barosmilan
616 zobrazení profilu
barosmilan's Achievements
  1. ahoj potrebuji poradit prestal me najednou fungovat handsfree nelze se na nej pripojit a na palubnim pocitaci taky zmizel. kontroloval jsem pojistku na telefon vedle autobaterky a ta je dobra. napada nekoho neco? Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
  2. To bude sekla klapka serva od prepinsni vnitrni cirkulace vzduchu Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
  3. Na zada sedacky ze strany kufru je podtreba nasroubovat plastove drzaky do kterych zasunes roletu.
  4. barosmilan
    auto plave
    Tak mam take po vymene ramen a auto uz je v pohode. Jeste musim vymenit kosti na stabilizatoru, uz jsou taky jete.
  5. To je blbost dal jsem ji do roku vyroby 1997 a fungovala.
  6. Do elektriky octavia II pokud se nepletu, jinak se omlouvám je to můj první příspěvek.
  7. Musíš sundat kryt dveří a pod ním je nanytovany plech, musíš odvrtat nyty a teprve pak se dostaneš k zámku. Ale pozor aby jsi dál ten plech zpátky musíš mít specialní nytovaci sadu. Ne aby jsi tam dál obyčejné nyty nebo samorezky! Hrozí pak to že ze ti pak stříhnou a vysype se ti sklo.
  8. Koupil jsem si zabezpečovačku s GPS sledováním TK 103b. http://www.comp1.cz/comp1/eshop/5-1-GSM-GPS-Lokatory/0/5/88-GSM-GPS-lokator-TK103B-GPS-Tracker Zapojoval ji někdo? Potřebuji poradit kam mám na Octavia II zapojit dveřní kontakt (jsou tam 2 dráty + -) ACC se zapojuje na spínací skřínku? Zapojoval někdo to odpojení palivového čerpadla? Je to vůbec bezpečné? Děkuji
  9. Kde se da napojit zabezpecovacka na signalizaci otevrenych dveri?
  10. Musí se odpájet obě kovové čepičky z ledek a pak k tomu připájíš drátky nasuneš do origo plastového pouzdra a připájíš na napájení. Plošnák se s ledkou v poho vleze do původního plastového pouzdra, takže nemusís nic odstřihávat. Otázkou je zahřívaní bez chladiče, ale v tomto případě, kdy člověk má otevřen kufr jen pár minut si myslím nehraje až tak velkou roli. Vychozí pro mě bylo síla světelného zdroje, což splňuje. Pro ty co chtějí mít ledku s chladičem doporučuji použít ledku co jsem dal do interiéru. Postup montáže je stejný, akorát se musí odstříhat původní kovové napájecí packy sufitky.
  11. Přidám také svou zkušenost z výměny interiérového osvětlení za LED: stropní osvětlení přední sedadla: http://www.dx.com/p/festoon-41mm-4-5w-450lm-9-x-smd-5630-led-white-car-reading-light-roof-lamp-2-pcs-12v-314407#.VIjHH2dd29Y http://www.dx.com/p/xingyitong-t10-1-5w-150lm-led-white-light-car-steering-light-decoration-light-dc-15v-2-pcs-308079#.VIjGmmdd29Y Stropní osvětlení zadní sedadla: http://www.dx.com/p/festoon-41mm-4-5w-450lm-9-x-smd-5630-led-white-car-reading-light-roof-lamp-2-pcs-12v-314407#.VIjHH2dd29Y Kastlík spolujezdce: http://www.dx.com/p/festoon-31mm-1w-80lm-1-cob-led-white-light-car-reading-roof-dome-door-lamp-12v-2-pcs-295509#.VIjGlGdd29Y Osvětlení kufru (bylo potřeba udělat menší úpravu připojení): http://www.dx.com/p/festoon-41mm-6w-500lm-12-x-smd-5630-led-white-car-reading-light-indicator-lamp-12v-2-pcs-295493#.VIjGzGdd29Y celkově suma sumárum to přišlo na cca 268 Kč což za tu srandu a neporovnatelně větší intenzitu osvětlení stojí :-) (zvláště v kufru je jak ve dne)
