karel.lpg
563 zobrazení profilu
karel.lpg's Achievements
  1. Mě to taky blbnulo,olej v pořádku, sem tam se to žlutě rozsvítilo, nakonec podle rad fora jsem zjistil, že to dělá mikrospínač na kapotu, je to u mechanismu otevírámí kapoty...
  2. karel.lpg
    CNG
    Co tě přivádí předělat motor na CNG, umíme to taky, ale cena je 2x taková než na LPG, dojezd ani ne poloviční- já mám v autě nádrž na 70 litrů, s ní ujedu přes 600 km, celková váha zařízení s palivem je cca 60kg, CNG nádrž je podstatně těžší, a na 70l nádrž je je max 250 km, navíc tlak je tam 200 atm, u LPG 5 atm. nádrž jde do kufru, a to nemluvím o tankování, v celé republice je 22 čerpaček...
  3. Objednávám 2ks, nick: karel.lpg, ID člena: OC_2007-628 díky
  4. Já provádím montáže od roku 1994, od 1998 jsem měl 1.6 74 kw, najeto na ní 400 tisíc, montáž při 800 km, teď m´ám 1.6 75 kW, najeto 158 tisíc, montáž při 600 km, zařízení BRC - www.brc.it , takže denodenní bohaté zkušenosti, pokud má někdo zájem o montáž a informace, kontakt na www.autogas.estranky.cz, jinak žádné dodatečné ošetření nepotřebuje, motory jsou z pořádného materiálu, přimazávání se dává na Fordy, Renaulty...
  5. Do 1.6 tky nesmíš dát jinou baterii než je předepsaná výrobcem, jinak se nastavuje jinak ŘJ... zkus na baterce otevřít víčka a po nabíjení a tak 3 hodiny po tom změř hustotu elektrolytu, měl by mít 1.28, pokud má míˇtak dolít kyselinu, jinak při tak malých nájezdech by to chtělo nějaký oživovač, ale jestli auto stojí na ulici tak je to problém kam ho napojit do sítě, pak je ještě jedna šance, existují takové fotovoltaické články, ty se nalepí na čelní nebo zadní sklo, dávají tak 2 W, to stačí na "lechtání baterky"...
  6. J8 tam dávám od Brisku DR15YPP-1,platinové, jezdím na plyn takže platina vydrží víc, zkoušel jem i DR 15LDC nebo tak nějak, nemám po ruce katalog, jsou to takové co mají 4 velké elektrody, jsou to tuningové, ty šly velice dobře, takže můžu doporučit...
  7. karel.lpg
    Navigace dx
    Zeptám se teď úplně blbě, v tomto oboru nejsem profík... co vše se dá napojit na DX(sady na tel., přehravač, kamera, DVD, telev.signal atd), mám samotné radio a teď řeším co, jak, přes co a kam zapojit, našel jsem z fora na stualarmu/ www.stualarm.cz multimediální přehrávač DVD, nevíte náhodou co to všechno umí, pak ještě na www.xcardlink.cz zas XcardLink adapter USB/SD/Bluetooth a nevím, co by bylo lepší, je mi někdo schopen trošku poradit, má někdo s těmito zařízeními zkušenosti???...
