break006
814 zobrazení profilu
break006's Achievements
  1. break006
    BOLERO
    Vsetko ok. Ziadna chyba
  2. break006
    BOLERO
    Octavia 2 2005 a bolero som dal z FL octy. Nekodoval som nic kedze este nemam gateway ktora nevybija baterku. Len nechapem preco nejde iba zvuk. Keby nesiel volant tak chapem ale iba zvuk cez volant?
  3. break006
    BOLERO
    Cavte. Menil som bolero sa stream. Mam MF volant na streame vsetko ok a pri bolere mi nefunguje hlasitost na volante: Stretol sa s tym niekto?
  4. Ked chces folie na okna chod do RS...super pristup super robota
  5. Ja mam v jednom led ....ale svieti slabo....lebo co lepsie svietia tak su dlhsie a nevojdu sa tam......to rozobratie je naozaj za par sekúnd.....sklicko na max dohora a uz iba pekne rukov potiahnut a sklicko pekne zide dole...je tam iba nacvaknute
  6. Ved vycvakneš sklíčko a si pri tom. Otázka 5 sekúnd. Led v pred fl je o dost viac miesta. Vo fl je malo miesta a nevojde tam skoro nič čo svieti silno. Preto som bol zvedavy
  7. Cav. Máš osvetlenie nástupneho priestoru? V spetákoch? Máš tam led?
  8. Cavte. Mam 05 pred fl zrkadla elektrické vyhrievané a z osvetlením nástupneho priestoru. Chcem vymenit za fl spetáky ktoré budu vediet len toto iste čo mam teraz. El nastavenie výhrev a osvetlenie nástupu. Stací vymenit zrkadla kus za kus? O sklápanie pri spiatočke a pri zamknuti mi nejde vobec. Poprípade kolko pinové zrkadla zhánat? Vdaka
  9. Super. Ďakujem. Hneď ráno objednám.
  10. A vieš mi povedat jeho čislo? popripade rozmer toho tesnenia? Našiel som N90362001 krúžok 14x2 je to ono? Lebo ked som na skoda dieloch tak tam napíše že to nieje vhodný diel na moju prevodovku. Tak ako je to?
  11. Mám problém z unikom oleja cez vodiaci čap. Menil som olej v prevodovke a včera som si všimol že odtial slzí olej. Je tam nejaké tesnenie alebo niečo? Poprípade jeho číslo?
  12. break006
    LED COUVAČKY
    Cav neukazuju vypalenu ziarovku na pristrojovke tie co si dal z ali?
  13. Ano skontroloval som. Isli obe. A ukazalo a vypisalo mi ze nejde ziarovka tak som kupil novu vymenil a nic. Budem musiet asi pozret kable. Neviete kade idu kable na druhu stranu? Alebo ako je tahana elektrika dozadu? Pravou stranou alebo lavou?
  14. Cavte. Mam problem že nefunguje mi jedna spiatocka. Na spolujazdcovej strane svieti a soferova nic. nevie niekto ako je to prepojene? Lebo vsetko ostatne funguje.
  15. Staci precvaknut kablik co ide do toho kde sa zapina pas. A nikde nic nepipa
