potlačil auto dole v zadu tak sa hned ustalilo, ale ku koncu akoby sa este prizdvihlo cca 1-2 cm bude to tlmičmi a ten silentblok tomu len pomáha ? prečítal som to tu cele a niektory tam pomenili skoro všetko a to nechce, ak netreba :) Vopred Dakujem :)
  4. Zdravím ..... mne nieco podobné robí tiež, niekedy okolo 90-100 ale väčšinou od 110-130 km/h a potom už nič, mal som tam lene robilo to a mam pocit že raz sprava, potom prestalo a z lava som to počul,..... ked som naskočil niekde na hrbe alebo nerovnosti na ceste prestalo to na sekundu a potom zase. Skušal som aj inu ryhlost aj brzdit, aj pridat aj všetko možne a stale dokonca aj na zimnych pneu. Octa combi 2,0 tdi DSG Nejake rady mam len predok hnanny
  5. Zdravím Vás, mal by som prosbu ohľadom demontáže A montáže vonkajšej bočnej dverové listy octavia 2 pred fl. Ako ju bezpečne dať dole A akou páskou (hrúbka,výška) ju prilepiť späť. Odlepuje sa mi. Ďakujem
  6. Greatone
    DPF off
    Dakujem za odpoved toto som chcel počut :)
  7. Greatone
    DPF off
    ok a ako často mi to odporucate robit ? cez diagnostiku ? kolko KM ??
  8. Greatone
    DPF off
    aháá takze sa v podstate nijako neda spozorovat kedy sa vypaluje ????
  9. Greatone
    DPF off
    Pridám sa aj ja z jednou otázkou, mám OII 2,0 TDI DSG BMM DPF a chcem sa opytat ako zistím kedy sa vypaluje DPF ???? lebo minule mi sama prevodovka podradila na 3 stupen a to som išiel 60km/h čo bežne hadže v niektorych pripadoch aj 5 stupen ...... Alebo sa rozsvieti kontrolka DPF ?????? pretože nepostreholo som ani v spätnom nejaky dym Vopred Dakujem :)
  10. takáto odpoveď sa mi páči , nie nemám nakódované v BSG výhrev, iba pripojený. A Prosím ťa ako a kde sa to kóduje ,?? ako prečítal som tu dosť článkov ,ale stale som z toho nejako mimo, všade sa pisalo, že pripojiť k BSG a nakodovat :( ...... Velmi rád by som sa to naučil :) Zatial mnoho krát Dakujem
  11. žiadny pokles mi diagnostika neukázala, naozaj tam netreba nič nakodovat, alebo nastaviť ?
  12. Oukej chalani, mnoho krát dakujem :) Tak bez tých spätných to nejako prežijem :) a Ešte som si všimol, pri výhreve sedačiek sa mi zdá ako keby mi vyhrieva iba cca 5 min ako som pisal, prehadzoval som sedačky , mal som bez vyhrevu aj s climatronicom, netreba tam niečo kódovať ???? lebo ked dam 2 (výhrev) hreje pekne a cca 5 min prestane, potom posunem na 3 a zase cca 5 min
  13. Dakujem za info, aj som si myslel ale radšej som sa opýtal, a tým pádom ked ich zapojím mi bude fungovat aj pamät sedačiek spolu so spätnými zrkadlami ? a netreba nič kódovať ? A ešte sa chcem opýtat ako a kde nastaviť pravé spätne aby sa mi pre spiatočke natočilo dole Ešte raz dakujem :
  14. Zdravím , namontoval som si nové sedačky s výhrevom a elekt. nastatovavním s pamätou. Chcem sa spýtat kam zapojiť tie 2 káble (oranžovo zelený a oranžovo hnedý) čo idú zo sedačky ?? Musím nájsť ten zväzok kde sa všetky spájajú ? vyberal som káble na sedačky z kabeláže auta a tam som si všimol ako je zapojené ten CAN-BUS.....alebo stačí najsť aký kolvek v týchto farbách ? jeden ide tusim aj z panelu climatronku A po zapojení treba niečo aj kódovať ? ak hej tak by som poprosil o nejaku radu čo a kam :) Vopred Ďakujem
  15. Zdravím včera som prehadzoval interier a sedačky vyhrievané a šoférova je aj plne elektrická, a vyhrievanie mi funguje, a nič som nekodoval :) ale chcem sa spytat či môžem zapojit tie 2 oranžove kable (gateway) na ktorý kolvek iny gateway alebo ho musim pripojit na konkretne miesto ? to je k el. sedačke a čo ešte potrebujem pripojiť , nakodovat aby mi fungovala pamät ? Vopred Dakujem
