kamikaze
Vše od uživatele kamikaze
  1. Mám již cca měsíc problémy s mým miláčkem (O1, 1.8t 20V AGU), začalo to tím že jsem stál na parkovišti a asi po pěti minutách to chcíplo, neřešil jsem to ale pak jednou když jsem jel na chalupu (cca 50km) začalo v tom při akceleraci škubat, (kdyby to mělo rozdělovač řeknu že je špatný předstih) ale jen chvílemi pak byl týden klid, než jsem jel znova na chalupu to už bylo horší na křižovatce to parkrát i chcíplo. Tenhle týden to párkrát střelilo do výfuku a dnes to střelilo a hned to chcíplo, otevřel jsem kapotu a koukám spadlá hadice ze škrtící klapky tak jsem ji nasadil a opatrně dojel domů. Hadici jsem zajistil sponou a jel to projet a znova rána do výfuku a hadice spadlá. Svíčky jsou celé černé i koncovka výfuku (vypadá jak z diesla), Za jízdy když to škubalo surově jsem vypnul a hned zapnul zapalování a pár km klid. Vyměněno: Zapalovací svíčky Zapalovací moduly Vstřikovací ventil s lištou Palivové čerpadlo Palivový filtr Lambda sonda Hallův snímač na vačce ŘJ motoru Škrtící klapka Ta "věc" co je na vzduch. filtru (ne váha vzduchu) Snímač teploty chladící kapaliny Nic z toho nepomohlo, někdy jede normálně pak v tom škubne a začne se to dusit, hadice vypadají že jsou ok. Diagnostika ukáže občas 00561- Prizpusobeni smesi 13-10 - adaptacni hranice (soucin) podkrocena - sporadicky Zkusil jsem taky odpojit turbo tím způsobem že jsem nechal otevřený ten ventil na turbu, sice žádný výkon a zatím to tak nějak jede
  2. kamikaze
    Deaktivace EDS
    Tak problém vyřešen, jedno čidlo mělo vetší vzdálenost od kroužku u levého předního kola. Děkuji za radu
  3. kamikaze
    Deaktivace EDS
    Zapíná právě bez důvodně, rozjidim se pomalu a čidla jsou všechny nový a kroužky na nábojích jsou zdravý.
  4. Zdravím lze kódováním deaktivovat EDS na 1.8t AGU? Skoro při každém rozjezdu zapíná a už my to leze na nervy :)
  5. Koukal jsem ale místo fotek byly prázdný čtverečky, ale může to byt tím ze jsem na mobilu Tak už se my zobrazily takhle nějak jsem to udělal já.
  6. Je to z Golfa a tam to fungovalo bez problémů, a číslo komfortky je stejny jako co tam byla
  7. Mám O1 předface a je tam taky klasický klíč s dalkou, chci si ho předělat na vystrelovak. Mám doma Golfa 4 který tento klíč má tak jsem z něj prendal komfortku předělal planžetu a immo. Co musím ještě udělat aby fungovala dálka? Díky
  8. Zdravím našel by se v Plzni a okolí někdo kdo by my naprogramoval novy klíč. Mám ted normální a chtěl bych pouzit vystřelovací z G4 (obojí 433mhz) a sam to nezvladnu.
