Tohle jsem řešil zrovna včera. Koupil jsem si ke svý Octě nový kompletní vystřelovák, nakódoval DO přes VAG304, nechal v zámečnictví vybrousit planžetu ( pokud na to mají CNC mašinku je to hned) a nakonec přizpůsobil immo opět přes VAG304
Postup ve VAG304 je následující:
1) připojit kabel do konektoru vozidla a propojit s notebookem
2) vložit originální funkční klíč, zapnout zapalování a spustit VAG304
3) vybrat adresu 17
4) vybrat Login 11
5) zadat do políčka kódové číslo PIN (pin je na plastovém přívěšku u originálních klíčů, je třeba setřít nehtem krycí film), kódové číslo je pětimístné, pokud je pin tří nebo čtyřmístný, doplní se před něj příslušný počet nul, např. 05511 nebo 00283- pak potvrdit
6) vybrat Přizpůsobení - číslo kanálu 21 - potvrdit, zobrazí se počet původně přizpůsobených klíčů, zpravidla 2
7) zadat do volného chlívku novou hodnotu, pokud budou klíče 3 (dva původní a nový vystřelovák) zadáme 00003 - uložíme novou hodnotu
8) ukončit výstup (06) - klíč v zapalování je nově přizpůsoben, vyjmeme jej, vložíme druhý klíč a alespoň na 2s zapneme zapalování, opět vyjmeme a vložíme třetí klíč a opět zapneme zapalování
V této chvíli jsou všechny klíče přizpůsobeny. Ještě zkontrolujeme výpis chybové paměti, pokud ukazuje 0 chyb, ukončíme Vag304 a vytáhneme klíč. Po každé úspěšné proceduře Login je immo na 10 minut odblokován. Proto nemá smyl ihned po akci provádět kontrolu systému.
