exer20
Vše od uživatele exer20
  1. Bohužel nevratilo. Někde sem se dočetl ze se vrátí az nad 20km/h ake stejně nic musel sem vrátit ručně.
  2. Tak zrcátko se sklopilo. Ale po rozjezdu dopředu se nevratilo. To jse musí pak stelova?
  3. Takže to nakodovat půjde a fungovat bude.jen ještě v té dveřní tak žádám co respektive kolik přičtu
  4. Zdarec. Prosím můžete mi někdo poradit jak nakodovat sklopení při spatecce bez pam. sedaček. Děkuji
  5. Nebo nevíte někdo kdo by mi to zapojil. Nejlépe jižní Čechy.
  6. Ja budu davat i jednotky nove takze tohle jen jen prepojim konektor. A nevim zda budu problem kdyz ja v te 2006 nemam LIN bude to fungovat?
  7. Zdarec. Potřeboval bych radu mam 2006. A budu dává po fejs zrcatka že sklápění a vím ze se musí ta 32pinova svorkovnice komplet prepinova. Tak sem se chtěl zeptat zda někdo nemáte napsané jaký pin za jaký nez to vše budu hledat v elsawin. Děkuji
  8. Zdravím. Prosím co vše je potřeba vyměnit když chci dát poface elektricky z klopná zrcátka na před face 2006. Nové zpětné 11ti pinové zrcátko elektricky ovládané,elektricky sklopné,asferické sklo,vyhřívané,s blinkrem a osvětlením nástupního prostoru na ŠKODA OCTAVIA II facelift 2009-2013
  9. Jo to vím.Tam by mělo stačit zapojit do té gateway plus a minus pak dva fousi do can přístrojů a pak can diagnostiky. Aspoň si to myslim
  10. Ahoj, dokázal by mě někdo poradit na který pin přivést 12V (a zem) aby se mě rozsvítilo podsvícení budíků ? Po facelift. A jak si je pichnou na stole diagnostiku. A kdyby jste měli přímo schéma přístrojovky byl bych vděčný ! A
  11. jo v se je v poradku. kdyz sem to pripojil na tu pozici 8 tak zni sel proud pri otevrenich dveri
  12. Chlapi pripojil sem to jak ve vise v navodu a leva ridicova strana v pohode. Ale buhuzel na prava ma jine barvy dratu i kdyz jsem to pripojil na to pizici 8 tak to nesvitilo .nevite na jaky jini to pripojit.
  13. jeste prosim tohle cislo jednotka komfortní ele. T23a/18 znamena 23polova svorkovnice a to 18 je pozice?
  14. Zdarec. Dokázal by jste mi někdo poradit. Mám octavia 1.8T AGU 1999. A měnil jsem přední tapce z pofaceluftu a jak jsou v tapcich ty světilka tak bych je chtěl zapojit. Tak je chci zeptat zda někdo nevíte na jakej drát to připoji aby to svítilo po otevření dveří. Vím ze jse tam nechá natáhnout noví kabel od stropniho osvětlení ale to se mi moc nechce. Tak kdy jste někdo věděl na jaký drat6to zapojit budu vděční. Jo a na netu jsem to našel na fabii ale octavia před face. ma jiné barvy. Děkuji
  15. https://www.aet-turbos-shop.com/collections/hybrid-turbos Mrkni sem. Občas něco mají. ja jezdím na kamionu jen anglii takze se ho sehnal tam zrovna ted tam jedno mají ale to je asi nové a je za cca 15tis a ti u nás nesezenes.
  16. Dal sem tam tento. https://race-shop.cz/regulatory-tlaku-paliva-fpr/55-regulator-tlaku-paliva-rs-fpr-002.html Ale asi není nic moc. Ano K04 001. Jen repasované na nové nebylo
  17. Mam tam 260 a občas čerpadlo nestíhal vynechává motor ale to myslím ze to staré čerpadlo to mělo za sebou bylo na něm najeto 270 tis. Ano mám silnější myslím ze je to walbro 255l/h. Asi budu muset někam zajet aby to poladili. Děkuji ti za informace
  18. Ne mam to upravení. Vim že max ma být 4 bary ale ten pri volnobehu nenastavim
  19. Zdravim prosím nevite nekdo jaky tlak ma byt nastaven na regulatoru paliva pri volnobehu u motoru 1.8T AGU. diky
  20. A myslíte nešlo by tam dát zadni diferak a poloosy z A6
  21. Nešlo by to třeba z audi tt?
