Davidos1980
Vše od uživatele Davidos1980
  1. Dobrý den,optám se na výměnu kabelů na svíčky předehřevu"jestli se to tak jmenuje"...dělal to někdo?...a jak se to mění?...babely na konektor nebo jak to je...Dík
  2. Díky...tato maska co mám na výměnu já je komplet...tam ten rámeček " u mě stříbrnej nepůjde"...proto se divím ,že ten vnitřní plast jde lehce dolů:-(
  3. Nikdo nemáte zkušenost?...stačí jak přidělat ten černej plast k masce :-( ...
  4. Tak těsnění víka ventilů se dá sehnat a už ho mám doma :-) je z gumy a ze stránek viz odkaz výše...
  5. Díky,ale mě to jde oddělat lehce...stejně jako na tom videu...jde mi o to jak se to přidělá na auto...hlavně když ten plast jde snadno sundat:-( díky za odpověď :-)
  6. tady jsem našel video...jak to jde lehce odendat...
  7. Zdravím,koupil jsem tuto masku..měla by se vyměnit kus za kus s originální...dnes jsem jí dostal a nevíte někdo "nebo to někdo dělal" ten černej plast na masce nijak nedrží...jde odendat...není přišroubovanej nic...a snad ani tam nejsou díry na ten drák po stranách...a to mělo jít jen vymenit..lehká práce :-( je to na předfacelift oc1...díky za rady...
  8. V pondělí zavolám do České Lípy k Horejskovi a zjistím více...nebím ,jestli to moje těsnění bylo v háji nebo ne...mechanic mi řekl,že když už to měl celý rozdělaný tak to chtěl vyměnit...dnes jsem sním mluvil" volal jsem mu ,že se to nedá sehnat samostatně"..a on že u mě dal slabej film tmelu a že to bude OK..jde o to jestli to důkladně odmastil atd...a jestli to těsnění za 800 bude ono dám ho tam asi...když už mám motor v cajku..pro jistotu:-)
  9. Jen se optám...i toto není to těsnění?...http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/octavia/motor-prevodovka/motorove-dily/10769-tesneni-vika-hlavy-valcu-octavia-i-1997-2010-diesel-1-9-typ-motoru-asv-aqm-agr-alh-ahf.html
  10. jo zjistil jsem to :-) a to prosakování "tečení" oleje to se projeví hned?...nebo dýl..dík
  11. http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/octavia/motor-prevodovka/motorove-dily/9289-tesneni-vika-ventilu-octavia-1997-2011.html není tohle to těsnění víka ventilů co mi tam měl dát?...
  12. No tak snad to odmastil a bude to OK...jezdím k němu už s druhým autem a ví jakej jsem na tohle puntičkář...to tečení oleje to se projeví hned nebo za dýl...já jen jak dlouho to mám pozorovat :-) díky
  13. Díky jak se pozná,že top teče,když to bude třeba zezadu..proč mi teda říkal,že objednal u 3 firem a dodali mu jiný tip:-( ....a myslímk si ,že to neodmastil :-( ...taky vím ,že se dává červený tmel a tady je černý:-(
  14. Zdravím,mám dotaz teď jsem dovezl auto ze servisu..měnil mi rozvody a hydroštely...a simering na vačce myslím..ještě chtěl měnit těsnění pod víkem ventilů,ale 3 firmy mu poslali jiný...nějak z jedný strany kulatý a jedný hranatý a já mám obě strany kulatý "jestli jsem ho dobře pochopil :-) "...a tak místo toho to zatěsnil nějakým tmelem "černým" je to v pohodě? popřípadě jak se pozná ,že to je na prd...díky
  15. Zdravím,octavia 1 ve výbavě styl má schránku"pouzdro" na brýle u řadičky...dá se toto někde sehnat? děkuji
  16. Díky..kdyžtak tam dám svůj stěrač co má ostřik...jestli bude po tom původním tam sedět"velikost díry atd."...díky
  17. Zdravím,včera jsem vysklil a poškodil 5té dveře...sehnal jsem již nové a chystám se na výměnu..na co je dát si pozor?nějaký fotky při výměně? nikde jsem nic na netu nesehnal...ještě,teď mám ostřik zad.okna ze stěrače a nové dveře to maj ostřikem vedle 3brzdového světla..je v tom problém?..díky
  18. Zdravím,nevíte někdo zda pasuji výškové přední repro z octavky 3 do jedničkový?...dík
