Pavelha2
Vše od uživatele Pavelha2
  1. Dobrý den, prosím o radu - vzal jsem zespodu o nízký patník a mimo jiné to odnesla i kladka na kompresoru klimatizace - ta nejnižší kladka. Nejde mi sundat z hřídele kompresoru... Mám tam středový šroub s hlavou cca 6mm a odhaduji, že pojistný šroub má levý závit a kladka samotná je na pravý závit na ose kompresoru. Může mi to někdo prosím potvrdit? Nebo je kladka na drážkované hřídeli a jistící šroub má asi levý závit? Jaký by měl být správný postup sundání kladky? (Asi to není přímo el.mag.spojka.) Dělal jsem to už takovou silou že mám dojem, že ten šroub utrhnu.. Jak přidržovat tu kladku? Pokud jsem zahříval tento středový šroub horkovzdušnou pistolí, pro povolení lepidla v závitu, zničil jsem tím kompresor? děkuji Pavel Hac
  2. toto vlákno vzniklo omylem a může se smazat.. ale já na to nástroje v mém ovládání nevidím.. tak snad admin to může odstranit... díky Pavel
  3. Tak pardon.... Podíval jsem se na to pořádně pod světlem... a je to naopak plný až po okraj.. někdo z rodiny aniž bych to věděl to přede mnou naplnil úplně.. ale zkrátka ostřikovače nefungují.. asi tedy motor, pojistky.. apod.. budu hledat ... dík Pavel
  4. Zkoušim dát dotaz.. nemohl jsem ten předchozí vůbec dohledat tak jsem si říkal, že do fóra asi ani neprošel... Snad je to tím, že používám ještě Win XP, ale moje příspěvky se mi v mém profilu nezobrazují a ani pod heslem "ostřikovače" to dohledat nešlo..
  5. Je to OII 1.2TSI Jezdím s tím jenom já, myslím že tam nikdo nic nedolíval.. Kupoval jsem to nové a prakticky jsem to nedolíval.. Není to zamrzlé je to normálně v garáži.. dík Pavel
  6. Dobrý den, několik let jsem nedolíval kapalinu ostřikovačů předního skla OII a moc nejezdil. Nyní, když chci dolít, tak tam naleju cca 1dcl a nádobka se naplní až po okraj a nikam to neodtýká... I po několika dnech je kapalina stále v hrdle a neprotekla nikam.. Co s tím? A motorek ostřikovačů neslyším, asi neběží. Je tam nějaká pojistka, čidlo, že začne běžet až tam bude kapalina? Děkuji za radu Pavel
  7. Dík, podívám se jak na to... :)
  8. Dobrý den, několik let jsem nedoplňoval kapalinu ostřikovačů předního skla u Octavia 1.2TSI. Nyní jsem to chtěl doplnit, ale jednak neslyším motorek, že by fungoval, ale hlavně, když dolévám, tak se to po vlití asi 1dcl naplní až k hrdlu po okraj a neodtéká to dovnitř. Jako by ta trubka se sítkem byla ucpaná, ale není vidět že by tam něco bylo ucpaného.. Tedy tam nejde doplnit kapalina. Co s tím? děkuji Pavel Hac
  9. Dobrý den, rád bych se zeptal na radu, příčinu.. místo jedničky mi Octavia II 1.2TSI velmi často zařadí zpátečku. Dřív se to nestávalo. Udělám normální pohyb řadící pákou jako z neutrálu na jedničku a rozjede se to dozadu. Jako by tam přestala fungovat nějaká zábrana proti zařazení zpátečky.. děkuji Pavel H
  10. podařilo se mi to už dohledat ... , takže koupim diagnostiku a zkusím vymazat. děkuji PH :)
  11. Je to možné, nebo spíš jisté.... protože tu sedačku sundavám častěji, abych mohl převážet dlouhé věci. Takže se to někam asi zapsalo do počítače nebo kam... Co tedy s tím? děkuji Pavel Hac
  12. Dobrý den, rád bych navázal..... odmontovával jsem sedačku a odpojoval svorkovnici pod sedačkou spolujezdce a po zapojení mi začala svítit kontrolka airbagu... není vidět že by někde byla chyba... Je fakt. že jsem před rozpojením svorkovnice za ten drát trochu tahal.... Kde hledat závadu nebo jak na to? Často tady zní - poškozená svorkovnice ... tak se jí mám pokusit vyměnit? Potřebuji s tím také jít na STK a toto by asi neprošlo... Děkuji Pavel Hac
