kufik
14 -
Vše od uživatele kufik
Začalo mi to dělat větší bordel, než jenom u osvětlení nohou. Přestaly fungovat automatické stěrače, při otevření přihrádky spolujezdce se mi na palubce ukázalo, že mám otevřený kufr... atd. Problém jsem vyřešil před rokem a půl a to výměnou komfortní jednotky. Oprava v autorizovaném servisu cca 13.000,- včetně diagnostiky (3500,-) a slev 😄
Ahoj, problém v mém případě byl v ložisku jednoho z kol. Skrze něj se na každém z kol počítají otáčky a právě jedno z kol posílalo zcela nesmyslné hodnoty otáček. Auto si pak myslelo že jede jinou rychlostí a řadilo nesmyslně. Stačilo napojit na kabel ve VAGu zjistit, které z kol dělá problém a následně vyměnit ložisko/uložení kola. Oprava cca 2-3 tisíce včetně diagnostiky.
Ahoj, už nějaký čas mi po zapnutí zapalování naskočí "Závada: osvětlení vozidla" a na palubce svítí varovný trojúhelník. Při připojení diagnostiky chyba většinou zmizí a po odpojení diagnostiky se opět ukáže. Někdy se podaří chybu načíst a vypíše to závadu na osvětlení prostoru nohou. Vyměnil jsem všechny 4 žárovky. Poté i všechny 4 lampičky za led, které by neměly hlásit prasklou žárovku, ale chyba stále nezmizela. Nevíte zdali lze přes VCDS vyhnout kontrola žárovek pro osvětlení nohou? Případně je úplně vypnout 🙂 Vypnout je lze částečně přes Columbus, nicméně chyba tam zůstane i tak. děkuji
tak vyřešeno. koupil jsem redukci media-in > jack (49kč) a jako zázrakem to začalo fungovat... :)
Ahoj. Nedaří se mi na mém Columbusu zprovoznit externí aux. V nastavení ho mám zapnuté, ale ve výběru médií tam není. Mám media port. Je to tím? Zkoušel jsem přes kabel v VCDS tuto funkci dohledat, nicméně se mi kabel nespojí ani s nabídkou Radio ani s Navigation. Pořídil jsem si android box, který se zapojuje mezi radiovou jednotku, která je v kaslíku spolujezdce a displej rádia. No a ta jednotka vyžaduje aby byl zapnutý externí AUX abych z něj mohl pouštět hudbu a zvuky. Ví někdo co s tím? Děkuji
Ahoj, podařilo se ti vyřešit? Já mám obdobný problém u osvětlení nohou za řidičem a za spolujezdcem. Světla poblikávala, tak jsem vyměnil žárovky. Stejný problém. Všiml jsem si, že když to světýlko trochu zmáčkne prsty, tak svítí více 🙂 Uvnitř toho světla je nějaký malý odpor. Mohl by to dělat on? Nevíte případně kde ve vagu vypnout kontrolu prasklé žárovky u osvětlení nohou? Děkuji ;)
Ahoj. Od pátku mám problém s DSG. Za studena řadí pěkně, nehoním to. Jakmile se začne zvedat teplota motoru, tak to začíná. Často nepřeřadí za 4 na 5ku a při plynulé jízdě podřadí na 4 nebo na 3 a auto řve ve 3000 otáčkách. Auto necuká ani neslyším žádné zvláštní zvuky. Olej dnes vyměněn. Byl čistý bez som špon nebo bordelu. Pravidelně byl měněný. Mám najeto 270.000km Přes pádla nebo přes páku lze bez problémů řadit manuálně v celém rozsahu a rychlosti zde drží a nepadají. Na vagu nejsou žádné chyby (je tam vada jedné svíčky a prasklá zadní žárovka, nic s čím by to mohlo souviset). Co s tím? :) děkuji
Pomoc Update Columbus RNS 510 na 5238 by josi
kufik odpověděl macroangelovi v tématu Navi - Columbus
Stačil reset trojhmatem. Vyřešeno. Děkuji -
Super :) Předpokládám zapnout BAP? Děkuji -
Ahoj. Odhodlal jsem si updatovat FW v Columbusu na 5238 by Josi. Vše proběhlo v pořádku, až na to, že mi zmizela na Maxidotu Navi a hlavně mi přestalo fungovat ovládání na MF volantu. Mám Octavii FL 2010. Pomůže mi Skoda fix když mám facelift? only for Octavia² (1Z) pre-facelift - Maxi-Dot & Multi Function Steering Wheel (https://gpsunderground.com/forum/forum/car-navi-system/car-gps-systems/volkswagen-seat-skoda/32206-vw-rns-510-skoda-columbus-i-firmware-guide-downloads) Děkuji za radu. -
skvělé, moc děkuji.
Ahoj, Pořídil jsem si Octavii 2 fl 2010, kde mám ráno Columbus. Rád bych v autě poslouchal hudbu ze spotify z telefonu a posílal ji přes BT do rádia. Telefon mám spárovaný a když na rádiu zmáčknu tlačítko média, tak se mi zobrazí interpret, skladba, čas přehrávání a ovládací tlačítka na posun skladeb. Toto mohu ovládat i na volantu. Problém je, že neslyším zvuk. Když ale zmáčknu "výběr" a poté BT-audio, tam mi to začne hrát, ale zcela zmizí informace o skladbě a hlavně ovládací prvky a nelze ovládat hudbu ani na volantu. Lze pouze upravovat hlasitost. Přikládám fotky pro lepší orientaci :) Je to BT jednotkou? Děkuji za radu a nakopnutí :)
Ahoj Kluci, umíte někdo za úplatu dodělat palubní počítač? Za jakékoliv info budu rád. Děkuji
Ahoj, neřešil někdo dodělání palubního počítače? Mám základní Oiii, kde mi palubní počítač ukazuje pouze venkovní teplotu a najeté kilometry. Rád bych aby se mi tam zobrazovala spotřeba, dojezd atd. Co bude potřeba? Koupit páčku pod volant, dokódovat.. Umí to někdo? :) Děkuji Dalibor
