CdCko
CdCko's Achievements
  1. Zdravim, znak je jeste mozne obednat?
  2. Dobry den, odkud jste?
  3. CdCko
    LED denní svícení
    Mam zajem, poslana SZ
  4. Takze nebude problem na bubnovou prehodit kotouce?
  5. Ja bych potreboval vedet, jaky je rozdil mezi bubnovou a kotoucovou, zda jdou kotouce na bubnovou prehodit. Mam na aute kotoucovou ale je asi nakopla, sjizdi se me prave kolo zevnitr, sehnal jsem ale bubnovou napravu, tak proto ta otazka, dik
  6. Nikdo jiny tip, co by to mohlo byt nema?
  7. CdCko
    Problém s LZ dveřmi
    Zdravim, mam stejny problem, nasel jsem na netu toto, ale jeste nebyl cas to vyzkouset, kdyby jsi to zkousel, dej pak vedet, jestli se to povedlo.
  8. Dik za tip, ale nedavno jsem byl na STK a zadny vule nenasel
  9. Mám podobný problém, jen s tím rozdílem, že mě nic nevrže za jízdy, ale kdyz stojím a točím volantem doprava. Dělalo to v mrazech, pak přestalo, ale už to udělalo zase, co to může dělat? Pružiny prasklé nejsou, oleje v servu je dost a neztácí se
  10. Mam ten samej problém, zlepšilo se to, když jsem nechal ztočit kotouče, už to nemlátí, ale při nasazení kola jsem zjistil, že má kolo vůli. Co se stím dá udělat?
  11. Zdary, našel jsem toto téma a je asi njblíž mému problému. Sjíždí se mě zadní pravé kolo zevnitř a je i viditelně vykloněné do A jako u starý škody 120. Jen problém je ten, že všichni říkají, že je náprava koplá, ale mě se zdá, že se kolo jakoby srovnává podle toho, jaký vemu rejd. Je možný že by byl jen silemblok tak vymlácenej že tam to kolo vandruje? Nic tam nemlátí, jen ta prdel jakoby do zatáček se mě zdá že uskakuje. Sehnal jsem jinou nápravu, ale zatím hledám jestli by to nešlo vyřešit jednodušeji, protože ta co jsem sehnal zase neni kotoučová a musel bych tam kotouče a všechno přehodit. Doufam, že se tady něco dozvím ....
  12. Zdravim, mam zajem, napiste pak zpravu
  13. Aaaa tak to je spatne, ja jsem z Plzne, tak nic
