27 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele MAO
Koupeno na aukro za 12,- diky za tip :-)
Ahoj, predelaval jsem si ostaleni vyhrivani zadniho skla a ztratil jsem to perko ktere zapricinujeto ze se tlacitko vypne, uz jste to nekdo resil? Mate nejaky tip jak to vyresit krom koupe noveho tlacitka? :-) Diky
Ahoj, dnes mi pípla kontrolka na doplnění oleje, kolik ještě můžu najet cca km? díkas MAO
Ahoj, čím se zbavujete takových malách černých teček kolem kol (asi asflat nebo nějaký podobný sajrajt) Jde to dolů ředidlem ale to se mi moc na auto nechce používát... Dík moc, nebo v případě že ředidlo nebude vadit tak čím to ošetřit po takovémto zákroku? Díkas (jsem amatér v domácích podmínkách ;-))
pruzinka? v tomto tlacitku zadna pruzinka neni... proto zustava tlacitko zamackle... nemate nekde schema zapojeni tohoto tlacitka? Pokud mam jen zaple osvtleni budiku tak sviti jedna ledka a kdyz otocim klickem tak se mi trvale rozsviti i ta oranzova kontrolka, nemuzu na to mit vliv nejaka pojistka?
Ahoj řeším problém u tlačítka na ohřev zadního skla, původně svítilo pouze zeleně, při zapnutí svítilo stále zeleně (správně by se pod zeleným měl rozsvítit oranžový proužek) ale fungovalo, žárovky jsem předělal na LED ale ten spodní proužek svítí stále i když tlačítko vypnu, nemáte někdo schéma správného zapojení? Dík moc...
Ahoj, Choceň koukám že máš na sví O1 stěrač z OII, kdepak jsi ho koupil? Nebo nemáš náhodou ještě jeden? :-)
Ahoj taky Tě vítám, Ockta pěkná ale hned bych si z fotek vymazal SPZ, nikdy nevíš kdo by toho mohl nějak zneužít ;-)
Zapoměl jsem napsat že je i s obutím (plechy jsem koupil už dřív za 500,-/kus) a vyvážením přímo na autě...
Tak právě koupeno 4xUG7+ za 1 600,- / kus (6 400,- sada) Doufám že budu spokojen a nikde nezůstanu vyset :-)
Ano to je přesně ono, dík moc. Vůbec mě nenapadlo že na to taky musí být nějaký kontakt+kabel do skříně ;-) Za chvíli běžím pro Tempo a v polední pauze se jde leštit, dík moc. EDIT: Očko před a po aplikování TEMPA :)) za 80 kaček vcelku dobrej výkon :-D Jsem spokojenej...
No boční airbag to asi nebude protože s tím by se určitě při prodeji chlubil a na vyhřívání sedačky jsem nikde nenašel žádné tlačítko nebo nějaký spouštěč... Tlačítka určitě zkusím sundat podle šipek a uvidíme... Tempo -> myslíš toto? Zkusím to dnes někde sehnat, oni jsou dost špinavý i zevnitř, dají se nějak bez poškození rozdělat a vyčistit i zevnitř?
Ahojda, pár dotazů k předzimní údržbě :-) 1.) "něco" mám pod přední sedačkou řidiče (u spolujezdce to není) :-) Nevíte co to může být? :-) přes léto vůbec nebyl čas zkoumat co to je... 2.) Původně bylo stahování oken manuální alepředchozí majitel si to nechal předělat na elektriku (pouze předek), nyní ale žádné tlačítko nesvítí, jde nějak sundat pouze tyto tlačítka pro výměnu žárovek za LEDky nebo musím sundat celý tapec? 3.) Přední světla: jsou opravdu hodně "poškrábaný", jde s tím něco udělat nebo se mám podívat po novejch sklech? Děkuji za všechny rady...
