Humo112
18 -
Humo112's Achievements
Mam dotaz je mozne ze som paranoidny ale vadilo mi ze mi piska ventilator tak som ho vybral namazal (viem ze je to len docasne) vratil spet. vsetko pozapajal. A otocim klucikom do prvej polohy a cakam ze sa zapne ventilator a nic. svieti ze je nstaveny klimatronik v auto ale ani jedna ledka ventilatoru nesvieti. Je to normalne ? akonahle do toho tuknem nastavim stupne alebo tuknem na ventilator tak sa hned rozbehne. Takisto akonahle nastartujem je chvilku ventilator v klude a asi az po 5 sekundach sa rozbehne. Je to u seperbou normalne ci som nieco odpalil ? Mam v hlave ze predtym isliel vzduch hned ako som otocil klucikom. Ale ruku do ohna za to nedam :( ma niekto superba moze mi to potvrdit ze to funguje tako ako ma ? Predom dakujem.
Mal by som dotaz na volnobeh mam otazky spadnute na 600 aktualna spotreba 0,2L/h ani ked sa auto zohreje to nestupa. pri studenom aute to sem tam skoci na 900 ale akonahle sa pohnem a zase zaradim neutral tak to klesne na motory je pocut ze sa trápi. Mozno to tu bolo uz riesene opsravelnujem sa.
Diky za reakciu medizcasom som sa tu prestrajchal a zistil som ze sa tie tlacitka daju vycvaknut. Tak som to vybral zistil ze su zaoxidovaen kontakty precistil a bezi to ako ma :) Diky
Mam dotaz mozno som uplny mantak ale snazim sa ist podla manualu kde mi kazu 1. zapnut klucik (co ja chapem bud prva poloha, alebo nastartovat) 2. nastavit si sedadlo aj spetatka tak ako potrebujem 3. stacit tlacidlo SET 4. do 10s od stalcenie SET stalcit bud 1,2,3. A ked toto spravim a dostanem sa do bodu 4 a stalcim prikald 1. tak sa mi to automaticky zacne nastavovat na to stare nstavenie 1. cize mam ten pocit akoby to tlacitko SET nereagovalo. Stretol sa s tym uz niekto ci robim nieco zle ? Dakujem.
Cize ak spomalim do nejakej odbocky (pod 40), alebo sa rozbieham na krizovatke tak xenon nic nerobí ? diky
Moja dlhodoba po 1500 km je 4,3 ale boli jazdene prevazne dlhe trasy. na volnobeh malo auto ked som ho kupil zohriate 0,4 studene 0,6 po vymene spojky 0,5 zohriate 0,8 studene. A neviem identifikovat preco. Vsetci mi tvrdia ze spojkou sa nemohlo nic zmenit.
Tak a je to vyriesene. Mal som najprv obavu ze to nezvladnem. Ale bolo to easy lahnut pod kastlik skruteny jak paragraf netreba ani ziadne naradie rukou odtiahnut 2 plastove srobiky. A ku vsetkemu je pristup aj k pelovemu filtru aj k motorceku. vyberiem an asiel som tam listok na parkovanie. po zlozeni funguje vsetko ako ma.
