henkel
Vše od uživatele henkel
  1. Ahoj,tak závada vyřešena,byl to ten ,,termostat,, topí to jak kráva a ručička vyjede na 90 a drží :-)) Jen mě sere,že jsem při demontáži ulomil tu umělohmoptnou packu co je na plastové přírubě,snad to ničemu nevadí? Nechtěl bych to zase demontovávat:-) Díky všem za rady :-)
  2. Zdar Konny,dík za názor.Uvidím ještě zítra,jak pojedu do práce co to udělá.V rachote mám nový termostat,takho tam prasknu.Jestli to bude stejne i po výměně jdu na VAG sem zvědavý co mě ,,řekne,,. Zdar všem :-)
  3. Ahoj všem,mám problém a potřeboval bych poradit.Měnil jsem čidlo teploty ,pak jedu cca 30km a ručička teploty na budíku mě ztěží vyběhla na 80.Ne,že by lítala nahoru dolu,postupně se dostala na tuto hodnotu a vyš se jí nechce.Myslíte,že to čidlo může být KO? Nebo ,že by vadný termostat z ničeho nic? Do té doby fungoval OK .Po výměně čidla ručička na budíku 60 - max.80.Hadice na chladiči dnes po ujetí cca6km dolní studená a vrchní teplá,tak nevim. Dík za názory:-)
  4. ahoj ,dík za názor.aditivum koupím taky.Jinak od koupě Octy cca 4roky tankuji jen na Benzině,snad je tam nafta v cajku :-) I když dnes nikdo neví.čau
  5. Zdar chlapáci octaváci,chci na mojí Octě 66kw vytáhnout ven starter ,zkontrolovat uhlíky,profouknout,vyčistit a namazat.V tom je ten problém ,co všechno se má ,,promazat,,ve starteru? A hlavně čím to promáznout,stačí obyčejná vazelina?Na co si dát pozor při tom než ho namontuji zpět? dík
  6. zdar všem,já mám nalítáno cca 306 000km,octa 1,66kw,agr,2001. motor supr se spotřbou dlouhodobá 4,7l na 100km.dofám,že to spolu doklepem min.do tý 500 000km.ahoj
  7. tady posílám ještě jedno video s raním startem,to už sem šílel ajjjj pavle díky,ale to s tím relátkem už mám udělaný. fakt už nevím a to ta zima ještě nepřišla. dám na tvou radu a koupím nové čidlo teploty.dík a ještě vás poprosím o radu,přiložený obrázek jsou relátka v mojí OC může někdo posat co jsou která a k čemu.asi vypadám jako blb,ale chci vědět co k čemu patří.
  8. ahoj,když odpijím čidlo,start je na drnc. žhaví to ,tak 5sec Myslíš ,že by to mohlo být to čidlo?
  9. Ahoj Octaváci :-) sem tu poprvé a zároveň s prosbou o pomoc.Můj mazel OC 1, 1.9tdi 66kw AGR,r.v 2001,nalítáno cca 307tis_ prosí ,co jí může být? Vše vyměněno,starty teplé OK,ale ty studené první ,to je něco.Žhaviče vyměněny,baterka nová,filtr paliva taky. Podle mě je to starter,co na to odborníci?
