kamikaze
Vše od uživatele kamikaze
  1. Vzal jsem konektor který vede do toho kroužku vytáhl ty dva dráty na airbag, na ně napojil žárovku a vymazal chybu v pc
  2. Dal jsem tam tu žárovku a bez problémů to funguje, když by se rozsvítila už by my to asi bylo jedno :)
  3. Nejsi náhodou z Vinic? Kamarád říkal ze tam parkuje modrá O2 s nálepkou OC :) Jinak jsem taky z Plzně :)
  4. Dnes kolem sedmý večer na kruhaci u Makra v Plzni jsem měl tu čest potkat člena OC v modrém O2 combi který vletěl na kruhac a měl jsem co dělat abych to ubrzdil a nekoukl se mu do kufru :)
  5. Čerpadlo výměně a bylo to tím, teď jede o dost lépe :)
  6. Čerpadlo jsem měl v sobotu venku, trochu jsem ho vyčistil a je pravda ze to už jede lépe. Koupím nové a snad to už konečně pojede jak má :)
  7. Zdravím, mám Octávii 1.8t 20V AGU a už delší dobu mám problém s akcerelací. Když dám plný plyn kolem 3000 ot/min auto přestane jet a začne poškubávat, měl jsem zato že to jsou cívky tak jsem všechny vyměnil za nové (Tesla) ale problém přetrvává. Tlak turba ukazuje 0,5-0,7baru. Ale když přidám jen trochu jde motor do otáček ale jakmile přidám trochu víc zase nejede, až nad 4000 ot/min můžu přidat. Už vážně nevím co stím :( Už jsem skoro vše vyměnil za nové: -váha vzduchu -lambda sonda -zapalovací cívky -zapalovací svíčky -snímač otáček klikové hřídele -čidlo teploty chladící kapaliny Vag nepíše žádnou chybu
  8. Plzeň-Vinice modrá O2, prý tam někde bydlí, foto se my nějak nepovedlo :)
  9. Zdravím, namontoval jsem si turbotimer ale po opuštění auta musím zamknout ručně, chtěl bych nějak nakódovat komfortku jestli to tedy jde aby šlo zamknout dálkou a když běží motor? O1 1.8t 99'
  10. Právě ted na Domažlický v Plzni O1 combi 1P0 44xx, jel jsem za tebou az k makru :)
  11. Kdyby měli stejnou barvu myslel bych ze se rozdělili o samolepku :)
  12. V pondělí v Plzni u horndbachu na parkovišti zelená O1 :) Dnes znova ta sama O1 v Částkovce :)
  13. Vpředu je jeden samorezny šroubek a zespoda jsou jakoby plastový nýty ty vytahnes a pak jdou vyndat
  14. Díky o té žárovce jsem už slyšel, zkusím to, jen ji budu muset dát někam aby něco nezapalila a neprosvicovala palubku :)
  15. Zdravím, je možnost deaktivovat airbag ve Vagu u řidiče (volant)? Nebo se musí odpojit a dát tam nějaký odpor, případně jaký? Budu dávat sportovní volant a proto ho potřebuji odpojit ale chci aby ostatní fungovali a nesvítila kontrolka. Škoda Octavia 1.8t 1999 4 x airbag
  16. Jsem si říkal proč je to focení takhle, ani jsem si ji nevšiml :)
  17. Když jsme odjížděli tak si prej seděl ještě na baru :)
  18. Je to možné, všiml jsem si ji na poslední chvíli Tak to byl Zdenda, a podle informací byl na stejné akci jako moje ségra :)
  19. Dnes ve 20.15 v Plzni v Petřínské asi černá O1 sedan s velkou pozvánkou na sraz na zadním skle, foto ani SPZ jsem nestihl :(
  20. Ventil N75 vyměněn, ale ne za nový ale co jsem měl doma z Golfa, auto jede ale občas vyletí tlak na 1bar a hned zase na 0,2-0,3baru tak doufám když dam nový bude konečně klid :)
  21. U mě to byla taky váha vzduchu, vyměnil jsem ji ale teď nad 3 tisíce otáček při plném plynu to ztrácí výkon a začne poskubavat ale jede :) tlak turba je 0,3baru tak mě ještě čeká výměna N75 :(
