henkel
1 297 zobrazení profilu
henkel's Achievements
1
  1. Mikrospínač je v pořádku... Signalizace funguje. Jen prostě když přijdu k autu a zmáčknu otevření během cca 5 sec. se opět bez důvodně uzavře 😤. Tak znova otevřu,rychle Sednu ,nastartuju a jedu😂
  2. Díky za radu... zítra mrknu 👍💪
  3. Ahoj všem, prosím o vaše názory co by mohl být důvod proč při zmáčknutí otevření auta a usednutí za volant vzápětí uzavřou všechny dveře....i když dojedu klíček vytáhnu ze zapalování a třeba ještě chvíli v autě telefonují, po chvíli se opět zamkne. Děkuji za názory 👍
  4. A ještě se omlouvám a budu drzí 🥴 Měl by tady někdo NÁVOD na výměnu řízení. Děkuji
  5. Já sem si to myslel...😪... díky....a jdu hledat. To bude darda💸
  6. Zdar všem, začala mě na Octavii 1,2001,tdi 66kw,512tis.najeto,unikat přes manžety kapalina že serva. První to bylo na straně spolujezdce tak jsem si marně myslel, když vezmu sponu a utahnu že to přestane unikat. Ano přestalo,ale druhý den mrknu pod auto a kapalina uniká přes manžetu teď že strany řidiče. Zkusím opět novou sponu,utahnu,ale nevim jestli něco vyřeším.Asi to začne unikat jinudy.Asi v pytli celé řízení...co. Nádržku sem již dva krát doplnil. Najde se někdo kdo vymění funkční a těsné řízení z vrakace a namontuje za rozumnou cenu....🤔 Nebo poradí🤔 Hodonín a okolí Děkuji
  7. Zdravím všechny a žádám o radu. Moje ovce 66kw, 2001, 510 tis.nahrkáno. Problém je že při každém startu ať je zima nebo horko ať je motor studený nebo zahřátý, mě při startu vyjede z výfuku černý dým a auto jede na sytič....nevím kde je problém. Vyměnil sem váhu vzduchu a problém stejný. S čím začít abych na to přišel. Jednou mě v servisu asi před 2 lety zdvihli startovací dávku na max., ale nečoudilo to tak. Díky všem za rady....👍😉
  8. henkel
    Porucha řazení
    Je pravda že jsem měl před STK tak sem to dál do servisu ať to prohlédnou a ve faktuře mám napsáno doplnění brzdové kapaliny. Ještě poprosím o návod,, jak to odvzdušnit,, samozřejmě děkuji 👍
  9. Ahoj všem,prosím o radu...moje octa 1,66kw,480tis/km vykazuje problém při řazení.Vymenil sem olej převodový (origo Škoda) ,ale problém nepřestal. 1. Řazení při vypnutém motoru jde pěkně hladce . 2.Rozjiždim se 1 v pohodě, 2 v pohodě, 3 dám taky ,ale když chci přeřadit na 4 ,tak jako by ta 3 zatuhla a musím zabrat,abych ji dostal z původní 3 na 4 stupeň.To samé že 4 na 5.Nekdy musím ještě jednou sešlápnout spojku a pak tu rychlost tam zařadím v pohodě. Když jedu po městě tak ty rychlosti tam dám v pohodě. Když už jsem na rychlostní silnici tak už při řazení že 4 na 5 kolem rychlosti cca 80 km je nemožné,hned musím ještě jednou zmáčknout spojku a pak už ta 5 tam padne bez problémů. Podřazovani jde pěkně ze všech rychlostí. Prosím o rady a případné návody.... Díky všem a ať nám to jezdí 👍
  10. No abych se přiznal,tak nevím jestli se olej v převodovce vůbec měnil a to má najeto 480tis.😰. Takže jdu koupit olej a uvidíme.Diky 👍 Když jedu na 4 a chci přeřadit na 5 , zmáčknu spojku ( jde to jako nic, žádný protitlak nebo jak to napsat) a tu 5 tam nedostanu,tak ji ještě sešlápnu a už tam cítím nějaký ten protitlak a dám jí tam... blbě se to popisuje🤔...
  11. Zdar všem, poradí někdo co je špatně, když se za jízdy chystám přeřadit na 5 stupeň,tak ta 5 tam nejde,pak za jízdy sešlápnu spojku ještě jednou na nečisto a pak tu 5rychlost tam dám v pohodě. Jinak spojka je OK, všechny rychlosti jdou hezky řadit jen ta 5 tam nechce. Je zajímavé, že když jedu cca 70-80 tak tu 5 tam dám,ale jak ji tam chci dát v rychlosti nad 90 tak už ne,pouze s tím proslapnutim na nečisto a pak ji tam dám. Díky za rady
  12. Ahoj,tak to určitě ne...mám origo xenony na Octavia 1 a na nádobce ostřikování 5 L mám jen jeden motorek.....a když se pletu,kde je prosím ten další? Díky za odpověď
  13. Ahoj,děkuji za tip. co jsem zjistil že když podržím páčku na volatnu tak motorek jde a ostříkne to xenony,ale když jen chvíli dodržím na ostřik předního skla tak se motorek ani nerozjede.....😵
  14. Ahoj všem, mám problém s ostřikovači ,mám octavii 1 s origo xenony.Prosím o radu,když dát v autě páčku k sobě ,tak se po cca 3sek začnou ostřikovat světla což je OK.A le přední sklo nic.Vyměnil jsem motorek a pořád stejná závada. Nikde z hadiček žádná kapalina,že by to bylo ztyřelé. Pojistka OK.Nemůže být problém nakonec s pravou páčkou na volantu...dá se nějak podívat co a jak.... děkuji za tipy..
