Bladik
Vše od uživatele Bladik
  1. Ono to tak je, ze klima nefunguje uz pri teplotach jemne nad nulou, za prve proc by mela fungovat kdyz na ochlzeni vozu(pokud vyjede ze sauny :) ) staci okolni vzduch...snizuje se spotreba a tim snizuji naklady a setri zivtni prostredi :) Za druhe: princip lednicky, proste je potreba vetsi plusova teplota aby mohlo byt vevnitr zima
  2. Z klimy myslis jako kondenzat a nebo napln klimy? Dyt se ani klima v techto teplotach ani nezapina a hlavne mi nejde do hlavy co by sis poskodil ze spoda na klime?
  3. no a kde mas fotku velkyho otesanka, jak se prohani snehovouo zaveji ;) Brno nic, tady je poprasek...zadna kalamita...ono je to mozna lepsi ;)
  4. Pri zapijeni clovek nesmi koukat na to co bude druhy den....preci chces aby to bylo zdravi ne ;)
  5. Moc pekny klucina...ten v te vane :lool: At hezky roste....uz si zapijel?
  6. No ono je to spise zavisle na provozu, nejvic toho sezere v lete pri jizde k mori a take pak kdyz se veze vozik, ale vetsinou to chce dolit po 8tkm ten litrik
  7. No a neni to jedno, tak tam misto 4l/30tkm naleje 2l/15tkm. Tezko rici co je lepsi.
  8. No ten tam ma ted take, ale ta spotreba je takova jaka je.
  9. No tak z te tabulky jsem jemne zmaten...jak se z tech nazvu pozna zda-li je to longlife? Popr. by se hodila spise zkusenost pro tento motor z nejakym danym olejem
  10. Trosku obnovim debatu o typech oleju pro tento motor: Bratr ma ted tesne pred prvni prohlidkou po 30-ti tkm. Jelikoz za celou dobu dolil necele 4l oleje, a po procteni vsech diskuzi na toto tema, jsem dosel k temto zaverum: 1.Pouzit jinou znacku oleju : Nyni tam ma Castrol SLX Professional Powerflow Longlife III SAE 5W-30 2.Pouzit jiny typ nejlepe zkusit prejit na 5W-40 Jaky mate nazor na tyto dva body, zkusit jineho vyrobce oleje(napr. Shell - doporucte jaky typ od Shellu na longlife pro tento motor) a nebo jen zmenit typ v dane znacce? Dik za odpovedi.
  11. Tak velka gratulace, celej tatinek :) Kdypak si to privezes dom nebo uz to mas doma? A co vybava auticka pro maleho cvrcka
  12. Bladik
    Modelový rok 2011
    hmm njn, tlaci se na cenu, zacalo se odnimanim polstru odkladacich stranek tak ted zasahuji do dalsich veci...co uz...chceme vsichni slevu, tak se to nekde musi objevit
  13. Mozna by stalo za to napsat i jak se meni....jak se k nemu vubec dostat ;)
  14. Pekne logo, delej, dokud nemusis makat na baraku...pak uz cas nebude...tak v tvem pripade nejmene rok, kdyz pripocitam terenni upravy :)
  15. Hmm to zni zajimave, a muzu se takhle beztrestne hrabat v Xenonech a to jeste s AFSkama?
  16. No tak pokud ty praskliny nejsou nejak extra velke, tak to muze byt tim, ze barak nepromrzl. U zadne firmy nemas jistotu, tak to bohuzel je :(
  17. Promrznuti neni spatna vec, ale pokud ti barak seda az tak ze se ti delaji velke praskliny, tak zanedbali podlozi a silul a hloubku zakladu a zakladove desky a nebo pri stavbe na neco zapomneli...jako treba priklad u souseda, ktery ma Ytong a hosi nejak zapomneli dat perlinku, takze to ma popraskane jak svina po celem baraku a tam ti zadne promrznuti nepomuze ani omylem. To hledani te praskle trubky muze byt celkem drsne, protoze muze to byt praskle na zacatku a take nemusi, trubky jsou v zemi a je na ne vyvijen tlak a voda cestuje ven tam kam potrebuje a kde ma volno, tzn. objevi se ve vyusteni trubek na povrch, ale prasklina muze byt o 5metru dal :(
  18. Nj policajti...a tobe to sviti jak? To rstd: a proto jsem tento typ topeni odmitl, za prve to neni zdrave a za druhe to nese pruser do baraku. Doufam, ze ti to opravi v pohode, ale nekdy je dost problem najit kde to chcije. Kdyz by me nekdo nekdy donutil do topeni v zemi, tak maximalne elektricke...i kdyz je to zrout...ale kdyz se neco vysere tak to vypnu a nechcije mi voda do baraku. Co se tyka vlhkosti v baraku tak prave nejvetsi prinos vlhkosti do baraku je podlaha a castecne finalni omitky, anhydrid potrebuje nejmene 30dni byt neprikryty, v zimnich mesicich se doporucuje alespon 60 dni...preci jen te vody ta je dost a je lepsi pockat, nez aby ti tam pak zacala hnit podlaha. Radsi par dni pockat nez to uspechat.
