DomSVK
Vše od uživatele DomSVK
  1. Zdravim chlapi, prosim o radu tyzden som s autom nejazdil a ked som sadol do auta a stlacim som brzdu tak sa ozval taky pisklavy zvuk. Ked som auto nastartoval a skusal stlacat brzdu tak to po kazdom stlaceni piskalo a to som sa este nepohol z miesta. Ked som sa pohol a stlacil som brzdu tak to piskalo tiez. Brzdova kvapalina tam je. Neviete niekto prosim Vas co by to mohlo byt? Vopred dakujem za rady.
  2. Zdravim Vas, neviete nahodou niekto kde by mohol byt problem ked motor za studena cuka? Egr ventil je novy a vstreky maju hodnoty v poriadku. Diky za pomov
  3. DomSVK
    Kouř v interieru
    uz som to zistil nie sice presne ale je prasknute tesnenie bud to co je mezi motorom a svodami alebo tesnenie mezi svodami a vyfukom tak ked bude cas tak to rozoberiem a uvidime. co sa tyka toho egr ventilu ten som daval pred dvomi tyzdnami novy a tam su vsetky tesnenia nove tak snad to bude len to tesnenie akurat ta sialena praca kazdopadne super pristup
  4. DomSVK
    Kouř v interieru
    diky za radu skusim nieco s tym vymysliwt inak uz neviem co s tym
  5. DomSVK
    Kouř v interieru
    diky za reakciu. praveze som otvoril kapotu a aj v tme aby to bolo vidiet keby to niekde dymylo ale nikde com nic nevidel a ani nic neciti proste to od niekial natiahne tak max na minutu a potom je klid neviem co s tym uz ma to pekne stve
  6. DomSVK
    Kouř v interieru
    diky za reakcie. egr menil moj mechanik a tesnenia menil tiez. co som pozeral vlnovec tak je v pohode a vsetko po vymene bolo nanovo nastavovane cez diagnoatiku. hlavne nechapem preco je to citit tak max minutu po nastartovani studeneho motoru. Naviac jak pisem bolo to citit aj pred vymenou tak ja neviem....
  7. Zdravim chlapi, mam tak problem coraz castejaie citim v interieri po nastartovani studeneho motoru dym. Motor je to 1.6 77kw CR. Je to citit po spalenej nafte. Nikde som nic podozrive nenasiel. Pred tyzdnom som menil egr ventil neviem ci to ma s tym suvislost kedze aj pred vymenou som to v interieri citil. Dakujem za akukolvek radu.
  8. DomSVK
    ElsaWin
    Zdravim Pani, kde by sa prosim Vas dal zohnat program Elsa nemozem nikdy nic najst k stiahnutiu a ked uz nieco najdem neide to nainstalovat. Diky za pomoc
  9. Zdravim, prosim o radu zateka mi do auta cez predne leve sklo voda se do vnutra dostava cez to zamatove tesnenie v ktorom okno schadza pri stahovani. Nic nieje poskodene tak si neviem rady. Poradte vopred diky
  10. Zdravim, prosim o radu. Pri rychlosti 130 km ked brzdim tak mi vibruje volant . Mam vymenene tlumice komplet tiez brzdy komplet a aj obidva homokinetaky a neviem kde moze byt problem. Jemne vibracie su citit pri brzdeni. Poradte prosim cim to moze byt? Dakujem za akukolvek radu
  11. Ahoj, mam Octavii 1.6 TDI a pri pusteniu spojky do zaberu se ze spojky ozve zvuk ako keby ste mali auticko na zotrvacnik. Spojka je nova aj zotrvacnik aj lozisko. Zabera uplne v pohode na zabere bez akehokolvek preklznutiu az na ten zvuk. Neviete, prosim co to moze byt? Strasne ma to uz rozculuju aj ked to nieje pokazde len obcas.Dakujem za akukolvek radu.
  12. Kde sa mam pytat? :-( Diky
  13. Tak uz som to spravil kupil som orginalnu pasku 3M ktora sa tam dava a drzi..takze spokojenost ?
  14. Ahoj, mam Octavii 1.6 TDI a pri pusteniu spojky do zaberu se ze spojky ozve zvuk ako keby ste mali auticko na zotrvacnik. Spojka je nova aj zotrvacnik aj lozisko. Zabera uplne v pohode na zabere az na ten zvuk. Neviete co to moze byt? Dakujem za rady.
  15. Ja som to skusil, ale ten plast co drzi mrierku je uplne polamany tak tam bjdem musiet dat novu...?
  16. Zdravim, neviete mi prosim poradit kde zohnat mriezku ofuku do loketky. Myslim nejaky vrakac a podobne. Diky za pomoc
  17. Diky za postup skusim to az bude cas ?
  18. Zdravim, Prisiel niekto nato ako tu listu prilepit? Mam ten isty problem. Diky
