Filip93
Vše od uživatele Filip93
  1. Dobrý den chtěl bych se zeptat zda už to někdo řešil popřípadě má někdo zkušenosti s rádiem z činy.. že při volání mě nejde slyšet velmi slabě tudíž si myslím že mají slabé mikrofony dá se to něčím nahradit popřípadě opravit? Děkuji za odpovědi
  2. Prasklá hlava by se projevila emulzi v oleji nebo i jinak? Krom tlakování
  3. Zdravíčko mám takový malý problém... Škoda Octavia 2.0 TDI 103kw 2005 bez PDF najeto 273***km Mám problém v tom že se mi ztrácí voda z nádobky.. Byla jedná prodřená hadice kterou jsem již před půl rokem vyměnil ale problém stále přetrvá... Není to nic hrozného ale když doleju vodu na hladinu jaká má být tak za týden ježdění mi začne řvát čidlo. Také se stávalo v mrazech že čidlo hlásilo ze je malá hladina ale vody tam bylo dost... Takže za cca Týden se mi z rysky MAX sníží hladina na MIN.. Bohužel už ji mám 2 rok a nevím kdy byly dělané rozvody jelikož je to dotažené z D... Díky za odpovědi 🙂
  4. Dobrý den chtěl bych se zeptat zda se někdo nesetkal s těmito závadama. Jedná je spínač oleje zespodu vany jsem ho již měnil a nic se nezměnilo A další je klima.fouka trošku chladné ale neřekne se mi ani sahara vůbec nic chci se zeptat setkal se stim někdo???
  5. Muzu se zeptat kam mam dat tu podlozku jelikoz se mi hybe hridel spolecne s loziskem
  6. Dekuji a je moznost jeste nejakehi podrobnejsiho navodu? 😄 ps:tohle je ten kryt?
  7. Mužu poprosit odkaz na tu podlozku prosim? Protoze co jsem koukal na net na opravu tak zato chcou přes 9000
  8. Ano při přeřazení na 5 občas 3 mi to uděla při pustění spojky takový divný zvuk jakoby dření o te hřídelce vím že pujde na vyměnu ale netušil jsem že to ma vliv na řazeni 😮 takže to může být tou hřidelí? a pokud dobře chápu tak ji nemusim nechat komplet vyměnit
  9. Zdravím klubaci měl bych takový dotaz dnes se mi stala taková nepřijemná věc když jsem jel ke tchyní přijel jsem kní a nemohl jsem zařadit Zpátečku ani po dvojtém prošlápnutí spojkového pedálu tak jsem chtěl dát jedničku a otočit to ale ta taky nešla až na druhé prošlápnutí spojkového pedálu. poté jsem rozdělal vzduchové sáni abych viděl na táhla řazení a vše šlapalo při vypnutém motoru řazení normálně šlo + ještě když auto stálo prdelí z kopce tak taky bez problému i při nastartovaném motoru je tu možnost nízké hladiny převodového oleje??? jinak dle mechanika spojka je v pořádku řazení taky a spíše se přiklání k oleji v převodovce díky za odpovědi 🙂
  10. Filip93
    jiri
    ahoj taky mam problem po zapojeni vse funguje az na dve veci nejde pri zarazeni zpatecky kamera nespusti se ale ledky na ni sviti a dale po.vytazeni klicku se radio nevypne prosim o rady
  11. Zdravičko klubáci mám takový dotaz obejdnal jsem z wishe repliku autoradia columbus po zapojení vše funguje kromě zadni kamery mam to propojene na zadní couvaci světlo plus dopředu do rádia ale stále nic ani se neprepne obraz nic akorat kdyz dam zpátečku tak se rozsvití diody na kameře nic vic je možné ze jsem spletl plíšek na světle pro zpatečku a jde tam slabý proud?? přikladam foto a schema radia a ještě po vypnuti motoru a vytažení klíčku radio nezhasne prostě se nevypne prosim o pomoc Hradec-Králové,Pardubice
  12. Zdravím take bych poprosil nalepku č.3 Šabacký Filip Masarykova 185 Častolovice 517 50 Děkuji
  13. Tak to je hodně pěkný
  14. a cena opravy byla jaka? :)
  15. A jak dlouho stím mohu jezdit? krom toho hluku vše jede krasně
  16. ano mám 6q Ale je divné že to dělá jen když přeřadim na 5 nebo když jedu bez plynu na 5 jinak to neděla
  17. Dobry vecer mel bych dotaz kdyz zaradim 5 rychlostni stupen ma to vzdy takovy divny zvuk to same kdyz pustim plyn treba z kopce na 5 stupen ale jak mile pridam tak je klid dela to jen 5 stupen nevite co to muze byt?
  18. Dobrý den klubáci. měl bych takový dotaz... Mam octavii combi a nejdou mi ostřikovače jak předku tak zadku motorek ani nezabzučí proto jsem koukal na pojistky vše je ok koupil jsem nový motorek a taky nic. Do toho mi ještě nefunguje zadní stěrač jinak předek normálně stírá při pohybu páčkou nevíte někdo kde začít??
  19. Dobrý den měl bych takový měnší dotaz mám možnost koupit dvojkovou ovci v 2.0 TDI 125 kw RS Ale je tam problém že svítí kontrolka žhavení plus filtru DPF a udajně ztrácí výkon zda stačí vyčistit PDF nebo tam muže být i jiny problém děkuji za odpověď
