aless
Vše od uživatele aless
  1. Zdravím, mám fabii 1.2 htp 44kw 43tis najeto. Přibývá olej v motoru a smrdí benzínem, auto startuje a jede normálně. Nemá s tím někdo zkušenost? Děkuji
  2. Brzdy jsem kontroloval na zvedáku a po sešlápnutí a puštení pedálu se kola volně protačí. To samé i ruční brzda.
  3. nechápu proc, brzdy se krásně vrací a nezůstávají viset.
  4. Po dlouhé době mám problém se zadními brzdami Octavia II 2006 1.9 77kW 4x4. Po delší jízdě cca 30 km se obě zadní brzdy hřejí podstatně více než přední. Na zvedáku jsem zkoušel obě zadní kola, točí se volně, ruční brzda nedrhne, ani brzdy. Tak mě napadá elektronický rozdělovač brzdného tlaku. Má s ním někdo z vás zkušenosti? Děkuji moc za radu.
  5. Zdavím, prosím o radu. Mám octavii 2 1.9 tdi 77kw 4x4. Při zatáčení doprava se ozývá z levé strany bouchání a lupání, dělá to jen když přidávám a ubírám plyn. Když jedu rovně nebo doleva tak nic. Může to dělat uložení převodovky(silenblok) a nebo je to vnější homokiněták?
  6. Zdavím, prosím o radu. Při zatáčení doprava se ozývá z levé strany bouchání a lupání, dělá to jen když přidávám a ubírám plyn. Když jedu rovně nebo doleva tak nic. Může to dělat uložení převodovky(silenblok) a nebo je to vnější homokiněták?
  7. je to uřčitě on, našel jsem ještě tenhle a má stejný kody motoru jako ten od tebe. http://www.skoda-dily.cz/eshop/021115562a-olejovy-filtr-tdi.html
  8. Zdravím, prosím o radu. Mám oct. ll kombi 4x4 rok 2006 a kod: BKC, a nemohu přít na to jaký olejvý filtr tam patří. Může někdo poradit? Děkuji.
  9. What's on your mind?
  10. Zdravím, tak vám děkuji za odpověď, problém vyřešen.
  11. Dobrý večer všem, mám octavii 2 TDI 77 kw 170000KM najeto. Kilometry jsou poctivé (prověřené). Při jízdě po dálnici mě teplota vody vyleze až do červených cca 120st. Po vyřazení se dochladí zpět na cca 90st. Při klidné jízdě to není tak markantní. Voda se neztrácí, ventilátory chladiče se točí. Po vychladnutí auta a klidné jízdě i přes město to drží 90st. Může to být vodní pumpa nebo termostat anebo v horším případě je prasklé těsnění pod hlavou nebo hlava? Moc děkuji za rady.
  12. zdravím všechny, mám takovej problém, stalo se mě, že při vypnutí zapalování se vše vynuluje (hodiny, zakoduje se rádio). nevím jestli to spolu souvisí, ale jel jsem po dálnici a při zmáčknutí tlačítka na stahování el.okna mě zhasne elektrika v celém autě, po 1 sekundě je vše zase normální, než se to vzpamatuje, rozsvítí se všechny kontrolky doprovázené akustickým zvukem (pípání) - to vše trvá 1 sekundu. Motor neshasne, jede dál.Nemá někdo nějaké zkušenosti s tímto problémem(nedělá do pravidelně) děkuji za pomoc
  13. aless
    Teploměr problém
    Zdravím prosím o radu.Kde najdu teplotní čidlo vody Octavia tdi 66kw 2001
  14. aless
    Hučí motor
    nedá se to přesně definovat je to hluboký zvuk jak potočený motor. tdi 66 kw
  15. Zdravím všechny, prosím o radu mám tdi 66kw AHl při nízkých otáčkách 1200-1800 mě dost hučí motor hlavně na 4 a 5 převodový stupen. Nemá někdo skušenosti.
  16. Zdravím. Vibruje my vrtule klimatizace vule na hřídelce el.motorku.Jde to dotáhnout nebo nějak opravyt?
  17. aless
    prosím o radu
    Děkuji MartinRs za pomoc
  18. aless
    prosím o radu
    Zdravím. Mrs mohl bys mě poslat na sebe tel.kontakt děkuji
  19. aless
    prosím o radu
    Nikdo neporadí ???
  20. aless
    prosím o radu
    druhý klíč se chová stejně
  21. Ahoj, mám octavii 01.Přestal mě fungovat dálkovej ovladač (vystřelovák). Klíčem vše funguje, ale dálka nic. Když auto stojí na slunci, tak dálka funguje. Mám podezření na komfortní jednotku, protože vše okolo je zkontrolované elektrikářem ze škodovky (studené spoje, mikrospínače, klíč i s baterkou). Kódování nepomohlo, problém stále stejný. Dá se zkontrolovat komfortní jednotka?
