26 -
Vše od uživatele Leopard
https://www.cc-autodily.cz/snimac-otacek-vacky-2_2 cena za hubičku a výměna 5 min, vyřešeno, taky jsem ho měnil.
Zelené označená je hadička směrem k odvětrávání ventilového víka, ta je nasazena do t- kusů a v něm je plastový ventil do té červeně označené a z druhé strany je plastové koleno do bloku a to bývá K.O. Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk Ty jsi měnil hadici 9A a do sání vede 10 Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk Jinak nevím jestli ses díval na ten odkaz, ale auto Rykl ji má za 160,- Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
Číslo dílu 06A103221BQ http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/octavia/motor-prevodovka/motorove-dily/16033-hadice-odvzdusnovaci-octavia-i-1997-2010.html měla by to být tato. Auto Rykl ji má nejlevnější, co vím. Běžně je cena 600-1000. Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
Aha, a do kdy se dávaly ty kovové, protože mám 99 a když jsem ho kdysi kupoval nemělo ještě ani 100 tis. takže byly asi původní z fabriky. Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
Tak mám taky vyměněné silentbloky za ty z fabie RS, k tomu vytahování starých .... první trval asi hodinu. Poté co jsem ho vytáhl jsem zjistil že to pouzdro je z plastu. Na druhý jsem použil tvrdý nůž ( Solingen ), v místě kde není guma jsem to pouzdro ve dvou místech rozsekl tím nožem a jednou ranou kladiva byl silentblok venku. Cca 10 min. Pak sem hodím foto kde to je rozseklé. Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
Vodní hadice do expanzní nádobky
Leopard odpověděl coptmanovi v tématu 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
Max teplota než začneš vařit je kolik 114°C? Uz se ti nějaká guma rozvarila? A za 50kč za metr ji klidně za dva roky výměním. Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk -
Díl má číslo 1J0121444EF a cena je skutečně kolem 2 tis., Být tebou použiji klasické palivové ha dičky. Já jsem nahradil obyč. z autokelly a je po problému. Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk -
Jo použil jsem sprej na motory do 300°C normálně z OBI, nevím co to bylo za značku. Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
Díky, pod cívkama nic neni. To jsou cívky celé. Motor AGU. Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
Tak to jo, pokud to máš jako zábavu. Já víko sundaval po 16 letech, přede mnou ho tam dávali v Boleslavi a doufám že já ho už měnit nebudu. Vačky a řetěz jsou Ok tak snad nebude důvod. Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
Já bych vzal z těch dvou ten Verzasil. Pod celé silikon určitě nedávejte. Brácha taky říkal že nebude šetřit a dal pod celé. Má v A6 2.8 V6 která je konstrukčně stejná jako ta 1,8T (dokonce dost dílů toho motoru je stejných) a po čtvrt roce mu začaly obě hlavy zase téct. Tak to musel dělat znovu a už dal silikon jenom tam kde ho předepisuje výrobce a je to ok. Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk Reinzosil Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
Nevím který je nejlepší. Já dál Mega Grey od VersaChem. V Kelly ho mají za 160,- Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
Jo stačí, taky jsem to dělal před měsícem. Musíš koupit to těsnění http://www.cc-autodily.cz/sada-tesneni-vika-val a silikon na motory. Při výměně se dává troška toho silikonu do všech ostrých uhlů na tom těsnění. Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
Ahoj, já jsem měl taky ten problém, tak jsem vyměnil olej v převodovce a nezlepšilo se to. Tak jsem se kouknu na táhla a byly úplně volné. Sundal jsem čidlo zpátečky a pod ním je takový kalíšek co spíná to čidlo a ten je matkou dotažený na ty táhla. Matka je dohromady s takovou prohnutou podložkou a ta se časem vyrovnala a vznikla tam velká vůle. Oddělil jsem podložku od matice znovu ji prohnul a dal jinou matici. Ted to řadí jako nové. Taky možnost na kontrolu. Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
Já tentokrát nedorazím. Rupla mi brzdová trubka od ABS dozadu a jsem nepojízdný. Do neděle to určitě do kupy nedám. Odesláno z mého Lenovo P70-A pomocí Tapatalk
Taky se mi tam líbilo. Rád se zas někdy stavím. Hoj Odesláno z mého HUAWEI Y300-0100 pomocí Tapatalk
Tak to píchnem vedle sebe a budeme dělat ze je to schválně. :-D Odesláno z mého HUAWEI Y300-0100 pomocí Tapatalk
No když budu v robotě, aspoň se nezaseknu v průvodu. :-) Přijedu se za váma podívat. Akorát se fotit budu asi zezadu. :-D Vpředu mi nějakej dobrák očesal mřížky z narazniku. :-\ Odesláno z mého HUAWEI Y300-0100 pomocí Tapatalk
Novon krasavec, pěkně opravené. No na dvě to do KIKY nestíhám, ale kolem pul třetí bych to po šichtě dát mohl. Odesláno z mého HUAWEI Y300-0100 pomocí Tapatalk
Tady je mrtvo. Nějaké nové fotky? =-O Odesláno z mého HUAWEI Y300-0100 pomocí Tapatalk
http://autosalon.iprima.cz/video-zadne-slitovani-takhle-se-testovaly-prvni-octavie Odesláno z mého HUAWEI Y300-0100 pomocí Tapatalk
Zle starty a slaby vykon na benzin
Leopard odpověděl woskiovi v tématu 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
No, nevím. Říká ze na plyn to jede v pohodě tak proc někoho na plyn? Pokud by to dělalo jen na plyn tak může byt vadné čidlo tlaku plynu. To jsem měl já a projevy by seděly,a na benzin to jelo normálně . On má opačný problém. Odesláno z mého HUAWEI Y300-0100 pomocí Tapatalk -
1,8T 110kw cukání při plynu na podlaze
Leopard odpověděl Aksojovi v tématu 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/vymena-svicek-v-motoru-aum-18-20v-turbo http://www.skodaoctavia.cz/skoda-octavia/vymeny-zapalovacich-svicek-u-motoru-18t-agu nepsal jsi jaky máš typ motoru tak tu je návod na oba. Pic
