Adiscz
OctaviaClub-
49 -
Vše od uživatele Adiscz
Zdravím, Mám systém canton a přední repro to má už skoro po 4 letech za sebou. Přemýšlím, že pořídím nějaké kvalitnější repro. Poslouchám hudbu dost nahlas a origo repro to evidentně nedává. Moje hlavní otázka zní: Nebude se auto prát s jinou značkou repráků místo originálních? Dík! Odesláno z mého HTC 10 pomocí Tapatalk
8.OCTAVIA SRAZ 2016 - ŽAMBERK - REGISTRACE
Adiscz odpověděl vittorioovi v tématu Octavia Srazy - archiv
Máš sz. :) -
Jak to vypadá s hromadným odjezdem z Prahy? Nějak to tady na fórech nemůžu najít. :) -
Takže práva strana v nárazníku? :) Kouknu na to. :) Odesláno z mého SM-G925F pomocí Tapatalk Aktivní kapotu mám. (Bohužel....) Odesláno z mého SM-G925F pomocí Tapatalk
Zdravím, Skočila mi na palubovce chyba airbagu a diagnostika ukazuje tohle Když jsem chybu vymazal, tak naskočila znovu. Nějaké nápady co to může být? Případně kde se ten senzor nachází? Díky! Odesláno z mého SM-G925F pomocí Tapatalk
Jasný, jen o tom púřemýšlím. Takže i dodělání je hovadina, jo? Nějaké důvody? :) Jen sbírám info.
Zdravím pánové :) Přemýšlím o dodělání střešního okna na moji OIII combi. Našel jsem http://www.mihocar.cz/stresni-okno-sibr-skoda-octavia-iii/d-91037/?gclid=CjwKEAjw-vewBRDH1-b52Lig1hkSJACTPfVFPFVABfN3UGc_85RNUFbLw0aBSEjCycCHM3CCx0sYpBoCzfLw_wcB . Akorát se divím té ceně. Má s tím někdo zkusenosti? Díky:)
Ahoj! Jak se ti to povedlo? Máš asi model 2015, že? :)
Čao :) Byla to zajímavá operace, ale je nuntný sudat celou schránku spoluzedce. Je nacvaknutá na kloubech, takže je za potřebí ji smerem nahoru vycvaknout a táhnout k sobě. Aspoň tak se to podařilo mě. snad to pomůže
Mě to vrzalo při pomalém prejizdeni retarderu, děr v silnici a podobně :) takže víceméně to samé co tobě :)
Byla to na 100% tyč stabilizátoru, protože ji měnili jen na pravé straně. Takže horní obrázek! :D
Autoservis na strzi a bylo to v záruce takže jsem nic neplatil :)
Tak dneska jsem si vyzvedl auto ze servisu :) Auto mi vrzalo u přední nápravy a problém vyřešili výměnou tyče stabilizátoru nebo něco takového :) vrzání je fuč.
V úterý dávám auto do servisu tak dám vědět :)
A jak dlouho to bylo v servisu? mám domluvenou prohlídku na přístí týden, ale potřebuji auto co nejdříve, tak mě zajímá na jak dlouho tam ty auta byla. Díky!
Zkusím :-) jak se to dá případně poznat?
Zdravím! :) Je nějaká možnost zmenit barvu tlačítek na palubní desce ze zelené na bílou? Nebo je nutný to vyndat a dát tam bilé ledky? :) díky
V létě jsem si toho nevšiml :-) začalo to před zimou, takže to asi bude zimou :-) jinak mám normal 2.0 TDI
Zdravím! mám problém se zadní nápravou. Při přejetí větších nerovností sem tam slýchám vrzavý zvuk ze zadní části auta. V servisu mi řekni že nic nenašli a tak "poutahovali" všechny šrouby, ale to se mi nezdá. Neuší někdo, čím by to mohlo být? A další dotaz, je možné nějak změkčit podvozek? Pražský tankodrom už mi leze krkem a kromě auta trpím i já :) díky za případné rady :)
Chlupatý pachatel je zatím neznámý, ale patrám patrám po něm usilovně... Není to poprvé co to ta sviňa provedla! :D V manuálu jsem koukal a nenašel :(
Zdravím, Dneska mi nějaká chlupatá potvora vlezla do motoru a překousla jeden káblík u turba. Bezproblému jsem to zasvorkoval a všechno funguje :) Svítila mi tam jen kontrolka motoru a po prohledání netu jsem vypojil a zapojil baterii a všechno bylo v pohodě, ale před chvílí jsem zjistil, že mi přestal fungovat bezklíčový systém - auto se mi po šáhnutí na kliku nezamkne a ani neodemkne... nevíte, co to může být? díky za případnou pomoc. EDIT : když je blbá hlava, trpí celé tělo aneb stačilo vyměnit baterku v klíčku
Super akce! :) Jen hledám slovenského Chalana Viktora! :D Nějak jsem si na něj zapomněl vzít kontakt! :D
Galaxy note II má podporu mirrorlink. The following Samsung smartphone model is compatible with your Car Audio device via MirrorLink™ OS Manufacturer Model Name Note Android Samsung GALAXY S III *1-*8 Android Samsung GALAXY Note II *1-*8 To use MirrorLink™, Samsung Drive Link application is needed. For more detail, please check your carrier's website orSamsung Apps website. takže tak. Jinak doufám, že update vyjde co nejdříve a mirrorlink bude! :) Dost by se to hodilo! :)