Ahoj, do delsim case jsem zpet s pozadavkem o radu nebo o rady :-) 1.) Ve prednich dverich u spolujezdce mi nefunguje spinac na vnitrni osvetleni (otevru dvere a stropni lampicka se nerozsviti), jsem sice vyucenej elektrikar ale do auta se mi sahat nechce, na to si neverim tak jsem to dal do servisu a tam mi rekli že problem někde v zámku a že by se musel měnit celej zámek, to vím že je nesmysl protože zde na fóru jsem našel několik návodu jak tuto závodu odstranit, ale bohužel jsi na o fakt nevěřím tak sháním někoho z východnícj čech (já jsem z Ústí nad Orlicí) kdo by to dokázal opravit bez výměny celého zámku... 2.) Podobný problém mám i u zadních pravých dveří, tam mi zase nefunguje motorek centrálního zamykání a opět mi bylo řečeno že by pomohla jen kompletní výměna zámku, a tomu se mi opět nechce věřit. Kdyby se našel někdo šikovnej z východních čech bylo by to super, peníze zas nějak neřeším ale zdá se mi divný kvůli těmto věcem měnit celé zámky... Díky za rady tipy...
Možná poradíte, mám tento centrál Nefuguje mi jeden motorek, bohužel jsou u něj stržený šrouby a nemoho ho beznou cestou vyndat abych zjistil co je to za typ motorku abych mohl sehnat novy, nevite nekdo jaky by tam mohl byt motorek? az ho sezenu tak ty srouby necham odvrtat...
Tak po týdnu vrtání a servisování je trpaslík skoro připraven pro běžný provoz, povedlo se rozchodit skoro všechno až na motorek centrálu u zadních pravých dveří. Signál tam jde ale motorek se ani nehne, zjistím tip a začnu obvolávat vrakáče :-) Dnes taky dorazily LEDky od Superfattyho, takže se bude o víkendu znovu do Octávky hrabat :-) Ještě jsem vyměnil olej abych si mohl začít počítat svoje km :-)
Děkuji, domluveno a vybráno, už se těším na montáž :-)
V lampičce je kalsická 10W/12V s paticí SULFIT. Zkoušel jste ji někdo nahradit LEDkou s touto paticí? nebo Zde jich mají vcelku dost, rád bych nějakou vybral ale nejdříve bych chtěl zjistit která za něco stojí. LED SULFIT
Původní majtel tam měl pevnou HF sadu od Nokie(mikrofon nahore u osvetleni, prijimaci tlacitko u radia, dobijeci kabel, drzak, reproduktor a antenu), nyní se ji pokouším demontovat a jen jedna lajcka otazka, kdyz budu zasahovat do svorkovnice do ktere je napojen nabijeci kabel pro tel, ktera je umistena u noh spolujezdce, musim odpojovat baterii? A jeste jedna otazka, uz od koupi mi nefunguje central na prave zadni dvere, poradite kde zacit hledat problem? Jsem sice vyuceny elektrikar ale nyni se hrabu jen v pocitacich a auta nechvam na nekom kdo tomu rozumi ale myslel jsem si demontaz Hf sady bych mohl vzladnout... Dik moc.
Tak jsem zajel do naší Škodovky a nalezeno pod kodem 1U1 867 185 B 47H. Cena 68 Kč s daní, na starém krytu si vyzkouším zabudovat LED diodu :-)
Ale já nesháním ovladač ale pouze tu krytku (záslepku) kolem... No já bych rád koupil nový ale nikde nenašel kod tohoto dilu :-(
Díky všem, nemáte někdo návod v PDF k tomuto roku výroby? 2001 Díkes Můžete mi poradit jak se jmenuje tento díl? Zjistil jsem že má ulomené 2 packy a moc dobře nedrží na místě. Já našel pouze tento KRYTKA PRO OVLADAC ZRCATKA LEVY (1U0 867 185 47H) ale ten pro mechanické ovládání a já potřebuju pro lektrické.
No ten rok je hodně znát, jeden dotaz mimo: Jaký všechny doklady musím mít při kontrole? Řidičák+Občanka+Malý techničák+Zelená karta. Karta o měření emisí muí být taky v autě nebo ne-e? Díkes :-)
Z Felicia Klubu :-D (Škodovák jak vyšitej co? :-D) Tady byla původní taky lehce pod 120 000 ale nakoec kvůli tomu laku a zámku a známostem kufru se to dostalo až na krasnejch 84 :-)
Objem: 1 595 cm Výkon: 75 kW Dozvěděl o autu nebo o fóru? :-) Jj cena se nakonec dotáhla k mé spokojenosti takže paráda :-)
