marenadl3
marenadl3's Achievements
  1. Zdravím, měl bych jeden dotaz. Nedávno při obchůzce jsem zpozoroval, že zpod auta mi vytéká olej červené barvy. Našel jsem tedy na netu různé varianty, co by to mohlo být. Zkontroloval jsem hladiny kapalin, všechny co jsem kontroloval, byly v normě. Motorový, hydraulický (do řízení), brzdovka.... Prošel jsem i ty varianty, v nichž se červená kapalina nenachází, ale co by to mohlo ještě být? Díky moc za pomoc a případný postup k vyřešení.
  2. marenadl3
    Nesvítí světla
    Zdravím, mám tento problém, akorát se liší drobnostmi: Taktéž mám automatické zapnutí světel, resp. spínač nechám v poloze "tlumené" a po nastartování se automaticky světla zapnou. Pokud automat vypnu, můžu si světla pomocí spínače regulovat sám. Nyní se mi ale stalo to, že i po nastartování svítí pouze pravá obrysovka, levá vůbec. Zadní světla svítí. Pojistky jsou OK, žárovky taktéž. Dělá to jak na automatiku, tak i na "ruční" ovládání. EDIT: Vyřešeno, vyšlehané kontakty na spínači. Řešeno výměnou.
  3. Ahoj, sice jsem tu nový, ale myslím, že bych mohl poradit. :) Při nedávné koupi Oktávky jsem dostal informaci i tom samém (ale již vyřešeném problému). Chyba byla opravdu v tom hlavním relé, obvod byl vyzkratován a na zapalovací cívku nejde takové napětí, jaké by mělo být, čili motor nemá "z čeho cucat" a jak se nahodit. To by taky mohl být problém toho, že to pořád zhasíná. Předtím se domnívali, že by to mohlo být váhou vzduchu, či čidlem, ale odkryli až tuhle závadu. Takže - podle toho, co popisuješ, bych asi vyměnil hlavní relé. :)
