FROGGY by jajiN
Pokud myslis barvu kol a podobne, tak to upravuju v Zoneru :)
Jinak objednal jsem si konecne "lepsi" radio :D Mate s nim nekdo zkusenosti?
http://www.alza.cz/sony-cdx-gt550ui-d230120.htm?kampan=zbozi.cz
Ja objednaval hlavne proto ze si (udajne) rozumi s iphonem a umi z nej prehravat muziku a hlavni byla cena. Pokud ma nejake poznatky, klidne piste, nadavejte :D
Sice to rádio někteří haní,nevím jestli ho mají,nebo jen proto,že Sony se haní obecně,ale myslím,že dobře o něm píše na skodahome fancarhifi.Tím nic moc rádiem myslí nějaké LG a doporučuje mu právě Sony. :D
Upraveno uživatelem mikl
Udělej tu první variantu. Lemy jsou taky pěkné, ale tamto je prostě hezčí.
Jinak k tomu spínači, on když odchází tak to dělá to, že to občas svítí občas nesvítí (brzdové světla). Takže na to mysli a pokud se to tam ještě někdy objeví tak ho vyměň. ;)
Tak radio uz dorazilo a maximalni spokojenost teda s komunikaci s iPhonem i s funkcema vyhledavani. Jen mi zacina nejak chybet ta bedna co zabira pulku kufru a duni :D Ale to jsem si slibil ze uz ji tam nedam.
Jinak to jak se resilo, ze mi dre prave predni kolo, tak jsem to chtel vyresit podlozkama, pro jistotu 10mm a k tomu prodlouzene srouby, objednaval jsem to u REVILO TUNING SHOP (nakupoval jsem tam dost na minule auto) a musim rict ze se vyrazne polepsili. Do dvou hodin mi pan volal a prokonzultoval se mnou vse a doporucil mi radsi 5mm s tim ze pokud bych nebyl spokojeny tak mi to vymeni za stejnou cenu, ze ty 10mm nemajistredici krouzek a ze by se to nevystredilo samo jen sroubama. Takze hodnotim jednickou :palec:
Potom stale ocekavam vysneny polep na auto, v reklamce si asi davaji na cas :(
Taky bych chtel od Vás radu jake pneu na ty kola 8,5J? Mam tam ted 225, ale chci asi uzsi at to vypada :D Nejake doporuceni? :rolleyes:
Jo a taky bych uz mel byt oficialnim clenem octavia-clubu :D :wub: YOUPIII :wub:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
