Bazyho eRSko
Já už jsem měl na autě 2 druhy folií a každé byly dělané v jiné firmě, první byly Bruxsafoly a to lepidlo po nich šlo krásně sundat čistou vodou. Ale ty druhé, ty byly značky Global a to lepidlo nešlo vůbec dolu, to jsem dřel jak blázen technickým benzínem. To jsem dělal dvě skla asi 4 nebo 5 hodin, no hrozný. Ono záleží, jaký je tam lepidlo, podle toho se ta náročnost sundavání odvíjí.
Právě taky řeším jaký folie na auto dát. Teď momentálně tam nemám žádný a přemýšlím, jestli dát všude čirý (i na přední boční skla), aby bylo auto sladěný, protože mám sunset a nebo dát od předních oken dozadu tmavý a do předu tu čirou, ale potom to bude asi vypadat usekle ne? Nemáš nějaký foto té tvojí čistě z boku?
    • Zdravím, jak to dopadlo se zhasínajícím motorem u Octavie? Mám Škoda octavia 1.6 mpi 2011. Je to skoro rok, co řeším stejnou závadu. Vyměnilo se palivové čerpadlo, relé palivového čerpadla, zkoumaly se vstřiky, škrtici klapka, kompletně se vytahaly kabely a hledaly se možné problémy v drátech, měnil se snímač otáček kliky, opravovala se řidici jednotka. 5 servisů a nikdo neví, co s tím je.    Někdy auto nejde nastartovat, počkám 10 minut a chytne jako by se nic nestalo. Pak třeba dojíždím na semafor, zpomaluju a najednou to zdechne a pak 15-20 min nejde nastartovat. Pak opět chytne a v klidu jede. Někdy ujede 400 km a vše v pořádku, jindy stačí 3 km a chcípne.    už to teď měsíc vypadalo, že je problém vyřešen a při zpomalování před kolonou najednou nešel zase přidat plyn, svítila kontrolka smyku a auto bylo zdechlé. Jindy nesvítí kontrolky žádné.    Zajímalo by mě tedy, jak se Váš problém vyřešil a vřele doufám, že se vyřešil. 🤣 díky za odpověď
