Sam.R
1 046 zobrazení profilu
Sam.R's Achievements
  1. Žádný odborník sice nejsem (vše jsem vyčetl při pořizování vlastní BT jednotky), ale doporučil bych ti 5N0 035 730 D nebo novější 7P6 035 730F/K/L/M, 3C8 035 730E, 5K0 035 730E. Bývá problém je sehnat za rozumnou cenu. Je celkem jedno, jestli zvolíš GSM II nebo GSM III (novější GSM III umí to stejné co GSM II ale k tomu umí ještě rSAP/WiFi. Tředa 5N0...A/B/C umí jen rSAP, proto doporučuji až D) fungovat bude oboje. A ano, u starších jednotek bývá problém s MF volantem a maxidotem/ případně u starých aut problém s novýma jednotkama, ideální je sehnat rok výroby jednotky +- stejný jak rok výroby auta. Pokud se v něčem pletu, prosím opravte mě.
  2. Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Mám Octavia 2 FL rv 2012, v autě mám Bolero (1Z0 035 156 F) a originální BT (5N0 035 730 D), vše funguje jak má, akorát při přehrávání hudby pomocí BT se na displeji Bolera zobrazí jen "BT-AUDIO" namísto názvu skladby, i šipky na přeskakování skladeb jsou zašedlé. Na fóru jsem vyčetl, že BT musí podporovat AVRCP, aby zobrazovala název skladby a bylo možné ovládat písničky z rádia. Podporuje tato jednotka (5N0 035 730D) tuto možnost nebo je potřeba koupit novější, připadně jakou? Děkuji za odpověď.
  3. Prosím o smazání. Děkuji
  4. Sam.R
    BOLERO
    Dobrý den, ať hledám jak hledám, tak info, které potřebuji jsem nenašel. Mám Škoda Octavia 2 FL (rv 2012) s autorádiem Swing. Koupil jsem si Bolero (rv 2009), po zapojení všechno fungovalo, akorát autorádio vymlátilo za cca 8 hodin baterku. V příloze přikládám výpis z VCDS. Čím myslíte, že by to mohlo být? Četl jsem že by to mohla způsobovat Gateway, ale jelikož je auto po FL a předtím tam byl Swing, tak by problém s gateway být neměl. Může to způsobovat to, že autorádio je starší než auto? Prosím poraďte. Děkuji za každou odpověď. Log-TMBCT61Z4D2009086.txt
  5. Prodám plně funkční BT jednotku 5N0 035 730D, jedná se o prémiovou jednotku, umí jak GSM II tak i GSM III. Dále umí i A2DP. Foto dodám, zatím je namontována v mém voze. O ceně se dá diskutovat. Cena 4000,-
  6. Prodám káblík k airbagu vymontován ze Škoda Octavia 2 FL, káblík je jako nový, na autě najeto 60tkm. Důvod prodeje přechod na MF volant. Cena 200,-
  7. Prodám budíky Škoda Octavia 2 FL 1.6 TDI, rv 2012, POLODOT - 1Z0 920 803S, budíky jsou v perfektním stavu, akorát na krycím plexisklu je odštípnutý kousek plastu (viz foto), nainstalováno v autě není vůbec vidět. Jedná se jen o estetickou vadu, jinak jsou budíky plně funkční. Cena 1800,-
