pistelacek
Kontakty
  • Website URL
    http://
pistelacek's Achievements
  1. Měním vstřiky a mám půlkulatý konektor...sehnal jsem jiný ale s hranatý...lze jen vyměnit konektor za půlkulatý a nebo mám špatné vstřiky?
  2. Uz me to taky napadlo, zkusim to rozebrat...
  3. Bohužel ne, takto to zapadne do palubky. Musela by se upravit palubka-teda díry do kterých to zapadá...
  4. podařilo se mi najít chomovaný spínač světel pro OI, ktarý pasuje místo původního. číslo dílu: 5JA 941 531 F IHA ( jedná se o spínač pro mlhová světla vpředu a vzadu ) výměna je jednoduchá: zatlačit střed spínače dovnitř otočit do polohy parkovacích světel vytáhnout celý ven rozpojit konektor vzadu nasadit konektor na nový spínač zasunout spínač do palubky a je hotovo 🙂
  5. Jestli tomu rozumim, tak kdyz dam bi-xenonovou cocku do svetel ktera maji ono oznaceni, dodelam ostrikovace a automaticke naklapeni, tak to je legalni?
  6. tak klima to není, jen sem zjistil že mi zarezlo kolečko u kladky a od toho to škube, jak se zasekává
  7. pistelacek
    Zámky
    nejlepší by bylo dát auto na diagnostiku... může být nějaký kabel KO a je někde zlomený a neuškodilo by asi přes dianostiku nechat nastavit znovu centrál. Zkus někoho, kdo má WAG a nebo Škodovku a uvidíš...
  8. díky za radu, zkusím mrknout na tu spojku u klima. Jinak ten pístek jen tlumí vibrace kladky. Zkusím sundat řemen a zkusit, jestli jdou všechny řemenice zvolna a nezatuhla nějaká.
  9. Mam problém, neustále mi odchází napínací kladka u řemene - ten pístek, Měnil sem volnoběžku ca. před 20.000 km a opět mi motor na volnoběh vibruje a za chvíli mi odejde zase pístek na kladce. Nevíte, co to způsobuje? Nevím zda to souvisí, ale když chcípam motor, tak se jako by motor oklepe, zavibruje...
  10. nejspíš máš špatně odvzdušněný, zkus zajet do škodovky,aby ti to udělali.... slyšel sem,že se to dělá i nějak přes diagnostiku a případně je nutné odvzdušnit i brzdový válec,ale nevím jistě jak to je...
  11. mam dotaz, jestli je možné prohodit vložku zámku z předních dveří do pátých? V předních dveřích vložku nepoužívám, mam dálkové otvírání a zadní je už neopravitelná...
  12. vezmi WD a pořádně prosříkej jak je pedál uložen
  13. Má někdo zkušenosti, chtěl bych poradit jaký tlumiče na OI Combi, jestli jsou lepší plynokapalinový, nebo plynový???
  14. mam podobný problém, nedávno mi odešla napínací kladka, vyměnil sem jí a i volnoběžku na alternátoru a po 3 měsících zase sebou motor háže...nevim co vyměnit, jestli je uložení motoru vytlučený, nebo co to způsobuje...
  15. no popravně sem se k tomu ještě zatím nedostal,teď toho mam moc a nestíham a do toho sem byl ještě na dovolené..doufam,že o víkendu to konečně rozeberu a vyměním.
