BUBUTECH
21 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele BUBUTECH
Predane
dakujem už je
Radas :použil som PET-G cico86 :pokial by to niekto naozaj chcel tak by sa tu alebo do spravy ozval.
Mám na predaj Autor radio z navigáciou RNS 510 / Skoda Colombus 3T0 035 680 L 20GB HDD H55
zdravím. tu vám dávam link na zvedacie body pre tlač na 3D. mam ich na aute vyskusane. držia už asi 20zdvihnuty bez jedineho zavahania. predne som vytlačil rovnaké ako zadne. len treba na nich vysústružiť zápich a následne vyrezať dieru do zaslepiek. takymto riešenim treba len kupit 4gumy a mate usetrench niekolko desiatok Eur Štuple na zvedací body
Tak dneska som skusil jeden reflektor na skusku rozobrat. Fakt je to ježek v kleci. Ale ide to. Ako pisal predomno tak postup: 1. kable odvšadial treba vytiahnut von cez smerovku 2. Ziarovka/vybojka von. 3.motorcek 1gul cap a ide von 2 sroby torx 25 4. WD nastriekat do 4ch gulovych capov. 5. Vycvaknut gulove capy 3x uz sa da hybat z celou cockou aj reflektorom. 6. Vytocit nastavenie vysky a odklonu na min,Povolit dva sroby co drzia gulove capy torx15 a vytiahnut capy z voditok. Nasledne ich dat bokom v parabole. Jeden ide vytiahnut do dialkoveho a druhy sa da hlbsie do paraboly. 7. pootocit cocku tal aby vam isiel povolit drziak guloveho capu na motorcek.torx20 8. Nasledne uz ide hybat viacej a daju sa povolit dalsie dva sroby ktore drzia listu z dvomi gulakmi.torx20 9.ježko z klietky von. Ide to lahko ziadne pačenie. Čočkou to ide poredu Porobit co treba a naspäť. Otazka na Vás čo ste to prerabali na Bi-xenon. Odkial ste mali elektromagneticku clonku. Lebo nasiel som clonky len na FL a neviem na kolk oto bude pasovat a bude mozne to prerobit na pred FL.
Mam podobny nazor ze na 14rocne auto dat len tak 100euro. Takto to vyslo ani ne 20eur.
číslo gumy je 8N0 804 583 majú ho v autokelly https://www.autokelly.sk/Product/VAG-8N0804583/12356704 Súbor STL sa sem nedá nahrať. napíš mi email. a pošlem ti ho. zadne netreba upravovať. predne som použil povodne plasty. odrezal som držiak. naň pekne nalezie vymedzenie z očkového závitníku ma priemer 38mm. zo štupla som na sústruhu stočil drážku 2mm a to 17mm od spodu na priemer 39mm. šmirgľom som to doladil a nasilu natiahol. nakoniec som ešte upravil aj zdvihák. z M12 6hran som použil M10 zapustený(mam len taký zapuštací vrták)
Pojdem dneska vymysliet ako urobin tie predne z kryrkou. Zadne su na 100%hotove a otestovane. Preistotu som dal do vnutra M6tku srob aby to bolo tuhsie. materialu je treba na jeden kus cca 55g. Ja pouzivam hydraulicky zdvihak z LIDLu. Na originalnych stuploch je zospodu diera asi na 20inbus neviem aky to ma zmysel. Ja som to urobil plne len z dierov na ten srob. PS: pasuje to aj na VW UP!, škoda citigo,seat Mii.uz som ovjednal dalsie 4ry gumy
vdaka. potom dam foto ako sa to podarilo. napadlo ma ešte pre spevnenie dat dovnutra aspon 5 alebo 6tku šrob.
Podarilo sa ti to zmerat?
Gumu som kupil ta stoji 4eura ale za tie plasty sa mi 20eur za kus nechce dat. Budem pouzivat petg material zo 100%vyplnou. (Vo finale)
Zdravím Vás panove. mohol by som požiadat niekoho z Vás ktory už tieto body mate nainštalovane aby mi odmerali priemer z obrazka? potrebujem priemer ako je zelena čiara. BTW: chcem to vytlačit na 3D tlačiarni. podla gumy odhadujem priemer 41mm + - ale rad by som to mal presnejšie.
Cauko. Mam octaviu 2 combi 1.6mpi. V inom vlakne sa riesilo zdvihnutie zadku pruzinami na zle cesty. Mam ich tam uz namontovane. Momentalne idem riesit prednu bapravu preto sa chcem spitat ake farby na pruzinach treba kupit aby to pasovalo. Mam 50mm tlmice. Dakuje.
na pred FL ked je kabelaž tak ta ovladacia jednotka ide pod šoferovu stranu alebo pod spolujazdcovu. dakujem
čaute všetci. mam Octaviu 2 pred FL kombi. Mam xenony originál od výroby. ked som auto kúpil tak všetko fungovalo dorábal som vyhrievanie sedačok, Bolero, Multifunkšny volant, výmena parkovacej jednotkya GW kvoli boleru, BT neviem kedy ale prestalo mi nivelizovať svetla za jazdy. zistil som to nedávno keď sme začali jazdiť v aute 4-5ti ľudia (začali mi vyblikovat) keď naštartujem svetla sa kalibráciu a prídu do východzej polohy ale už pri jazde sa vyšla svetiel neprestavuje. skúšal som vyliezť aj na guľu a stat na nej oproti stene cca 5 minút a nič svetla sa zdvihnú pod sklonom auta a ostanú tak. tak isto nič nenasavuju keď si sadnem na kapotu. svetla idú dole pod sklonom auta a nezdvihnú sa. cez ODIS som urobil základne nastavenia, svetla pekne reagujú idú do hornej, spodnej aj východzej polohy. pozeral som merne hodnoty snímačov a na predu mam 23% na zadu 80% a výsledok nastavenia svetiel 53% ked zatažím zadok alebo predok auta tak sa hodnoty na snimačoch menia. tiahla sú opticky OK kde može byt chyba?
tak som dal auto do opravy. po rozborke prevodovky sa menilo: uchyt pre hriadel prevodovky 02T 311 206 1x(jedno z ložisk KO) kuželove ložiska 096 323 981 2x ( jedno loýisko prasknute, druhe zničene všetky valčeky) olej pre lahke zaradovanie rýchlostí.
rovnaký problem vyriešteny podla navodu. dakujem
Zdravim. Mam podobny problem. Pri zvysovani rychlosti hluk stupa. Pri vyradenej rychlosti v pohybe je ticho. Mate nejaky typ?
