primergy
Vše od uživatele primergy
  1. primergy
    BOLERO
    Ahoj, možná je to blbost, ale měnil jsem SWING za BOLERO (Delphi). Všechno asi maká jak má, jen jsem narazil na jednu zvláštní věc. V nastavení hlasitosti zadních parkováků je na výběr tuším, VYPNUTO, NÍZKÁ, STŘEDNÍ, VYSOKÁ. No a mě to funguje naopak. Pokud nastavím hlasitost na VYPNUTO, tak rádio řve normálně a vůbec se neztlumí. Když naopak nastavím VYSOKÁ, tak se po zařazení zpátečky hudba vypne a stejně to funguje u zbylých dvou nastavení hlasitosti. Mám to tedy nastavené na STŘEDNÍ, ale chová se to jako nízké nastavení hlasitosti. Předpokládám, že je to jen o nakódování?
  2. Do 1.6 TDI 77 kW, CYAC se leje přesně 4,3l oleje ;)
  3. Ahoj, mimochodem co říkáte na filtry značky FILTRON? Ted jsem je do své O2 dal. Tedy přesněji, olejový, palivový a kabinový (vzduchový jsem dal BOSCH).
  4. Ahoj, pročítal jsem si tohle vlákno, nicméně moc moudrý ohledně BT jednotek moc nejsem tudíž shrnu mojí otázku tak jednodušše jak to půjde. Mám O2 FL (MR 2011). Mám Maxi Dot, Bolero (Delphi) ale nemám multifunkční volant (do budoucna plánuji). Chci BT jednotku (asi GSMIII), která zvládne přehrávání hudby z telefonu (tedy asi Premium), standarně umožní používat telefon přes Bolero a bude samozřejmě fungovat na Maxi Dotu (natáhne si seznam, budu moct vytáčet přes Bolero, případně zobrazí SMS, atd...) Po pravdě vůbec netuším, jakou BT jednotku hledat (vůbec se v těch označeních nevyznám). Jeden chlapík mi jen říkal, že GSMIII umožňuje hlasové povely a je nejmodernější, ale to je vše co vím. Může mi prosím někdo poradit kterou jednotku mám hledat, aby uměla vše výše uvedené? Předem díky!
  5. Ahoj, poradí mi prosím někdo co vše potřebuji pokud chci do mojí O2 FL vyhřívané přední sedačky? Je mi jasné že samotné sedačky s výhřevem (někde na inzerát je koupím) Pak nový ovládací panel/kryt svého Climatronicu (netušíte kolik to tak koštuje?) ? ? ? Nevím či to stačí takto a pak zapojit a asi nakódovat, ale fakt nevím. Chtěl bych výhřev, ale fakt netušim co to všechno obnáší.. Předem díky.
  6. primergy
    Letní pneumatiky
    Přesně tak, bývá to třeba jen na jedné straně pneumatik.
  7. primergy
    Letní pneumatiky
    Já koupil teď Michelin Energy Saver 205/55/16. Mámin přítel je má na Citroenu a nájezd v poho 60 - 70k.
  8. primergy
    Letní pneumatiky
    Hankook, minimálně v testech se ukazují poměrně solidně.
  9. Tak v cca 95.000 mi začala unikat nafta z motoru. Na vině byly přepady u vstřiků. Výměna i se spodním deklem pod motorem (byl ožranej od kun a promáčenej naftou) vyšla v origo servisu na 5.700,- Kč.... JO a odešel již druhej zadní stěrač. ten však měnily v záruce za ten první co odešel No spolehlivost vypadá kapku jinak. Ale zase to pořád není nějaká katastrofa.
  10. primergy
    AMUNDSEN
    Ahoj, jaký je rozdíl mezi Amundsen a Amundsen+ ? Uvažuji o výměně Swingu (O2 FL 2011) za Amundsen (možná Columbus), ale chtěl bych, aby fungovala i Hands Free, parkováky, atd. Zkrátka origo jako z fabriky. Můžete prosím někdo napsat, co všechno je zapotřebí? Je mi jasné následující: Amundsen (Amundsen+, Columbus) Rámeček středové konzoly kvůli Amundsenu (tuším že na Columbus je stejný jako na Swing, nebo ne?) GPS anténa (nemám vůbec představu jaká a kde sehnat a za kolik) ? A na závěr nějakou radu, jak koupit Amundsen a nenaletět? Díky moc.
  11. Ahoj, dnes ráno jsem setřel poměrně dost sněhu z předního okna a stala se taková věc, že když jsem jel do práce a měl zapnuté stěrače na cyklovač, vždy když pravý stěrač dojel dolů, zastavil se a pak jakoby povyskočil cca o 3-4cm nahoru. Když jsem vypnul stěrače, pak se zase vrátil dolů pod čelní sklo. Netušíte v čem by mohl být problém? Předtím to nedělalo a nevím, jestli není nějak narušená ta mezní pozice, kdy by stěrač měl vždy klesnout až pod přední sklo (tím myslím z viditelného prstoru cca 5cm pod dálniční známku - když tam je). Předem díky za pomoc.
  12. primergy
    Letní pneumatiky
    Mám Dunlop SP Sport Blu response v rozměru 205/60 R15 a na gumy si nemůžu stěžovat. Příští rok je dojezdím a až koupím kola Crateris, tak je obuju zase to těchto pneu ;)
  13. Ahoj, mám prosbu. Uvažuji do své O2 FL nechat dodělat zadní parkovací senzory. Avšak chtěl bych pouze originál od Škodovky, jednoduše tak, jako by auto mělo senzory už z továrny (tenkrát jsem to nepovažoval za důležité a 11k se mi nechtělo dávat - bohužel praxe ve městě mi ukázala pravý opak :)). Mám O2 FL, 1.6 TDI, r.v. 2011. manuální převodovka. Ve výbavě je MAXIdot a taktéž rádio Swing (tedy by neměl být problém se zobrazením). Jde mi tedy o to, aby čidla byla jako originál z výroby, zobrazovalo se vše na Swingu, autorádio se ztlumilo při zařazené zpátečce (aktivace čidel) atp. Pokud by bylo třeba i tlačítko vypnutí do přístrojovky, pak také to bych si představoval. Můžete mi prosím poradit jestli to tady někdo dělá a případně co to obnáší a na kolik by mi to vyšlo? Předem díky.
  14. Mám ji služební, r.v. 2011, teď najeto cca 90k. Co se týče motoru, tak v cca 70k odešla vodní pumpa. Bylo to na záruku. Dál mi cca ve 40k odešel zadní stěrač, respektive motorek. Na to se ale záruka nevztahovala.. Jinak musim zaklepat, všechno šlape jak má. Příští měsíc ji odkupuji, tak snad se mi nezačne sypat pod rukama. Jezdil jsme jí ale jen já, tak vím, jak jsem se k ní choval, tak snad to bude OK.
  15. primergy
    AMUNDSEN
    Ahoj všem, uvažuji o koupi Amundsenu, Mám Octavia 2, 1.6 TDI, r.v. 2011 a mám tam rádio Swing (2 DIN) a maxidot a climatronic. Chci se zeptat, co všechno potřebuji, aby mi běžel Amundsen, fungovalo na něm zobrazení klimatizace atd. a také aby navi fungovala na MAXI dotu? Zkrátka aby to fungovalo jako by auto bylo takto vybaveno i z výroby. Předem díky za informace.
