jiri001
953 zobrazení profilu
jiri001's Achievements
  1. Děkuji za odpovědi a jak koukám, nezbývá než oželet park. kameru nebo šetřit do prasátka....
  2. Tak to je fakt "super" elegance plus, MF volant, hlasové ovládání, HF, vše to má a nakonec každá "normálněji" vybavená O III kameru umí a ta moje ne?????
  3. Zdravím, mám O III r.v. 10/2014, tedy MR 2015 a následující zjištění. Ve voze je z výroby rádio bolero se svou vlastní řídící jednotkou, přičemž jde o typ jednotky 5E0 035 819 A. No a teď popis problému, po instalaci parkovací kamery a správném zapojení kamera nefunguje, zkoušeno s několika variantama kamery a vždy stejný výsledek, kamera nefunguje, přičemž mi bylo nakonec řečeno, že jde o problém jednotky bolera, že typ 5E0 035 819 A parkovací kameru nepodporuje. Je nějaké řešení, které by znamenalo rozchození kamery v autě, přičemž by se ale nejednalo o výměnu jednotky bolera? Tedy, zdali lze udělat nějaký technický úkon, aby se tato funkcionalita - podpora parkovací kamery v jednotce"probudila". Předem díky za odpovědi
  4. Nokia c6-01 a Samsung galaxy SIII. Nejde ani jeden, resp. u obou stejný postup jak jsem popsal.
  5. Dobrý den, mám superb combi a originál BT HF. Bohužel mi nejde spárovat telefon - BT jednotka jej najde, na maxidotu ze zobrazí jeho název a když zadám požadovaný pin, tak se mi zobrazí hláška - něco jako "telefon nelze spárovat" a objeví se seznam starších telefonů, se kterými se vozidlo pokouší spárovat. Jak odstranit tento problém? Stačí nějak "poladit" stávající HF telefon nebo se musí měnit HF jednotka? Jaké číslo jednotky bude případně nutné zakoupit?
  6. jsem to zkoušel, vtlačil jsem do spodu nůž, ale ani se to nehlo, tak to budu muset zkusit s nějakým jiným náčiním. Takže ze spodu to nedrží žádná šroub?
  7. Zdravím, potřebuji poradit, jak se demontují ofuky po straně přístrojové desky. U pravého se mi rozbilo ovládání a tak jej potřebuji vyměnit. Nechce se mi s takovou banalitou jezdit do servisu. Díky za radu
  8. Já jsem na tom se svou dsg velmi podobně, volnoběh 0.7 -0.9L/h a při rozjezdech téměř vždy 99.9L. Když se rozjíždím z kopce, tak s lehkou nohou tak 35.6L. Dlouhodobá spotřeba 6.6L skutečná, Dálnice při 130 km/H bez kolon Praha - Ostrava 6.2, když jedu kolem 160km/h tak to baští už k 8l.Po městě běžně kolem 8l a v kolonách 9.5L. Zdá se mi to vysoko, jako druhé mám Ibizu PD 74 kw - lehké auto, ale tam jezdím po městě ve stejném režimu za průměrných 6L, a to i v zimě Pokud přijdeš na to, jak spotřebu sundat, dej vědět, ale podle mne jezdí všechna dsg více méně za stejnou spotřebu.Ačkoli omicron prý jezdil ve 160-180 km/h na dálnici max za 6.5L.....
  9. Já už se snažím nalézt jiné přednosti na mé O II nežli je nízká spotřeba:-) Mám přeci dsg kůži a columba :-))) Dlouhodobě mám 6.6l/100 km a ještě se mi nepodařilo na nádrž najet více než 925 km. V létě jsem jel opět do Chorvatska a byli jsme 4 + plný kufr a rakev, celkem 3 hodiny v kolnách krok sun krok, jinak 130km/h tempomat a spotřeba 6.3l což nepovažuji za špatné, ale v porovnání s některými členy si připadám divně.
  10. Ahoj Jardo, jeden dotaz, mám ibizu 6L 2004 74kw tdi pd docela holátko....a chtěl bych si tam nechat dodělat vyhřívaná zrcátka a palubní počítač, možná i tempomat. Teď jsem našel možnost, dát budíky z 96kw tdi, které jsou s palubním počítačem, ale jsou z anglického auta, ze stejného vozu bych mohl mít i kompletní zrcátka se spínačem. Daly by se ty budíky, samozřejmě i s páčkama, využít, resp. třeba s využitím těch původních nějak upravit a zabudovat aby byl plně funkční pc v mém autě? ? Nebo do auta, které má km ukazatel a ne ukazatel v miles nejdou zabudovat? Děkuji za odpověď. J
  11. Martine, ještě jinej předek a máš FL. Ačkoli mě se stejně nějak víc líbí ta verze, co máš ty - gratulace k výběru:-)
  12. to nevím, to jsem nezkoušel, columbus má (hw 041) se sw 2724, řešení je tedy přehrát sw?
  13. Tak po montáži mi funguje jen půlka MF volantu(ovládání telefonu), nejde ovládání rádia a posun mezi stanicema to musím ovládat na columbu. Nějaká rada?
  14. PDC novou nikoli původní ale index nevím a hf jednotku 1Z0 035 729 B. Jde mi o to, že už rok mám přípravu a za tu dobu se mohlo něco změnit...
