ramik1
705 zobrazení profilu
ramik1's Achievements
  1. Pánové zdravím, Tak rozvody jsem nechal vyměnit vč. vodní pumpy a jeste jsem investoval do druhého řekneme a napínací kladky. Problém se mi zda, že je stejný.... :-/
  2. Pánové, zdravím! Měl bych otázku na více zdatné techniky či majitelé. Mám Octavii 2 Combi, rok výroby 2012, modelový rok 2013 s nájezdem 198tis a motorizací 2.0 TDi CR 103kW. Bez žádných motorických úprav a jiných nesmyslů. Čistá "sériovka". Jediná věc, která mě celkem trápí asi cca dva týdny je škaredý zvuk, který je slyšet z motorové části na straně řemenu, kde jde slyšet "plastové rány". Tento zvuk lze slyšet pouze při studeném motoru, když auto stojí na volnoběh a má větší otáčky (standartní). Hlavně z rána. Původně jsem myslel, jestli se do řemen nezachytává plastový chránič a pro jistotu jsem jej sundal - bez změn. V blízkosti řemene není nic, co by mělo zachytávat. Neví někdo, nebo nesetkal se někdo s podobným problémem? Předem díky za každou radu!
  3. Zdravím, Nabízím k prodeji autorádio Swing z mé Octavie 2. Displej ma jeden vlásečnicový škrábanec. Na funkci nemá vliv. Dodávám s Pinem a manuálem. Staří 4 roky. Plně podporuje multifunkce volantu, BlueTooth, AUX Cenu nechám domluvou. Nejlépe osobní předání Ostrava, či Brno
  4. Zdravím ve spolek :-) Potřeboval bych ujasnit jednu malou věc, která se týká originálního autorádia Škoda Swing v mé OC 2 FL. Rád bych prodal Swing a nahradil jej Bolerem. Vystavil jsem inzerát na Bazoš: https://elektro.bazos.cz/inzerat/70614813/Skoda-Swing-Octavia-2-FL-VYMENA--PRODEJ.php A dnes mi zájemce podal otázku, na kterou jsem nebyl mu schopen odpovědět. Zněla přesně takto "A BT je přímo v rádiu nebo je nějaká jednotka?" Auto je vybaveno BT, ale nevím, zda-li je z rádia, nebo mám v autě jednotku. Dokázal by mi na tohle někdo prosím odpovědět? Jsem majitel OC zhruba 3 měsíce. Ještě se optám mimo mísu.. Pokud koupím Bolero z OC 2, je potřeba měnit i rámeček? Děkuji.
  5. Co je potřeba k tomu kodování? Zvládne to člověk sám, nebo musím do Škodovky?
  6. Dobře, děkuji za info :unsure: . Nabídl mi pomoc člen klubu, tak zkusím štěstí u něj! Rozhodně díky za váš čas a tipy! :beer: :palec:
  7. Ano, je to možné. Nebo spíše jasné. Bohužel jak jsem již psal, tak mi nejde do hlavy, proč mi ve Škodovce řekli, že se do jednotky nemohli dostat.. ?!
  8. Tak zkoušel jsem.. Když dám světla do polohy "nula" svítí pouze denní svícení. Pokud jsem dal blinkr, nebo zatočil koly nic se nerozsvítilo. To stejné bylo u ostatních poloh u zapnutí světel. Přísvit mlhovkami se prostě nezapne.
  9. Velice děkuji za rychlou reakci ! Tuto kombinaci jsem nezkoušel. Vždy jsem měl zapnuté hlavní světlomety. Vyzkouším to s těmi potkávačkama. Velice díky za TIP. Jen jsem neuvedl, že na voze nejsou xenony, což asi by nemělo mít vliv?!
  10. Krásný den přátelé, Jsem nováček v clubu a svou Octavii jsem si pořídil před několika dny. Jedná se o OC 2 po FL, ročníkový model 2013 ve výbavě Elegance a rád bych aktivoval přísvit mlhovkami do zatáček. Když jsem se díval na mlhovky, vidím tam dvě žárovky, ale v zatáčce se bohužel přísvit nespustí. Navštívil jsem proto Škoda Auto přímo na Ostravské pobočce s tím, že bych chtěl přísvit aktivovat. Bohužel mi sdělili, že se do řídící jednotky nemohli dostat. Proč mi neřekli :-( Vůz je původem z ČR vč. ověřené servisní historie, po prvním majiteli, servisováno pouze u autorizovaných servisů - většinu originálních dokladů jsem dostal k vozu. Ověřeno přes Cébii. Nedokázal by mi prosím někdo pomoci s tímto "problémem" ? Předem děkuji a přeji krásné svátky Vánoční a šťastný následující rok 2017 :-)