  19. RS naraznik nemam, ale mam denni sviceni, takze by to problem byt nemel a hlavne parkovacky jsem nepouzil uz zatracene dlouho. Podlaha vypada dobre, akorat si mel mit hotove omitky, protoze ted se to bude hodne blbe dotahovat tak aby to nebylo videt. Jj vlhko jde z toho poradne a pujde dlouho, pockej az zatopite to teprve uvidis co v tom baraku je za vlhkost....krasne to poznas na prekladech stropu, kde se ta vlhkost vsechna vysrazi
  20. No tak rozdil z fotek rozhodne poznat neni, mozna ze to bude vice poznat az budou lepsi slunecni podminky, ale i tak si myslim, ze nekdo kdo to nebude vedet nepozna. Co anhydrid...je vylito? Hod nejake foto zevnitr. Maska hezka, ale me se stejnak nejvic libi ty zamracena svetla, doufam, ze budu mit chut se v zime do toho dokopat a udelat si to take dle tveho navodu ;)
  21. No ale porad to mas pro jeden okruh a tim padem se svetla radi za sebou...proc tam davat krabicku...ovladani z vice mist se resi schodistakama, ktere se zapoji jednoduse bez krabicky a pokud tim ovlada venkovni svetla tak to znamena, ze musi tahnout vic kabelu z vnitrku baraku ven....kazda dira z interieru ven neni dobra a uz vubec ne, kdyz tim musi protahnout 4kabely pro svetla...podle me je to blbost a spis si tim zadelava na problem. Ja nemam v baraku ani jednu krabicku a ze ovladam na nekolika mistech z vice ovladacu a nemel jsem se zapojenim zadne problemy, diky Wago a ABB pristrojkum slo vsechno naprosto v pohode.
  22. To zase tak uplne levne neni, ale lepsi nez nove cerpadlo.
  23. No jde o to jestli v te dobe co si kuchal ten filtr byly v benzinu ty zku....e biosracky...protoze ja jsem mel na sve puvodni 1.8TSi po skoro 60-ti tkm menene palivove cerpadlo, protoze byl totalne zasranej filtr a to tankuju vetsinou u Shellu nebo u Lukoilu a tam jsou benziny celkem kvalitni, bohuzel ta bioslozka dela v tom filtru sve. Takze vymena po 60tkm neni uplne jen tak zbytecna...nevim kolik ten filtr stoji, ale bude rozhodne levnejsi nez nove cerpadlo.
  24. No skoro to tak vypadalo Ale je fakt, ze i pritelkyne rikala, ze uz to prehanim ;)
  25. Tu krabicku delal bud elektrikar, ktery delal naposledy za komancu a nebo je linej jak vepr. Je uplne jedno kolik za tim mas zapojenych svetel a nebo jestli mas schodistak ci ovladani z vice mist. Proste krabicky se uz nedelaji, vsechny dnesni vypinace jiz maji vetsinou vzdy moznost pripojit dva vodice(privod, odvod) a nebo proste pouziju Wago svorky a necham to za vypinacem. Krabicka je akorat zdroj problemu, i kdyz diky medenym vodicum uz ne tak castym jako za dob hliniku, kdy se uvolnovali spoje a pak krabicka krasne topila ;) Ja si delal elektriku celou sam a zadnou krabicku nikde nemam a to jsem elektrikar a vzal jsem to dost vazne....vcetne venkovniho osvetleni a prvku inteligentni budovy...kdyby se urciti obcane dozvedeli co mam medi v baraku tak to asi dlouho stat nebude :lool: Jeste k tomu polysi, na spaletu je to celkem zbytecne pokud tam jeste budes delat dalsi zatepleni. Spaleta pak neni nicim namahana, nijak se o ni neopiras, maximalne ze bys z venku do nich montoval rolety(ale ty se stejnak montuji do plastoveho ramu okna) a pak jeste jedna moznost, ale to az zevnitr kdyz davas garnyze pak se extrudovany vyplati. Jinak pak samozrejme pokud delas podezdivku tak od zeme samo musi byt extrudovany, protoze, vzlinanim velke vlhkosti zespoda by standardni polys nemusel uplne prezit a je tu samozrejme take moznost nejakeho namahani(deti hrajici si s micem apod. :) ).
