wilson
Vše od uživatele wilson
  1. Zdravim Mam dotaz.....Pokud mam takovy to vytvarec bileho svetla,nereaguje mi nic ani CDcko.....Tak je asi po navi ze??
  2. Diky moc :) Nasli jsme 2684,tak snad to bude s nim fungovat :)
  3. Cau panove Mam dotaz.kolega ma OII po LF r.v.2013.Ted tam dal Columba misto Swing a nefunguje mi ovladani na volantu (na predchozi OII r.v. 2008 mu to slo) pomuze prehrani SW?? Popripade jakej tam dat.Uz jsme ho kdysi prehravali,takze vime jak na to,ale nevime jakej tam ted dat........Ted tam je SW 1024. Moc dik Pavel
  4. Cau panove Mam dotaz.kolega ma OII po LF r.v.2013.Ted tam dal Columba misto Swing a nefunguje mi ovladani na volantu (na predchozi OII r.v. 2008 mu to slo) pomuze prehrani SW?? Popripade jakej tam dat.Uz jsme ho kdysi prehravali,takze vime jak na to,ale nevime jakej tam ted dat........Ted tam je SW 1024. Moc dik Pavel
  5. Zdravim Ja mam BKD mam tam hybrida a chip (cca 200hp,najeto 178 000Km) a spotrebu mam podle PP 5,8L a podle tankovani mi to vychazi nejakych 6L Kamos tam ma dany vetsi turbo (GT 2052V) a chip a spotreba stejna,a to ma najeto 311 000Km :)
  6. Ja mam 2.0 16V BKD a na spotrebu si nemuzu stezovat :) dlouhodobou ma nejakych 5,6 a to tam mam jeste chip
  7. Ja mam chip na 17Okoni a 390Nm a naprosta spokojenost :) najeto 156000Km
  8. wilson
    HEX CAN Kabel
    Zdravim mam mensi problemek,mam klon HEX CAN,fungoval mi normalne na VCSD 10.6.4. kde slo normal i kodovani,pak mi ale prestal jit,tak jsem ho opravil,podle navodu,ale od ty doby mi funguje jenom na VCSD 908.1 coz by mi nevadilo,ale nemuzu tam kodovat,jelikoz mi to pise,ze to lze pouze s originalnim kabelem.... Muzete mi poradit jak zase rozchodit nejak to kodovani?? Dik Pavel
  9. Vrtulema to asi nebude,nevim,dlouho mi trva nez se dostanu na 90° a stale mi teplota kolisa,jsem tesne pred 90° a staci kdyz jedu z kopce nebo rychlejs a pada mi to na cca 70°
  10. Zdravim,takze jak jsem zde psal driv ohledne ty chyby: rizeney termostat chlazeni motoru (F265): preruseni P1292 - 004 - zadny signal / komunikace - Kontrolka závad ZAP tak jsem prosel kabelaz a vse je ok,tak uz me nenapada co by to mohlo byt,takze asi budu muset navstivit serivis :(
  11. Zdravim Rozsvitila se mi kontrolka motoru a po napojeni na diag mi vybehlo toto: rizeney termostat chlazeni motoru (F265): preruseni P1292 - 004 - zadny signal / komunikace - Kontrolka závad ZAP Nesetkal se s tim uz nekdo???
  12. Zdravim Rozsvitila se mi kontrolka motoru a po napojeni na diag mi vybehlo toto: rizeney termostat chlazeni motoru (F265): preruseni P1292 - 004 - zadny signal / komunikace - Kontrolka závad ZAP Nesetkal se s tim uz nekdo??? mam 2.0Fsi
  13. wilson
    HEX CAN Kabel
    Vevca: To jsem prave zkousel a nic :/ p2p: Zacinam o tom uvazovat,ze pujdu do origo
  14. Hello Ja nemam sice svetelny senzor,aktivoval jsem si coming i leaving home,ale funguje mi jen coming home leaving ne a ne rozchodit??? cetl jsem tu,ze to jde i bez senzoru?? delam nekde chybu nebo to je jendnotkou?? mam r.v.2006
  15. wilson
    HEX CAN Kabel
    Zravim,mam mensi problem s kablikem.Celou dobu mi fungoval a najednou kdyz jsem to chtel napojit tak problem.Kdyz ho pripojim k pc,zapnu VCDS tam test tak vse je OK a pise pripojit k vozu,ale jakmile ho pripojim k na auto,tak ho VCDS nemuze najit,pise ze neni propojen kabel a kdyz tam test tak ho to nenajde.Odpojim ho,ale z auta vse je v poho a dela to na ma OII i na Roomsteru.Nevite kde by mohl byt problem?? Jinak kabel origo nemam. Dik :)
  16. No mam am jednu antenu a vyhybku tam nemam... No mam am jednu antenu a vyhybku tam nemam...
  17. Zdrabvim,mam mensi problem,mam OII 2006 a dodelavanyho columba,a nedavno jsem zacal zjistivat,ze mam horsi signal na radio,tam kde jsem ho driv mel tak to docela rusi,a kdyz tam jedu s Roomstrem kde je Dance,tak to hraje uplne nadherne. Nevite kde by mohl byt problem? Radio nebo antena?
  18. Ok moc dik,a jeste jedna otazka vadi kdyz budu mit nastartovany auto????? aby jsem potom nastartoval
  19. A co mapy??? Ty mi zustanou nebo ne?????? Ted tam mam jeden z prvnich fw,neumi jeste ani SDHC
  20. Zdravimch,chci se zepta,kdyz si chci prhrat fw v columbusu potrebuju to potom napojit i na diag??? kabel jsem mel,ale prestal mi fungovat :D dik mam OII 2006
  21. Sorry dal jsem to do jinyho tema :D
  22. Ahoj má se při spouštění Columbuse ukazovat vždycky to škoda logo? Dneska jsem kódoval novou Gateway, v rádiu už po vypnutí nehučí a rádio se zapne vyhned, ale logo neukazuje ale nekdy se ukaze.. OII MR06
  23. wilson
    BOLERO
    Jojo ten mam taky ale co v nem? V navodu co je tady,tak tam jsou v Lcode i popisky kterej bit co zamena,ale ve verzi co mam ja to neni
