henkel
Vše od uživatele henkel
  1. Snad máš pravdu asi je objednám...pak písnu výsledek.. Díky 👍
  2. Ahoj, tak po dnešním měření jde proud do obou ventilátorů, takže OK. Dnes jsem zapl klimu a ventilátory se rozběhli, ale po cca 20sec.se zastavili a konec, opět foukal jen okolní vzduch😬. Připadá mě jako by ventilátory nechtěli,, zařadit,, 2 stupeň a v hned vypli... Prosím o nějakou radu... Předem díky 👍
  3. Multimetr mám ,tak snad to dám😷a nezajiskřím😂 Taky zkusím ...děkuji za tip👍
  4. Moc děkuji🧐hned ráno na to vletím👍
  5. ÁÁha to sem si myslel,je pravda,že jsem už měnil ten větší...odešel. Prosím o detailnější postup,Jak proměřit? Děkuji Ahoj a to tlakové čidlo je přibližně kde,prosím? Zkusím kuknout ....
  6. Diagnostika bez chyb 000
  7. Ahoj Oktaváci,mám problém s mou ovečkou AGR 66kw,460tis.km,2001.Potřebuji pár ,dnes jsem byl doplnit klimu a doufal,že když pustím climatronik,tak budu vyhazovat kostky ledu z auta ,ale omyl,fouká jen vlažný vzduch a já sem v koncích. Prosím o odpověď, když nastartuji na volnoběh musí hned zapnout ventilátory u motoru? u mě se nezapne ani jeden, ale spojka kompresoru se ozve cvaknutí ,ale můžu tím vyloučit vadný kompresor? Už sem zkoušel pojistky u motoru a ve dveřích a vše OK.Prosím kde se nachází řídící jednotka ventilátoru chladiče,může být vadná? Už fakt nevím... Děkuji za odpovědi
  8. Zdar oktavané, prosím o vaše názory co může mojí starence být. Mám 66kw,nalitano 426tis,r.v.2001.Problem je když sednu, nastartuju, mám vymačklou spojkou, spojku pouštím ale hned slyším takový,, šustot,, nejsou to hydroštely, ty vím jak zvoní... Když na místě vymacknu spojku tak to přestane, za jízdy to neslyším, řadí bez problemu... Taková technická,, může to být vypínací ložisko spojky? Může to být málo oleje v převodovce? Nebo jde do háje celá spojka... 🤪 Děkuji za Vaše rady👍a ať nám stroje vydrží 💪
  9. Ahoj ,tak to byla ta váha vzduchu......díky👌.......jede jak fíííííííík
  10. Zdar octaváci, moje ovečka 66kw,423tis.km,2001,má problém. Dnes jsem ji protáhl jel sem na 4 cca 140km/hod. cca 3min.,aby jsem vyfoukl,, saze,,. Dojel sem k baráku vše OK. Za chvilku sem musel jet, nastartuje bez problému, rozjedu a cítím, že auto má malý tah. Řadí bez problémů, turbo má nahrkano cca 50tis.,jedu na 4 plyn na podlaze a na tacháči cca 60km/hod.Zařadím 5 a vytáhnu to až na 80km🤪/hod. Ovce to udělala poprvé a nevím co s tím. Pročetl sem to tady na radu zdejšího člena jsem odpojil baterku, prý se tím smažou všechny chyby, nechám to přes noc odpojene. Prosím o další vaše typy co to může být. Na neutral při přidání plynu jde hezky ručička otáčkoměru až do červeného pole, turbo pěkně,, sviští,,... prostě nevím. Děkuji všem za typy👍
  11. Ahoj všem, moje holka s 66kw,r.v.2001 s najezdem 408tis.km.by potřebovala udělat rozvody. Našel by se někdo z jihomoravského kraje, kdo by se do toho pustil, za rozumnou cenu,jsem z Hodonína. Vše je na domluvě Díky za vaše tipy chlapy
  12. Zdar octavaci, potřebuji osvětu... moje octa 66kw,nájezd 410tis.,problém mám při studeném startu... u palivového filtru v průhledné hadici mám bublinu cca1, 5cm...a nejde se jí zbavit,koupil sem vícero těch ventilů, dal origo gumičky správnou stranou a bublina futr, letní starty na drnc, ochlazení 5 a méně už točí než chytne po cca10sec. Mám takovou,, blbou,, otázku.. k čemu je ten ventilek na palivovém filtru, co kdybych si koupil filtr jen na dva hadičky a místo toho ventilů bych to jen propojil. Neposeru tam něco, slyšel sem to od mechaniku, že to tak může být a zimní starty budou dobré. Díky za vaše odpovědi a ať nám to chrochtá😁
  13. Ahoj octaváci👍,moje octa1,66kw,2001,400tis. nahrkáno je po projetí na nerovnostech nejistá...mlátí to od přední nápravy a už nevím čím by to mohlo být.Proběhla výměna předních tlumičů + uložení,čepy,čepy řízení ,zadní siletbloky na předních ramenách,gumy na stabil.tyči a pořád to zlobí....hlavně na kostkách.Klouby OK ,páč v rejdu se žádné cvakání neprojevuje.Motorově jezdí super,spotřeba 4,6L.Jediné co jsem neměnil je ten druhý silentblok rameni....mohlo by to být tím ? A ještě siletbloky na nápravnici nejsou měněné ....může to být i toto? Děkuji za odpovědi a přeji hoooodně šťastných km na těch našich mazlech😎
  14. Ahoj Octaváci, je tu někdo z jihomoravského kraje ,kdo na mojí octě udělá výměnu rozvodů za rozumnou cenu? Děkuji za vaše nabídky a odkazy
  15. Ahoj Pavle,moc děkuji za tvůj příspěvek,ale to fakt nezvladnu.Nemáš zájem to udělat na mojí oktičce taky?Byl bych rád,hlavně už ty starty by byly minulostí a startoval bych konečně na brnk....Co ty na to?
