43 -
Vše od uživatele Golfino
Čaute. Mám takový problém. Má O2 začíná nějak zlobit. Z 30ti zmáčknutí mi zamkne zdaní dveře za řidičem asi jen 1x. Odemyká vždy. Ale při zamykání motorek vždy dvakrát potáhne ale jde slyšet že se zámkem to nic neudělá. Tak to odemykám dálkou a zamykám dokud neslyším to správne cvaknutí a auto je zamknuté. Je v prdeli zámek nebo to muže být něčím jiným? Bohužel dveře jsou zanýtované a dříve než nýty odvrtám chci být připraven jak to řešit. Na co se zaměřit. Dveře nyní nepoužívám tak že bych odpojil na konektoru ve dveřích drát kde je odemykací impuls. Tím pádem bych si někde na 120pokus zamknu auto. a pak už když bych otvíral dalkáčem na zadní dveře by nešel odemykací impuls a tak by stále zustaly zamknuté až do léta. Pak bych si pěkně v teploučku vyměnil nový zámek. Problém je že nevím jaký drát odpojit. Zde přikládám foto svorkovnice. Nemáte někdo schéma zapojení? Pokud se nemýlím tak impulsy jdou do dveří negativem tedy mínusem. Stačí jen vědět jaký kablík střihnout a mám po zimním problému. V letě drátek spojím (připájím) odnýtuju dveře a opravím. Děkuji za odpověď popřípadě radu
Čaute. Začíná mi blbnout signalizace nezapnutého pasu. Vždy když za pas třeba břichem zatáhnu tak se to rozezní. Stačí jen trošku zatlačit pas zpět do držáku a je to ok. Bude to čidlem v držáku do kterého se pás zacvakává. Myslím že by stačil ten držák rozebrat a čidlo vyčistit. Jen nevím jak se do toho leze. Neví někdo jak rozebrat držák na zapínání pasu u octavie 2?
Čaute. Potřebuji radu: Mám O2, 1.9tdi, 2006, climatronic. Když auto nastartuju tak klima nejde dokud se nezahřeje motor na nějakých cca 80°. až ručička překročí tuto hranici tak klima funguje. Větrák se točí ale ta tlustá hadice je teplá. Dokud se prostě motor nezahřeje. Je to opruz ve vedrech jezdit 10min a čekat až se motor zahřeje. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Ještě poznatek bylo to na diagnostice a vše prý ok. Ale to už byl motor zahřátej studený auto nikdo neměřil.
Čaute. Zabezpečil jsem si auto (nechci popisovat jak a jakým alarmem) a u alarmu byla obyčejná blikající led dioda. Vypadalo to mentálně. Tak mám vyrobenou tuto krabičku, díky které se rozbliká led dioda přesně jak si nastavím viz video. Dioda mi bliká sama po aktivaci alarmu cca s 4 sekundovými prodlevami. Otec sháněl imitaci alarmu a ta co se všude prodává za 80kč taky bliká strašně rychle a vypadá to blbě. Tak má vyrobenou taky tuto pidi krabičku kde si nastavil pauzu mezi jednotlivými bliknutími. Podle mého názoru to vypadá lépe, ale co člověk to názor tak mne neukamenujte. Nikde jsem nic podobného na prodej neviděl ani před vyrobením jsem to nikde nesehnal. Proto to dávám zde, když už je to vyrobeno možná se to někomu bude hodit. V případě zájmu mi napište na mail golfino(zavináč)email.cz na forum se dostávám velice málo. Výroba není zase tak nákladná. Video zde: http://youtu.be/rwT5CvX95G4
Kdyby měl někdo podobný kablík a chtěl ho zapojit tak červený drát je zem. A další dva levý, pravý kanál. Musel jsem ale rozříznout konektor abych to zjistil. Nicméně mi to nevadilo protože jsem to zapojoval stejně na jack samici.
Ahoj prosím o pomoc se zapojením aux vstupu do audience. Jak poznám jaká barva je L jaká P a která je zem?
Prodám autoradio z mé Oktavie. Radio, manuál a kod samozřejmostí. Top stav, 100% funkční. Přešel jsem na audienci. Cena 1500kč. Ostrava a okolí možno předat osobně někde dále buď pošta nebo domluva. Jezdívám Olomouc, Brno. PRODÁNO
Hned jak večer sednu do auta zkusím ten podsvit jak říkáš.
