Washix
564 zobrazení profilu
Washix's Achievements
  1. Dobrý deň, neviete o niekom, kto by mi prerobil soft aby som odstránil problém so zlým teplým štartom? Najlepšie okolie NR, LV, ZC. Ďakujem veľmi pekne.
  2. Jasné, budem rád, keď to poteší aj ostatných...
  3. Ak by mal niekto záujem tak som dal dokopy malý návod ako na to... http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=30241
  4. Climatronic - ON/OFF tlačidlo Návod ako dorobiť vypínanie a zapínanie climatronicu tlačidlom OFF, ktoré majú autá VW bežne, ale ŠKODA na to akosi "omylom" zabudla... :-) Nie je to vôbec zložité, chce to len šikovnosť, nejakú plastovú kartu(napr. kreditka), ostrý nástroj na rezanie a 2 minuty času. Stačí postupovať podľa obrázkov a funguje to na 100%! 1. Pôvodný stav - "slepé" tlačidlá hore aj dole. 2. Hornú polovicu vypáčime jemným tlakom plastovej karty smerom von. 3. Zatial ešte "slepé" tlačidlo vyskočí von. 4. Tlačidlo sa dá potom pekne bez námahy vybrať. 5. Teraz už len stačí ostrým predmetom odrezať plastový výstupok označený červenou farbou. 6. Vyzerať by to malo takto. 7. Upravené tlačidlo vložíme naspäť, jemne pritlačíme aby zacvaklo a hotovo. Vypínanie a zapínanie jediným tlačidlom namiesto točenia ovládača je plne funkčné. Snáď bude tento návod užitočný a takto malá úprava Vám urobí radosť...
  5. Bola to uvaha nad ktorou som premyslal ale budem rad, ked to dam najskor do poriadku a pripadna prestavba uz az na jar...
  6. Este ma celkom zaujima, ci viem to sedadlo nejako rozobrat a dostat sa k tym castiam, ktore treba skontrolovat...?
  7. Pochopil som, len som to asi napisal inak ako som myslel... :-) Ale vdaka za rady chlapi. Toto forum je uplne najviac!
  8. Potrebujem sa opytat na dva problemy, ktore sa z prichodom chladneho pocasie objavili na mojej O2. 1. Vyhrievanie soferovej sedacky nefunguje. Pritom spolujazdcova strana hreje normalne a reaguje na regulaciu tak ako treba. Kde by som mal hladat problem? Pri tomto probleme ma napadlo ci nemoze byt problem s konektormi pod sedackou, kedze nefunguje ani signalizacia nezapnuteho pasu za jazdy... Kde presne pod sedadlom sa ten konektor nachadza? 2. Vyhrievanie praveho spatneho zrkadla nefunguje. Lave spatne zrkadlo funguje normalne a je krasne ciste po zapnuti ohrevu za par minut. Tak isto by som sa chcel opytat kde mam hladat problem? Dakujem.
  9. Este ostava vyriesiť ako vyrezat ten hranaty otvor na diodu aby to vyzeralo pekne original... ;) Alebo vymenit tlacidlo z VW. To bude asi najjednoduchsie...
  10. Diky moc :-) Takze v podstate to ani nevadi kedze vnutri v aute nie je nikto ked zamykam. Este raz diky...
  11. Zdravim vsetkych, mam otazku ohladne zamknutia auta cez DO. Niekde tu na fore som sa docital, ze pokial zamknem auto 2x po sebe deaktivujem tym nejake bezpecnostne funkcie. Je to pravda? Na mojom starom aute Opel Vectra B to fungovalo tak, ze jedno stlacenie na DO zamklo central a druhe stlacenie na DO aktivovalo alarm. Do dnes to tak robim aj na svojej O2 ale ostal som zhrozeny ci to vobec robim spravne a nema to presne opacny efekt!? Vie mi niekto poradit ako to skutocne funguje?
  12. Súhlasím s tebou. Keď sa mi to stalo druhýkrát, menil som disk a odvtedy pokoj! Inak ďíky za radu.
  13. Ja by som mal záujem ak ešte budú. Nejaké info kam poslať euráče?
  14. Washix
    Nehoda - pomoc s ND
    Kompresor na klimu je v poriadku. Na vikend to chcem rozobrat tak pridam detailnejsie fotky... este doplnim: vaha mal si pravdu. Aj ta predna chladicova stena musela ist nova. Po buracke bola cela posunuta dohora. Takze dakujem za dobru radu!
  15. Mna by zaujimalo ci vobec a kde by sa dalo to tlacidlo aj ledkou kupit. Nevie niekto?
