Bazyho eRSko
Krásná OII, krásná fotka.:palec:
Chtěl bych se ti zeptat, jaké máš folie na oknech a máš ji i na předních? Chystám se na folie, ale pořád nevím jak se rozhodnout. Jestli dát čiré úplně všude (aby to bylo sladěné) nebo je dát jenom na předek a dozadu dát tmavé. Mě výběr ztěžuje to, že mám sunset, takže když dám na zadek třeba s propustností 20%, tak už je to hodně tmavé, protože sunset je stmavený asi na 40%. Ale jak je sunset stmavený do zelena, tak ta folie potom hlavně na slunci není černá, ale taková nazelenalá což není taky nic moc. Já ale nemám rád, když je dovnitř vidět, ale když nesmí nic být na předních sklech, tak nevím jestli by to vypadalo dobře, když by byl zadek černej a předek světle zelenej. Nemohl by si sem dát fotku z boku, kde by to bylo vidět?
A o kolik máš auto dole oproti sérii RS?
Jinak promiň jestli ti ty otázky v tvém tématu vadí, tak je kdyžtak smaž.
Bouklic díky!!!
otazky mi nevadí palec.gif jinak folie mam i v předu ale % propustnost nevim ještě jsem to neměřil... v zadu mám cca 80% a v předu asi o polovinu.. no dole to mámm cca 7cm víc nemužu protože mám podložky 15mm a docela mi to sem tam škrtne... wallbash.gif foto pohledám a dam ti ho tady.
    • Zdravím, jak to dopadlo se zhasínajícím motorem u Octavie? Mám Škoda octavia 1.6 mpi 2011. Je to skoro rok, co řeším stejnou závadu. Vyměnilo se palivové čerpadlo, relé palivového čerpadla, zkoumaly se vstřiky, škrtici klapka, kompletně se vytahaly kabely a hledaly se možné problémy v drátech, měnil se snímač otáček kliky, opravovala se řidici jednotka. 5 servisů a nikdo neví, co s tím je.    Někdy auto nejde nastartovat, počkám 10 minut a chytne jako by se nic nestalo. Pak třeba dojíždím na semafor, zpomaluju a najednou to zdechne a pak 15-20 min nejde nastartovat. Pak opět chytne a v klidu jede. Někdy ujede 400 km a vše v pořádku, jindy stačí 3 km a chcípne.    už to teď měsíc vypadalo, že je problém vyřešen a při zpomalování před kolonou najednou nešel zase přidat plyn, svítila kontrolka smyku a auto bylo zdechlé. Jindy nesvítí kontrolky žádné.    Zajímalo by mě tedy, jak se Váš problém vyřešil a vřele doufám, že se vyřešil. 🤣 díky za odpověď