Ale to je nějaká blbost že mi nesvítí jen červená na obou stranách ne? Jinak všechno jde
Čaute. Co vše má svítit v noci na climatronicu? Jde mi přesně o to že celý svítí to je ok ale jak jsou kulaté ovladače teploty tak nad nima mi svítí jen modrá. Ale je tam i červená - ta nemá svítit? Nesvítí mi totiž ani na jedné straně.
Čau. Koupil jsem si dnes audienci. Problém s tím že na MP3 to řve a na radio to jee potichu s tím asi nic nenadělám když jsem přečetl pár vláken. Můj dotaz zní: Jak se jmenuje ten konektor který musí mít antena aby šla zapojit na audienci? Potřebuji dokoupit další antenu kterou mrsknu pod palubovku ale nikde ji nemůžu najít s tím konektorem. Díky
Jo už jsem to zjistil. Udělají to zdarma i po telefonu ale záleží na ochotě daného servisu. Stačí vám k tomu WIN vašeho vozu a to číslo z radia SKZ....... ale i tak díky za odpověď.
Čaute. Mám podobný problém. Chci koupit audienci a prodat můj stream který mam od výroby. Jenom že v návodu žádný kod nemám. Když jsem vytáhl radio tak na něm kod není napsaný ALE.....viz příloha Co znamenají ty čísla na boku rádia? PD: 0806 HW: 0013 SW: 0026 není jedno z toho ten kod?
Jak se to dá vyčíst z radia? Mám svůj vag. Kde to přesně hledat?
Čaute mám radio stream only cd. A chtěl bych si koupit stream na mp3. Jak zjistim kod k mojemu radiu? Koupil jsem oktu a radio už v ní bylo. Když odpojím bateii nikdy to žádný kod nechtělo. Znamená to že tam není žádný kod? Můžu radio tedy normálně prodat tady na foru? Díky za odpověď
jj na kamošově kobajnu jo. i tatova 06ka fabie ma corner. poradiš jak na ten coming home?
Ahojte. Docela často za mnou lidi jezdi že chtěji zapnout toto a ono. Coming home zapinam vždy stejně dle navodu na foru. Jenom že ted mám dvě octavie 2, 06ky, naložene až po střechu v eleganci ale i když zakliknu tak coming home nejde. Funkce corner a jine blbosti šli ale ten cominghome ne. Jen že je tam dost věci na nastavení coming home OLD - NEW a jine. Poradil by někdo co přesně zapnout aby to jelo? Nebo chcete říct že u těchto eleganci kde jsou skoro všechny funkce chybi coming home? Diky za odpověď
proč? ja to chci pro řidiče i pro spolujezdce :) ale dík za info. nebo nevíte kde sehnat ten držák starší?
Díky moc tak to si objednám :) a rovnou dvakrát :(
Ahojte našel jsem na internetu tento držák nápojů ZDE Nevíte někdo kam se to montuje?
je to dvojkova fabka combi r.v. 2008
shodou okolnosti mame v rodině dvě auta s park asistentem ještě máme fabii 2. a kde najdu RJ jednotku park asistenta?
RJ nenapsala žadnou chybu. Jinak měřené hodnoty. Které zrovna myslíš? Cm to ukazuje normalně na všech čidlech.
Ahojte. Mam takový problém na své dvojkove octavii s originálním park asistentem vzadu. Zařadím zpátečku ozve se aktivační píp a pak sekunda klid a potom už jen pííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ííííííííííííííí. na radiu ukazuje vzdalenost normálně ale to pípani nefunguje a je to dost otravné když slyšíte při couvání do ucha stálé pííííííííííííííííííííííííí čidla ukazuji zkoušeno na ruce tak že všechny čidla fungují. VAG nenapsal žadnou chybu. nemuže to být nějaký zkrat na ten reproduktorek nebo jinak si to nedokži vysvětlit. jestli má někdo radu jak něco proměřit přes vag dukladněji tak budu rád za každou radu. Vozům škoda zdar ;)
ja mam pravě origo radio. je mi jedno jestli tam budu mit ploutev, prut či něco jineho hlavně at mi jede radio
