LuKKaS
Vše od uživatele LuKKaS
  1. LuKKaS
    spojka kompresoru klimatizace
    Ja som mal podobny problem, nesla mi klima po spusteni nezopla spojka kompresoru nic... nakoniec sa zistila uplne banalna zavada a to bol rozsypany konektor ku klime oprava? 0,5€ stiahol som to 2-ma eska páskami + izolackou :)
  2. Na základe toho zapínas parkovacky bud iba lavu stranu alebo pravu ... jedna sa o to ze ak si napriklad na okraji cesty a aby ti bolo poriadne vidiet auto tak zaplnes len lavu/pravu stranu a ma to omoc mensiu spotrebu ako cele :lool:
  3. LuKKaS
    Vrzganie spojky
    Snake ja mam taky podobny problem len nie vrzganie ale ked preradzujem z 1tky do dvojky za studna tak pocujem s pod pedala ako si spojka "odfukne"... + pri kazdom stlaceni spojky pocujem take puknutie ale to som zistil ze to robi uchyt pruziny spojky sa pohybuje hore dole a tak jemne pukne ked sa vrati na povodne miesto
  4. LuKKaS
    Senzor dverí
    Snake: To hej ja som sa este do toho nechystal ale ako som pozeral ten spinac poslucha podla toho ako ma svoj den niekedy ide niekedy nie ... teraz som prasknul s dverami bruutalne a uz nejde vobec :lool: teda 10 krat otvorim raz svieti ako ma ... ale zamyka sa atd v pohode ... Naradie na to doma mam ... tie spinace popozeram po znamych ci nemaju a potom ked tak pouzijem tu stranku co si poslal diky ti.
  5. Skus vysavac ja som to cistil tak ... len mne nepopadalo do vnutra listie ... :lool: Co si skusal ako ti ho rozmeta? :)
  6. LuKKaS
    Zlínský kraj
    So mnou by ste mohli tiez ratat len by bolo dobre vediet presny termin a kde :)
  7. LuKKaS
    Senzor dverí
    Diky ja som to vcera rovno pozeral ... lebo uplne som si nevsimol ze tu tema tu je a pritom je este aj zvyraznena :) tak objednam mikrospinac a bude :D resp objednam hned 4ry keby sa mi nejaky pokazil dalej aby som mal rezervu
  8. LuKKaS
    Zlínský kraj
    Vravim ja sa rad stretnem ale najlepsie by to bolo do 1.9 lebo potom uz je skola a podobne :)
  9. LuKKaS
    Senzor dverí
    No pohram sa stym ... dik
  10. LuKKaS
    Senzor dverí
    To Snake: Aj ja to tipujem na studeny spoj v mikrospinaci alebo nieco podobne. No hej na fore som moc nehladal :) Skusim to prestriekat kontaktnym sprejom atd ... To HanyZ: Na vag som pozeral ale nic nevypisal ziadnu chybu, tak neviem ako ist do hlby lebo on niekedy funguje a inokedy zas nie proste sa sprava ako zavrene dvere a pritom su otvorene :) takze to by vag podla mna ani nerozoznal. Skusim to prestriekat a vycistit. Zatial dik ;)
  11. Ahojte, mam nasledovny problem na spolujazdcovych dverach je senzor na otvorenie auta bohuzial on mi blbne niekedy ked otvorim ani nesignalizuje otvorene dvere inokedy ano, niekedy sa stane ze otvorim nachvilu signalizuje otvorene dvere no po par sekundach hned sa sprava akoze su zavrene. Chcem sa spytat ako rozobrat ten mechanizmus a ako to opravit v com by to skor mohlo byt. Podla mojho nazoru sa jedna hlavne o chybny kontakt lebo niekedy to ide normalne inokedy zas vobec. Dakujem
  12. LuKKaS
    Chod motoru
    S troskou plynu to predsa len ide ... spojka trpi riadne ale ide to niektorí umelci to dokazu aj na trojke :)
  13. LuKKaS
    Aditíva
    Ja som rozmyslal medzi aditivami VIF a STP ... oba maju podobne vlastnosti :) ale este som ziadne nepouzil ale do mesiaca isto vyskusam :)
  14. Sak hej ;) Ja som pisal len alternativu :P
  15. Snake: Mne vydrzali v zime cca mesiac potom sa mi tam dostal bordel a uz sa to odliepalo ale pokial by si to tam našil napriklad tak by to istotne viac vydrzalo len presivat gumu ... ;)
  16. Mne sa rosí tiez predne sklo ... a dost casto hlavne ked zaprsi a potom je hned teplo tak sa rosí ako dive a zistil som ze to mam mokro u spolujazdca tak som precistil uz davnejsie tie kanaliky a teraz cely nahappeny cakam kym zaprsi ci som to dobre spravil
  17. LuKKaS
    Slovenskooo
    Tak sa stretneme niekde v Srdci Slovenska Snake istotne prileti nie? :)
  18. 1.9 TDi 81kW a prave som nalietal uz nad 168 000 :)
  19. Ale pokial sa ti stym moc nechce hrat tak ak mas textilne koberce tak zo spodu priši alebo prilep suchy zips. Ked mas gumenne tak mozes suchy zips len prilepit :)
  20. LuKKaS
    klimatizace
    Pavel666: Len tak sa pozri ku motoru alebo ku pelovemu filtru ci tam nemas nejakeho mrtveho prizivníka ja som tam uz nasiel vselico :P
  21. LuKKaS
    Plato
    Ja som cistil vrchne plato a veru tej vody co to drží klobuk dole :P. Ja som to drhnul zo srandy po 8mich rokoch jazdenia to uz predsa trebalo a bolo to ako nove :) resp stale je. Najlepsie sa to cistilo Vanishom behom chvilky to bolo ale susilo sa to cely den ...
  22. LuKKaS
    Slovenskooo
    Som z okolia Puchova :P tak ak budu nejake suce navrhy :)
  23. LuKKaS
    Zlínský kraj
    Cafte, chalani aj ja by som sa mohol stretnut s Vami som z Puchova a do Zlina to mam kusok ... ;)
