RappiN
Vše od uživatele RappiN
  1. RappiN
    AMUNDSEN
    Ahoj, taky bych rád aktualizoval mapy na svém Amundsen (není to plus). napiš, prosím, díky... kudousek@gmail.com
  2. Tak jsem nakonec musel koupit opravárenskou sadu na zadní brzdy. Čištění nepomohlo...
  3. Ahoj, teď řeším stejný problém... očekávám, že bude problém v zatuhlém válci, který tlačí na destičky. měl jsem to samé na Mondeu a tam to stačilo pročistit, promazat, rozhýbat a fungovalo to...
  4. Tomuhle už rozumím... díky za radu. Loketku mám... jakmile bude trochu času, kouknu na to.
  5. Důvod je, že vůbec nevím, o čem mluvíš? Jediné, co jsem pochopil bylo vyndat sedačku, ale zbytek vůbec nevím, co znamená....
  6. Tak v diagnostice to vypnuté bylo. Po zapnutí v diagnostice ale pořád svítí nezapnutý pás i přes to, že je zapnutý. Pod sedačkou je konektor také zapnutý... tak to vypadá, že to někomu přestalo fungovat, tak to vypl v diag... No tak holt asi do servisu :-( ...
  7. Ahoj, mám stejný problém. Už jsi to vyřešil? Já mám podezření na silentbloky držící motor. Když sešlápnu plyn na volnoběh, tak se tak divně zhoupne dozadu a nejvíc je to na straně převodovky. Pořád se chystám, že to vyměním, ale ještě jsem se k tomu nedostal. Karel
  8. Ahoj, prosím o radu. Mám O2 před FL a vůbec mi nefunguje signalizace zapnutí bezpečnostních pásů. Kontrolka nesvítí ani při vypnutém motoru a otočeném klíčku v zapalování do polohy 1. Když nastartuju a rozjedu se a nejsem připoutaný, tak mi nebliká nic na palubovce a ani nic necinká. Kontroloval jsem pod sedačkou zapojení kabelů a vše je zapojeno správně. Nevíte náhodou co s tím? Díky.
  9. Ahoj, mám stejnou chybu. Jak jsi to opravil? Díky.
  10. Prosim tě, jen jsi vyměnil panel nebo jeste neco víc?
  11. RappiN
    klimatizace
    Ahoj, Chci se optat, zda jde vyměnit panel ovládání klimatroniku z Passatu do Octavie 2 před FL? Chybí mi funkce vypnutí klimy a dual, které jsou v Passatu. Bude pak fungovat vše jak má?
