petrbungee
Vše od uživatele petrbungee
  1. petrbungee
    Amundsen +
    Ahoj je to ještě volné? mám 2008 oct 2 pdc multi volant.
  2. Ahoj má BZB 2008 říjen ještě předface jinak ta chyba je velmi sporadicka od vymazání chyby najeto 400 km i ve velkých otáčkách a zatím nic.
  3. Nevím za kým jít tady v Praze kdo mi udělá poradně diag abych neinvestoval do zbytečnosti.Hlavně jestli ted bude mit diag vyznam když jsou chyby vymazany.
  4. Nemáš nákres jak vyndat sání stačí z etky, mne etka nejde stahnout Nerad bych taky aby mne mechanik ntah na díle jen kvuli jeho zisku za cele sani když by stacilo vymenit jen cidlo a baňku.
  5. takže myslíš že rozebrat a podívat se? Auto má naběhání 273000 a čidlo hlásí vůli na klapkách. nerad bych koupil jen cidlo a tu banku a pak zjistil že jsou špatné klapky.
  6. Chybu již teď nenajdu, nemám to vytisknuté ale je vůle na klapkách a tak to hází chyby. Musím teda vyměnit celé sání. Je nutné na jeho výměnu něco nastavovat přes diagnostiku? Já že mechanicky si to dokážu vyměnit sám ale diagnostiku vlastní nemám.
  7. Ahoj, chci se zeptat, diagnostika mi vyhodila chybu sání - je nutné měnit celé sání, nebo je možné vyměnit jen to čidlo a ten podtlak co hýbe s těma klapkama v sání? kdyby někdo věděl čísla dílů bylo by to super.
  8. Tak přikládám výpis diag. Třeba někdo bude vědět kde by mohla být chyba než rozebírat celé auto.
  9. No mě se dnes ráno rozsvítila kontrolka EPC a auto jelo v jakémsi nouzáku. odpoledne sama zhasla a na diag v Tukasu vyjelo několik chyb hlavně co se týče elektriky. Takže asi bude někde načatý svazek. Kdyžtak můžu dodat sken výpisu z diag, třeba jste někdo měl to samé.
  10. Ahoj máš ještě ty prahové lišty? a posíláš poštou nebo osobní předání já jsem z Prahy.
  11. Zajímavý poznatek. Nikdo si nevěděl rady s tím plynem, tak jsme to nechali být. Ale při odjezdu ze servisu jsem si všiml že mi nesvítí třetí brzdové světlo a ani diagnostika a kontrolka žárovek ho nenapsala. Tak jsem světlo vyměnil a od té doby zmizely i problémy s tím plynem.
  12. Tak v origo servise mi řekli že mám špatnou škrtící klapku kterou jsem měnil minulé léto.
  13. Tak dle servisu musím do originál servisu škoda na flash jednotky neboť nejsou všechna data a tudíž motor vynechává. Jen je mi záhadou jak ta data jen tak zničeho nic sama zmizela z té jednotky.
  14. Předem se omlouvám zda tu někdo něco takového něco řešil, ale já jsem nic nenašel. Mám motor BZB 2008 najeto 270000km. Při přidání plynu tak na čtvrtinu motor nereaguje hned, ale třeba až po dvou či třech vteřinách. Dělá to na všechny převodové stupně a jen při mírném sešlápnutí plynového pedálu. Dělá to i když třeba pedál držím delší dobu sešlápnutý jen na 1/4 tak to vypadá jakoby se motor přidusil a po pár vteřinách to škubne a zase jede normálně. Nesetkal jste se s tím už někdo? Nechci do servisu jet na styl výměn pokus omyl, neboť auto žádnou chybu nehlásí.
  15. čistil jste už někdo EGR ventil? Dá se to udělat doma "na koleni" a co k tomu bude třeba? nemáte někdo nákres kde a co povolit?
  16. no za studena moc netocim , ale jinak jezdim klidne i pres 3000 i spotreba je pak nizsi aspon u me.
  17. Ale víš jak to je. Každý kus je jiný. Jinak nejdůležtější asi je se k autu chovat s rozumem a dodrzovat servisni ritual.
  18. Ne nedělal jsem nic extra naštěstí až na rozvody a lambda sondu mám zatím vše origoš. Jen měním olej každý rok a zatím jednou v převodovce.
  19. Tak nakonec v servisu zjistili že kontrolka motoru a kontrolka EPC a auto v nouzovém režimu měla na svědomí lambda sonda. Tak uvidíme zda už bude klid.
  20. Ahoj, mám zrcátko se stmíváním i senzorem deště. dá se posunout trochu níže na čelním skle, tak aby vše fungovalo a ještě se mi nad něj vešlo nalepit originální škoda panoramatické zrcátko na děti?
  21. Na kolik to tak může vyjít jak finančně tak časově. Ale je zajímavé že teď už dva měsíce se to neozvalo.
  22. Čau kluci, mám 1.8 TSI BZB. nemáte někdo zkušenost s chybami motoru viz foto níže? Auto jede normálně neškube ani nepadá do nouzáku jen se hlavně v zimě občas rozsvítí kontrolka závady motoru.
  23. Ahoj, vím, že to sem asi moc nepatří. Ale mám motor 1.8TSI BZB a hlavně v zimě mi to pořád hlásilo sporadickou chybu motoru. Přitom motor běžel pořád stejně. Ta chyba byla prý ve směsi. Tak nevím, přitom benzín beru kvalitní. Ale teď už se to měsíc neobjevilo poté co se oteplilo. Dík za radu.
