Luksh82
Luksh82's Achievements
  1. Zdravím, trošku oživím téma. Mám problém se zamykáním 5. dveří. Motůrek mi pouze odemyká ale nezamyká. Jináč motůrek funkční, pro jistotu jsem zkoušel i jiný. Když připojím měřák na konektor napájení motůrku objeví se na něm napětí pouze při odemykání, ale při zamykání nic. Vše zkoušeno přes dálku i přes klíč u řidiče.
  2. Zdravím, chci se zeptat na možnost použití jiné jednotky stahování oken než uvedenou 1U4959801D. Šly by tám dát střeva třeba z jiného koncernového vozu, např z passata? Díky
  3. JJ bylo to tak, přerušený spoje na flex kabelu, už to maká jak má
  4. Čau, potřeboval bych poradit s malým problémem s tempomatem. Dodělával jsem si na O1 1,9TDi tempomat. Tempomat normálně funguje akorát při přepnutí páčky na dálková světla nebo na levý blinklr se tempomat vypne. Díky za rady, Lukáš
  5. Zdravím všechny, už to tady jednou padlo, ale odpověď jsem nenašel. Proto se ještě jednou ptám, kde sehnat nebo jaké těsnění dát nahoru pod tisíci hran kde končí ta plastová trubička a hřídel leze ven. Díky
