karelkopp
1 547 zobrazení profilu
karelkopp's Achievements
  1. ja bych typnul ze se ti rozpadla spinacka stalo se mi kdysi to same presne odeslo tohle https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/4b0905849-spinaci-skrinka-de-12042.html
  2. Tak 1.4mpi opravdu ma mit 175/80 R14 tak jsem si myslel ze muze mit v budikach spatne nastaveny typ motoru ale co tak koukam do etky tak pro budiky do roku 2000 se dava pouze jestli je to vznetovy ci zazehovy motor ale nijak se tam nespecifikuje pmotorizace jako u budiku od roku 2001 Ale dle meho nazoru to vypadá jako by ty budiky pocitaly s tim ze tam jsou R15 kola jako u vetsiny octavek
  3. aha moje chyba spatne jsem si to precetl Tak v tomto pripade podobny problem jsem mival u stare skodovky 120 a bylo to tim ze jsem mel jina kola nez ty pro ktere je staven snek v prevodovce na mereni rychlosti
  4. U skodovek je toto dost bezny jev kdyz jedes podle tachace 50 v realu jedes +- 45 a cim jedes rychleji tim je odchylka vyssi u mne kdyz jedu 140 podle tachace tak je real 130
  5. Tak problém vyresen jako prvni to bylo ventilem N75 a za druhe to bylo vypadlou hadici u intercooleru
  6. nn kdyz chci pres ovladač ovladat leve zrcatko tak se nastavuje pouze prave a kdyz chci nastavit prave tak se nastavuje leve je to prohozene pravě
  7. měnil jsem mechaniku zamku ne vložku u te mechaniky jsem mel prave podezreni protoze na te nefungovala ani kontrola otevrenych dveri takze proto jsem to menil taky jinak jeste jedna kuriozita ktere jsem si dnes vsiml a to kdyz ovladacem zrcatek chci ovladat leve zrcatko tak se ovlada prave a naopak
  8. Zdravim prosím vás řeším takový problém že po odemčení auta klíčem tak se mi okamžitě začnou stahovat okna. Klíč se mi v pohodě vrací do výchozí polohy ale i tak to dělá. Zkoušel jsem měnit mechaniku zámku za nový ale dělá to stále 😞
  9. nicmene po odpojeni ventilu N75 auto jede bez kolisani vykonu ale s nejvetsi pravdepodobnosti jede bez turba
  10. tak bohuzel problem pretrvava dals co jsem postrehl tak kdyz se auto na chvilku zacne dusit tak potom co zase zabere tak jde z vyfuku cerny dym
  11. Tak to vypada ze problem vyresen nicmene nebylo to hadickama ale byl opravdu spatnej ventil N75
  12. dnes jsem opet udelal diagnostiku a vyskocila tam chyba 17958 nicmene auto do dnesniho dne nespadlo do nouzoveho stavu a ani zhaveni neblikalo tak nevim.U turba jsem zkousel hybat podtlakovkou a hybe se normalne dle meho nazoru takze se naklapeci lopatky hybou myslite ze by mohl byt kaput ventil N75?
  13. Zdravím prosím vás mohl by mi nekdo poradit cim by to mohlo byt jedu mam někde kolem 2t otáček a najednou cítím kolísání výkonu jak zabírá a pak zase nic do kopce taky nic moc tah do nouzáku neskočí a diagnostika nic neukazuje. napadlo mě jestli by to nemohl byt palivovy filtr ale nejdriv se chci zkusit poradit se zkusenejsima. Predem mockrat dekuji za vaše nápady
  14. karelkopp
    Vymena budiku
    mate pravdu tohle mi nejak nedoslo jde o otacky tak i o to ze nafta ma kontrolku zhaveni kterou budiky na benzinu nemaj
