lukbe
28 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele lukbe
Ahoj, mám o2 2006 BKD, vyměnil jsem baterii v klíči, bohužel byl delší dobu bez baterie a teď nefunguje dálkové ovládání. Jak klíček znovu spárovat bez vag? Zkusil jsem: https://www.skodaoctavia.cz/clanek/sparovani-dalky-po-vymene-baterie Bohužel bez úspěchu.
Ahoj, dnes jsem jel po dálnici a zničeho nic mi začal jakoby vibrovat volant nebo jako kdybych jel po nerovnosti, ale silnice byla v pořádku. Tak jsem zastavil, kouknul na kola a vše se mi zdálo v pořádku. Tak jsem se rozjel a už jsem nic necítil, vše bylo normální. Co to mohlo být, je možný, že by někam blbě spadnul kamínek a to to způsobilo? Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
Olej vyměněn a je po hučení... Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
2.0 tdi BKD - pomerne vysoka spotreba
lukbe odpověděl matesobartovi v tématu 2.0 TDI (103 kW) s i bez DPF
Našel by se tady někdo kdo by mi nastavil úhel sací vacky, teď tam mam - 1.65. Ideálně okolí Českých Budějovic nebo Olbramovic. Děkuji Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk -
A mohu se zeptat jaký jste kupoval olej? A jsou tam 2 litry že? Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
Pomohla ti ta výměna oleje v převodovce na to hučení? Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
Ok, jenže závada bude asi jen v té led když safe lock funguje, to diagnostika zjistí také? Popř je tady někdo z Budějovic kdo by na to přes diagnostiku mrknul? Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
Děkuji ale návod jsem si už přečet, ale mě ta led ani jednou ještě neblika. Chová se jako kdyby byla ko nebo odpojena. Popř jestli se dá přes diagnostiku vypnout, tak jestli není vypnutá. Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
Dnes jsem se zkoušel v autě zamknout a žádné dveře zevnitř nejdou otevřít, tudíž funkce safe lock funguje, takže je asi problém jen v té diode? Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
Našel jsem že led indikuje funkci safe lock. Co mám dělat v případě že led po zamčeni neblika vůbec? Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
Chtěl bych se zeptat jak na Octavii II funguje alarm. Na dveřích u řidiče mám červenou led, ta má blikat nebo? U sedla u řidiče mám ve sloupku dvě tlačítka, mají červenou barvu a když ho stisknu tak změní barvu na žlutou, to indikuje co? Moc děkuji za rady. Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
Ahoj, před týdnem jsem koupil Octavii II BKD a dnes jsem zpozoroval tento problém. Zastavím, dám plný rejd, rozjizdim se a slyším hučení. Myslíte tedy že olej v převodovce by mohl pomoci? Děkuji za pomoc. Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
Máte tady někdo zkušenost s výměnou autorádia stream za nake čínské z aliexpresu? Našel jsem nake za 150$ http://www.aliexpress.com/item/32406334700/32406334700.html tak by mne zajímalo jestli stačí ho jen vyměnit nebo co je ještě třeba. Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
Da koukni po zařízení jménem yatour. Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
Volal jsem také na MTX a promne bude jednodušší tam zajet a během půl hodiny mi to zkontroluji a i zapisi do TP. Tak moc děkuji za radu po novém roce tam zajedu... Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
Dík moc, tak to je v pohode. Po novém roce to začnu řešit. Hezké svátky přeji všem. Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
A je někde naky postup? Řešil to tady někdo? Nebo stačí jen zajít na evidenci vozidel? To asi bude třeba ještě naky papír z STK nebo tak něco? Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
Vlastním Octavii II, ale v malém technickém průkazu mám že je to nákladní vozidlo. Je to proto že kdysi to bylo jako N1. Ale teď už je to přestavěno zpět. Je možné si to v TP nechat změnit? A má to cenu vůbec nak řešit? Děkuji za info. Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
Konkrétně tento vůz https://auto.bazos.cz/inzerat/68678070/Octavia-II-Combi-20TDI-bez-DPF.php Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
Jak poznám u motoru BKD že je problém s hlavou? Popř na co si dát pozor u tohoto motoru? Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
Ještě když dám sem vin http://skoda-recallactions.skoda-auto.com/cs-cz Tak zjistím že v autě je upravený sw viz Dieselgate. Nevím jestli to je nake velké mínus nebo? Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
Myslíte že jsou ty km reálné v tomto inzerátu : https://auto.bazos.cz/inzerat/68425546/Skoda-Octavia-combi-16tdi-77kW-rv2011.php Vůbec nevím jak to ověřit podle vin , vin TMBHT61Z3C2046506, ale třeba ve skodovce nikoho neznám a jak jsou ty webové služby to taky nevím o nake která je fakt dobrá a zjisti mi to. Děkuji za radu Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
Ještě jsou nake viditelné věci na první pohled u o2 na které bych se měl zaměřit? Mám na mysli jestli někde něco neteče a pod. Dale da se nějak otestovat stav dpf a dvouhmoty u spojky? Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
Jo jen nevím jestli se soustředit na ty 1.6 nebo jiný obsah... Osobně mi je to nak jedno, jen prostě nevím jaká motorizace je lepší. Například hodně slýchám že 2.0 je nic moc, ale taky asi záleží na typu motoru a tak... Odesláno z mého MI 4W pomocí Tapatalk
