Branik5
1 112 zobrazení profilu
Branik5's Achievements
  1. Ano vymenil som zadny a predny som som vyskusal nahodit nahradny ktory som si pozicial a ziadna zmena nebola hodnoty pekne ukazuje podla toho ako sa nakloni auto aj cez akcne zleny ukazuje ze sa svetla hybu hore aj dole ale v skutocnosti stoja na mieste
  2. Dobrý deň mam taky problém na mojej Škoda Octavii 2 FL 2010 2.0 combi z jedného dna na druhy mi začalo vypisovať poruchu svetiel AFS systému a svetla spadli do nudzoveho režimu po dlhom hladani som prišiel na to ze mi odišiel zadný naklonovy snímač ktorý keď som vymenil tak svetla nezačali fungovať správne natáča mi ich iba do lava a do práva ale hore a dole s nimi ani nepohne cez diagnostiku mi nevypisuje žiadne poruchy a cez blok hodnou mi ukazuje pekne predný aj zadný snimac takže snimace by už mali byt v poriadku len naklapanie mi nefunguje či pri nastartovani alebo počas jazdy natacaju sa iba do strán kde môže byt problém ? pri zakladaných nastaveniach ma pusti iba na Skupinu 001 na skupinu 002 ma nechce pustit aby som dokončil základne nastavenia . RJ jednotka sa tvári ako keby sa tie svetla nemali ani naklapat kedze mi nevypisuje ani ziadnu poruchu v prílohe posielam obrázky aké hodnoty a poruchy mi vypisovala diagnostika Ps . cez akčné členi ich nataca hore dole ale v skutocnosti s nimi ani nepohne iba do lava a do prava )
  3. Co môže byt za problém? A octavia 2 fl 2.0 2011DSG Prídem k autu, sadnem, idmem štartovať - otočím klúč do 1. polohy a zo spodu pod prístrojovou doskou začalo strašne rýchlo alebo obcas cvakať relé v nepravidelných intervaloch..na prístrojovej doske sa rozbilkalo žhavenie + kontrolka motora svieti..vypnem klúč, počkám pár sekúnd a znova dám do 1. polohy - presne to isté. V motorovej časti počuť ako hučí to elektrické palivové čerpadlo..predtým to samozrejme nerobilo. Keď teraz vypnem klúč tak čerpadlo ide ešte asi 20 sekúnd a potom sa vypne. Naštartovať nejde iba točí motorom + na displeji vypisuje "Porucha motoru, do servisu!" Prvý krát to spravilo počas naštartovaného motora keď som tal za sebou jedno auto. Skúšal som meniť to relé ale žiadna zmena. Viete mi niekto poradiť čo zmerať, čo prekontrolovať alebo čo vymeniť?
  4. Dobrý deň mám problém na Octavia 2 fl mi nefunguje vnútorné centrálne zamykanie a neviem kde môže byť problém vypínač som vymenil a ziadna zmena kable som premeral a všetky vyzerajú byť v poriadku niekedy to nabehne a funguje normálne a niekedy to nefunguje vôbec neviete mi poradiť v čom môže byť problém? Popripade nemáte schemu napojenia centrálu? V prvom kábli mám stabilný prúd 3,40 V po stlačení odomykania mam 0 V a po stlačení zamykania 1,15 V a aj tak sa nic nedeje takže kable a aj vypínač fungujú správne
  5. Zdravím mam taky menši problém mam autorádio swing a originál bluetooth sadu s označením 7P6 035 730 C všetko fungovalo ako malo a teraz po kúpe nového telefónu Huawei P20 ktorý ma už bluetooth verziu 4,2 tak už sa s nim neviem spojiť píše ze je nekompatibilný co s tým ? treba novu jednotku alebo ako to vyriešiť ? Jedná sa o Octaviu 2 FL.
  6. no ano aspon mne to pomohlo prilepena jedna aj druha strana a problem bol vyrieseny
  7. guma na prednych dverách, čo dolieha na blatník pri zatvaraní. Uz nedolieha, prilepit nas5 ku dveram, lebo odstava a bude pokoj. Trosku ked stiahnes okno, tak prestane momentalne. mne to robila nakoniec spolujazdcova strana
  8. ....Vyriešene..... sposobovala to vonkajšia tesniaca guma na dverach .....
  9. ja osobne to typujem na zotrvačnik ktory je este len troch chyteny ale bude sa to stupnovat
  10. Ja mam n mysli ze tu masku som uz mal dole a som tam nalepil tesnenie a znovu poskladal
  11. Tak pripajam sa k vam uz aj ja na mojej octavii 2 facelift pocut skaredy hluk pri jazde po dialnici predna maska pretesnena tesnenia nevyzeraju byt poskodene a ten hluk predsa nadalej pretrvava dokonca sa mi to podarilo zachytit aj na videu ktore som uverejnil na youtube prikladam link..... https://m.youtube.com/watch?v=CMGcFNGcAV8&feature=youtu.be ... ak by mi s tym niekto vedel pomoct bol by som vdacny
  12. Dakujem za radu ale presne to som uz aj spravil a nezmenilo sa to mam ju celu utesnenu
  13. tak a nakoniec sa musim na vas obratit znova dufam ze mi niekto z vas aj pomoze ten aerodynamicky hluk neprestal a ako dokaz pridavam link na youtube kde sa mi to podarilo aj nahrat https://www.youtube.com/watch?v=CMGcFNGcAV8&feature=youtu.be
  14. dobry den mam problem ked idem po dialnici tak v rozmedzi od 80 az 140 kmh pocut obcastne taky divny zvuk z prednej casti vozidla ako by s niekade tahalo falosny zvuk ale do teraz som neprisiel na to odkial to ide neviete mi s tym poradit co by mohlo byt najbeznejsou pricinou ? spodny kryt a mriezky su v poriadku je to taky zvuk ako by som trubil cez nejaky roh :D :D jedna sa o octaviu 2 facelift combi 2.0 tdi
  15. chcel by som sa opytat ci nevie niekto z vas co to je za divny zvuk ktory vychadza z motora a prejavuje sa iba pri studenom starte potom je to uz ticho jedna sa o motor 2,0 tdi cr rv. 2010 kod motora CFHC a je to automat 6 stupnovy ako dôkaz prikladam nahravku MOV_1794.mp3