Tak a je to namhodene. Vsetko slape tak ako ma. Az na to ze si an to nemoze zvyknut stale smatram po packe na pravej strane na prepinanie dojazdu. Asi sa neda nakodovat prava strana volantu na nieco ine ako nahradu tej packy za volantom ? Je to inak zvlastne ale na vsetkych autach co som mal doteraz som nemal nikdy problem s multifunkcnym volantom a teraz uz sa mi stalo asi 10 krat ze ked som zatacal tak som omylom pridal hlasitost atd :)
Bol som u elektrikara a ten mi to kukol cez diagnostiku a bolo to bez porchy. Tiez povedal ze je to zlavlastne. Dalej sme to neriesili nastavil som to viac na L stranu a tym som to vyvazil. Uvidime co cas ukaze co odide skor :)
Mal by som dotaz. Mal som problem zo spojkou pri rozbehu uz dost skubala tak som sa rozhodol ze trosku zainvestujem a kupim komplet sadu nech mam pokoj na dlhsiu dobu pri jednom rozoberani. Zavzoval som tiez SACHS a LUK a nakoniec som dal LUK. Auto bezi jak ma ale moje pozorovanie pred tym som mal na volnobeh pri zohriatom aute 0,4 L momentalne sa pod 0,5 L nedostanem a mam ten pocit ze aktualka skace trosku do vyssich cisiel. konecna spotreba je podobna ako bola malinky narast tam je. Poznam to lebo jazdim 80% uplne rovnake trasy v rovnaky cas. Je nieco co mohol technik opomenut urobit zle ? ma zmysel ist nieco riesit ? Ci musi sa to nejako zabehnut ? Bolo mi povedane ze na montaz spojky LUK potrebuje specialny pripravok an osadenie. je to treba aj pri SACHS ? Diky za nazory.
Nazdar mal by som dotaz nechal som domontovat multifunkcny volat (výmena volatnua podvolantovky) a cestou domov od elektrikara som si vsimol ze mi to zacalo prisvecovat do zakruty. takze predpokladam ze to bol ako vedlasi bonus s nakodovanim. Ale ine by ma zaujimalo ja nemam xenony, ale zvazujem ze ich necham domontovat mam OII po facelifte a chcem uz natacacie aj do stran. Ako to funguje s xenonmi ? Potom uz sa nedosvecuje hmovkou ci bezi to spolocne ? Diky
na vodicovej strane mi z nicoho nic uplne zozslalbi oba reproduktory ani vyskac ani basak skoro nic nehra viete mi poradit ake repro tam ide da sa to objednat aj niekde inde ako v skodovke ? bol som v skodovke a tam mi podla vinka nacitali ze v dverach mam iba jeden reprak ze vyskac tam ani nema. takze ani nevedel povedat cislo dielu. ta moja skodovka pri dome je nejaka divna este niekdy som tam nic kladne nevyriesil. Pripadne nie je to nejakym nastavenim ? Diky
Dobry kupil som oktavku 2010 po facelifte. v sobotu bolo teplejsie tak som chcel pustit vetrak silnejsie ( nemam rad klimu) a zistil som ze ak je v pozici 1 alebo 2 je vsetko ok nepiska nevrze pekne tichucko vetra le ked to dam na 3 a vyssie tak sa stupnuje desivy zvuk. na maximum sa to navyse akoby zacian triast a je to velmi pocut aj z vonku auta. Viete mi poradit co to moze byt ? je mi jasne ze to bude vetrak ale co vsetko bude treba minit pripadne dostanem sa k tomu normalne pohodlne ci bude treba rozoberat pristrojovku ? Predom vdaka za info.
No dnes som si bol v autoskle pre auto nahodene chalpik bol tak ochotny ze tam mal jeden starsi senzor tak ho rovno nahodil nech nemusim kupovat. Samozrejme ze som mu nepovedal ze tam chcem ten novy bol zadara. Otazka na vas chalani je to az tak zle ze s tym nebudem moct existovat ? ci ma zmysel ist do noveho ked mi ho dal zadara ? Predom diky za reakcie.
Tak som to tu prestudoval a mozno blba otazka 1. pasuje aifbag z nemultifunkce do volantu s multifunciou ? 2. vela sa tu toho popisalo ohlade podvolantovej jednotke je mi jasne ze ju treba menit ale uz sa to tu rozni ze ktory rocnik ma aku koncovku Nahodou tu niekto nie je z BA alebo okolia kto by to zvladol spravit ked mu prinesiem diely ? ci nedajboze ma aj diely ? posielam moje terajsie foto Octavia 2010 po FL Dakujem