  16. Zdar Octaváci, mám problém s raním startem.I když je nyní teplota 0 /-2 tak studený start trvá cca 10sec.než naskočí,žhavení blikne na cca 3sec...najeto má cca 370tis,66kw,Jinak šlape holka dobře,dnes jsem vyměnil přepadové hadičky dal nový paliv.filtr Bosh i s origo gumičkama(servis Škoda cena 98 kč) :wallbash:nevím ,kde na to chodí.V hadičkách mám bublinu cca 3 cm dlouhou....nevím ,jak se té kurvy zbavit.Nicméně,další starty krásně.Padá nafta,ale už nevím kde.Sací koš sem měl taky venku,profoukl a zdá se v pohodě.Když odpojím čidlo chladící kapaliny,tak na budíku se ukáže žhavení tak cca na 10sec.a následný start krásně.Mám za to,že to nežhaví(asi čidlo)žhavičky OK,vyzkoušeny.Chlapy můžu mít odpojený čidlo pořád?Aspoň přes zimu,co by to udělalo. Sem z Hodonína,je tu nějaký specialista aby tu moji hodil na Vag a poradil :loool: Díky
  17. Zdar octaváci,potřebuji poradit .Moje octa 66kw,345tis.km,2001,má problém s vibracema.Dal jsem vyměnit oba silentbloky zadní na přední nápravě a obě pouzdra stabilizační tyče.Má představa byla,že se auto uklidní při projetí nerovností,ale omyl. Po ujetí cca 30km od mechanika najednou ,jako by přední kola plavala a začalo to bouchat a vibrovat u řidiče,myslel jsem ,že upadne náprava nebo co... Volám mechanikovi a on ,že to není možné že to projížděl a vše dotáhl OK.Udělal samozřejmě i geometrii. Serou mě ty vibrace při zrychlení a takové cuknutí při dávání rychlosti.Prostě to nesedí a hluk se o poznání zvýšil a při rejdu dělají kola jako by nebyla dofouklá takové bla,bla,bla po vyrovnání kol OK Vymění se pár silentbloků a takové problémy.....že jsem se na to navysral. Na autě jsou nové tyčky stabil.,tlumiče,pružiny,homo klouby,ložiska v kolech nehučí....už fakt nevím.Napadá mě ještě silentbloky motorů a reakční vzpěra Díky za rady
  18. Ahoj,díky za info........hned to jdu zkusit a uvidím ;)
  19. Ahoj octaváci, mám problém s mojím mazlem tdi,330tis,66kw,2001. Když jedu do pravotočivé zatáčky tak při rejdu slyším kovový zvuk.Levotočivá v pohodě,na rovině OK.Může to být ten kloub,ale který,mě to vychází na ten vnitřní.Když sm to dal na hever tak sem s tím lomcoval ne nahoru a dolů ,ale jen do stran.Stabil.tyčky nové,čepy OK. Mechanik říkal,že je to vůle v řízení a mám si nachystat 12tis........no to mě poser,tak ještě dám na Vaše rady,předem díky. https://youtu.be/wuI1gSMGGnc https://youtu.be/YeMW0sONVpY
  20. Ahoj,omlouvám se a zároveň moc děkuji za Tvou perfektní odpověď a určitě budu nesmírně vděčný za fotky starteru.
  21. Zdar všem octavanům :-) Chci se zeptat a snad nebudu za vola s otázkou ,,co mám po vyjmutí starteru na octavii 1,9tdi 66KW,nalítáno cca 330tis.km vyčistit a hlavně namazat a čím,,? Špatné jsou zpravidla ranní studené starty.Vyměněny mám filtry,svíčky a snad se bee strachu pustím do toho starteru s Vaší pomocí. Chci taky startovat ráno na DRNC :-) Díky předem za vaši pomoc
  22. ja se z toho poseru,proč to video nejde?
  23. Zdar borci, tak jsem dnes startoval a ten zvuk se mě nějak nelíbí.Proto sem to nahrál a čekám od Vás odezvy.Nelíbí se mě ten ,,dozvuk,, starteru.Jaké máte na to názory? Dík za info A VŠEM KRÁSNÝ NOVÝ ROK 2015 :-)
  24. Zdar Prochy,já vím,napsal sem to blbě.Jsou to takové ,,úchytky,,a jak jsem odmontoval ty dva imbusy co drží tu přírubu z plastu,tak sem kroutil až asi prdly.Ale hlavně,že jsem vyměnil termík a nikde to neteče :-) a topím jak o závod . Měj se
