Ehm
861 zobrazení profilu
Ehm's Achievements
  1. @stifmajsta - budu ti menit pri rozvodoch aj klinovy remen?
  2. Nemoze to byt volny klinovy remen? Po startovani je mozno "vybita" bateria a preto sa alternator snazi bateriu dobijat velkym prudom. Ak je remen nedostatocne napnuty, alebo mastny, moze v niektorych castiach presmykovat na alternatore a preto piskat. AK to nie je remen, tak nejake lozisko....
  3. Ja som menil pri 240tkm (13rocne auto) pri vymene rozvodov aj termostat + tesnenie a cidlo teplomera chladiacej kvapaliny + tesnenie + spona cidla. Motor sa uz pomaly zahrieval a kolisala teplota motora
  4. ak sa ti chce cakat na postu z ebay, toto by mohlo byt ono http://m.ebay.com/itm/434mhz-Key-Fob-Remote-Flip-Keyless-Case-ID48-Chip-For-VW-Seat-Skoda-1K0959753G/292287785839?epid=9007055266&hash=item440db5ab6f:g:nPUAAOSwXY5ZSJSG Odoslané z SM-G930F pomocou Tapatalku
  5. Nakoduj americke denne svietenie - svietia len predne svetla a to len vtedy, ked je rucna brzda odbrzdena. Postup napr. tu http://www.tdipower.sk/2013/04/27/kodovanie-na-vozidlach-vw-group-pomocou-vcds/
  6. ked nezapojis konektor do EGR tak sa poistka tiez prepali po zapnuti zapalovania?
  7. Ahojte, aku mate spotrebu oleja? Ja mam najazdene cca 56000km a prvykrat mi zasvietila kontrolka "Nizky stav oleja". Doteraz som olej nekontroloval, ale vidim ze musim zacat. Dolial som asi 0,3l. zatial (to by malo do vymeny pri 60tkm vydrzat). Inac mal som celkom dilemu, aky olej doliat. V navode k autu a aj na stitku o vymene oleja v motore je uvedena len specifikacia VW507.00, ale nie je tam udaj o viskozite oleja. Az na fakture zo servisu z prvej vymeny oleja som nasiel, ze tam naliali 5W-30.
  8. Ehm
    Climatronic - nastavení
    Da sa vypnut kurenie podobne ako sa da vypnut chladenie ? napr. v lete rano sadnem do auta vonku je 18 stupnov,, nastavenych mam 20 -> auto zacne kurit ale v lete mi to vadi.
  9. tu je video ako sa to meni https://youtu.be/fLTWwHaJZYc
  10. POdla mna mas nastavene "denne svietenie EU a Skandinávie", ak to chces bez zadnych svetiel, tak to treba nastavit na "denne svietenie Amerika", postup je napr. tu: http://www.tdipower.sk/2013/04/27/kodovanie-na-vozidlach-vw-group-pomocou-vcds/ Inac, pri Americkom dennom svieteni sa vypinaju predne svetla pri zatiahnuti rucnej brzdy.
  11. Ehm
    Nefunkční klima 02 rv2008
    Ako by si spoznal v cistej garazi, ze je klima netesna? Bez diagnostiky ti asi nikto neporadi. Mne odisla po 8 rokoch, lebo netesnila cez chladic klimatizacie (netesnila tam ta plastova zatka/vysusac, myslim, ze vela ludi s tym ma problem).
  12. Ehm
    rucni brzda
    Zdravim, mam OII 1.9TDi (r.v. 11/2005) so zadnymi kotucovymi brzdami. Mam problem: Prave koleso zacne brzdit, ked pakou ovladania rucnej brzdy na strmeni zatlacim o cca 1cm - to je v poriadku. Lave koleso ale zacne brzdit az vtedy, ked paka ovladania rucnej brzdy na strmeni sa zatlaci o cca 2 cm. Ako keby lavy samostav nefungoval. Da sa ten samostav nejako opravit, aby lava rucna brzda zacala brzdit +/- rovnako ako prava? Pomohlo by odsroboavanie lavej paky rucnej brzdy z tisichranu a pootocenie osky samostavu? V kludovej polohe je vzdialenost lavej a pravej packy od dorazu cca 1mm.
  13. Ehm
    tempomat
    Napr. http://forum.skodahome.cz/topic/13515-aktivace-tempomatu/
  14. Ehm
    Bolero
    pozri si na stranke skodovky, ci je a ktore funkcie su kompatibilne s tvojim telefonom. Ked ti ide vyhladavat meno a priezvisko cez ciselnu klavesnicu, tak je zrada niekde inde. Mas pri kontaktoch vyplnene aj polozky meno a priezvisko?
  15. Ehm
    Bolero
    Priručka k Bolero, strana Vymazanie mobilného telefónu zo zoznamu spárovaných sprístrojov Prečítajte si a dodržiavajte najskôr úvodné informácie a bezpečnostné pokyny na strane 38. › Stlačte tlačidlo funkcie  → Bluetooth → Spárovaná zařízení. Zobrazuje sa zoznam spárovaných prístrojov a nasledujúce tlačidlá funkcií. › Smazat vše - vymazanie všetkých telefónov v zozname spárovaných prístrojov ›  - vymazanie požadovaného telefónu Po výbere jedného z tlačidiel funkcií sa zobrazia nasledujúce tlačidlá funkcií. › Zrušit - zrušenie procesu vymazania › Smazat - potvrdenie procesu vymazania Telefón spojený s prístrojom sa nezobrazuje v zozname spárovaných prístrojov. Aby sa umožnil proces vymazania, musí sa najskôr prerušiť spojenie medzi telefónom a prístrojom » Strana 41, Vypnutie spojenia.
